Résolu Feux de détresses qui s'allume après immo off (7 Membres)
michjul
strasbourg
AYM
HEN
EYC
WAUZZZ8E42A168722
Je viens vous expliquer mon problème.
Sans rien faire comme modifications sur le véhicule, un matin, la voiture démarre et cale au bout d'une seconde donc je pense au transpondeur hs.
j'ai acheté un boitier Drive Box pour calculateur Edc15 et le moteur démarre bien sauf que j'ai les warning qui s'allument et la clim qui ne fonctionne pas complétement puis aussi le voyant de l'antidémarrage qui reste allumé.
Je dispose de VCDS, j'ai également VAG K+CAN COMMANDER 2.5 avec l'Interface de Diagnostic USB pour VW Audi Seat Volkswagen Skoda, Vag Com 409Com vag VAG-COM kkl OBD2, 409.1 409 mais je ne sais pas trop quoi faire pour régler le problème.
Si un membre connait l'astuce, serait-il possible de m'aider ?
Je vous remercie d'avance
Merci Lionel, c'est sympa de ta part de m'aider.
Je reviens vers toi en soirée
Je viens de faire la procédure pour adaptation des clés.
J'ai fais la procédure de remise état usine sur le canal 00 et ça à fonctionné et pour la suite je n'y arrive pas j'ai cette erreur
je n'ai plus défaut dans le module confort
J'ai refais un autodiag
Lundi,31,Octobre,2022,15:22:24:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E42A168722 Kilometrage: 177540km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
No. pièce: 038 906 019 FP
Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 63351
VCID: 6ADB344116079A4E2AD-4A3A
WAUZZZ8E42A168722 AUZ6Z0A0310312
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-00 -
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
No. pièce: 8E0 614 517
Pièce: ABS/ESP front 1726
Codage: 04255
No. Atelier: WSC 06435
VCID: E5C1C77D7F19353687F-5072
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
35-00 - -
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043
Pièce: A4 Klimaautomat 0712
Codage: 00000
VCID: DEB3E8915A4F66EE465-5072
4 Codes défaut trouvés:
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
27-00 - Signal implausible
00474 - Calculateur d´antidémarrage
49-00 - Absence de communication
27-10 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 C
Pièce: int. Lastmodul RDW 0203
Codage: 00001
VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A3A
79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
No. pièce: 8E0 959 655
Pièce: Airbag 8.4E 4001
Codage: 0010602
No. Atelier: WSC 63351 000 00000
VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-5000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 L
Pièce: Lenksáulenmodul 0308
Codage: 02001
VCID: 3C77C2192C13D4FE881-4A9C
3 Codes défaut trouvés:
01304 - Autoradio
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
No. pièce: 8E0 920 900 G
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
Codage: 00100
No. Atelier: WSC 89030
VCID: 285F0E49C88B685EFC9-5000
2 Codes défaut trouvés:
01179 - Mauvaise programmation de la clé
35-00 - -
01304 - Autoradio
Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
No. pièce: 8E0 959 433 AG
Pièce: Komfortgerát T87 0315
Codage: 06720
VCID: 76E3103152BF4EAEBE5-4A9C
Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002
6 Codes défaut trouvés:
01561 - Porte AR G
59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent
01561 - Porte AR G
61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent
01562 - Porte AR D
01562 - Porte AR D
01560 - Porte du passager avant
Fin ---------------------------------------------------------------------
Lundi,31,Octobre,2022,15:53:15:30835
VIN: WAUZZZ8E42A168722 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 177540km Ordre réparation::
67 69 75 76 77
Codage: 00002
P1570 - 35-00 -
Codage: 04255
35-00 - -
Codage: 00000
VCID: DEB3E8915A4F66EE465-5000
Codage: 00001
Codage: 0010602
VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-50E6
Codage: 02001
VCID: 3C77C2192C13D4FE881-4A3A
Codage: 00100
35-00 - -
Codage: 06720
VCID: 76E3103152BF4EAEBE5-4A3A
Ah OK donc j'ai n'ai rien modifié du coup car j'ai récupéré le PIN avec EDC15calc.exe qui concerne le calculateur moteur.
le code immo à 4 chiffres à extraire est dans le porte instruments (module 17) d'après mes recherches.
Il semble qu'il faut Vag.tacho donc ce devrait être OK, je n'ai rien cassé !
OK donc je suis bon pour chercher ce code PIN
Merci pour les info
Edit : J'ai trouvé cette et j'ai le câble et le soft, je reviendrai vers vous...
J'ai fait une erreur, tu es en génération 3 d'immobilizer, je viens de le voir sur ton scan. Toutefois le process d'apprentissage est le même.
Il faut avoir ton code PIN de ton porte instrument, sinon c'est la mouise tu va galérer pour le trouver, je te conseille l'outil supervag K+can, qui te permettra de trouver le code PIN de ton porte instrument, VCDS ne le fait pas.
Merci pour l'info.
Pour le code PIN, J'ai le soft VAG K+CAN COMMANDER 2.5 avec l'Interface Diagnostic USB pour VW Audi Seat Volkswagen Skoda, Vag Com 409 Com vag VAG-COM kkle. J'ai déjà récupéré l'eprom du calculateur moteur avec donc selon toi je pourrai avoir le code PIN du Cluster ?
Selon mes recherches, je peux récupérer le pin en suivant cette et coder les clés en suivant
Je ferai ça demain matin et je vous donnerai plus d'info l'après-midi
Ok, tu devrais pouvoir en effet récupérer ton code et suivre la procédure pour appairer tes clés, c'est celle qui est indiquée chez rosstech, d'ailleurs c'est ni plus ni moins qu'un copier coller du process.
Je reviens pour apporter des news
J'ai tout d'abord regardé ce que j'avais comme cluster
Et recherché le PIN avec VAG K+CAN COMMANDER 2.5
Login = 26366
J'ai ouvert VCDS pour appairer les clés et je n'ai pas d'erreur en mettant le PIN sauf que ça mouline et le système plante après avoir mouliné pendant 1 mn
J'ai essayé un autre code PIN aléatoire pour voir la réaction est le mauvais PIN n'est pas reconnu ce qui est normal.
Donc je pense que le cluster est HS. Qu'en pensez-vous ?
Bon, je n'arrive pas à sortir ton code PIN, mon logiciel m'indique qu'il me faut la voiture.
Je pense que je me suis trompé de fichier car il y en avais et je ne suis plus certain de celui que j'ai sauvegardé.
Il me semble que je t'ai envoyé le mauvais fichier.
Je repars à la voiture et je te sors le bon fichier
Dans 1 heure je reviens, merci
Sujet intéressant , mais j'aimerais savoir si un simple transpondeur hs ( et si c'est lui .. ) puisse nous foutre dans un tel merdi.r ?
Je dis cela car si vous êtes en vacance à 800 km avec UNE SEULE CLE , et que votre véhicule est immobilisé ... Bref , attendons la suite .
Toujours la même chose, impossible de déterminer le code PIN, il me demande la voiture.
Après il peut s'agir simplement d'un codage spécifique de ton logiciel qui fasse qu'on ne peut le lire qu'avec lui.
Salut Lionel
Tu parles du logiciel de cet instrument : VAG K+CAN COMMANDER 2.5 avec l'Interface Diagnostic ?
