Forcer moteur thermique mode atelier (3 Membres)
MaisonOuiOui
Val d'Oise
Hybride
CUKC
RXG
WVWZZZ3CZGE171654
Bonjour, j'ai le voyant EPC qui s'allume. Je veux donc nettoyer le turbo sans le démonter avec un spray. Il faut forcer le moteur thermique/ régime moteur 2500tours/ minute mais comme c'est un hybride, je n'arrive pas à juste le lancer. Savez vous comment faire ? Comme pour le contrôle technique/ pollution.....sinon le graissage du clapet de décharge grippé dans le corps chaud, comment faire ? Merci pour vos conseils.
Bonjour, je pensais avoir réglé le problème, dégrippant sur la tringlerie du turbo et mecarum p1000 mais voilà que ça recommence voyant EPC+ moteur. Je vous joins le code défaut....... merci pour votre aide
bonjour
P226300 - Turbocompresseur / compresseur - Manque de puissance - Dysfonctionnement
Remplacer l'actionneur de pression de suralimentation (kit de réparation pour servomoteur)
TPI 2038321/16
Salut, pour déclencher le moteur pour tu t'es pas mis simplement en mode battery hold ou battery recharge ?
Concernant ton code défaut je penche aussi sur le remplacement du boitier de commande de la wastegate
