Tutoriel Procédure de purge du circuit de refroidissement moteurs EA288 à l'aide de VCDS (38 Membres)
Si, sur les EA888 la procédure spéciale est à appliquer, mais va savoir si sur Skoda, c'est la même carto ou la même aptitude au diagnostique que VW......?
Moi je veux bien mais ni VCDS, ni ODIS ne proposent quoi que ce soit à ce sujet, du coup je fais comment ?
Du coup, tu appliques la méthode qui est pour ton moteur :
Si pas disponible dans ODIS, ce qui est ton cas alors, tu dois simplement vidanger et faire un remplissage classique avec système à dépression!
salutation j aurai besoin d aide pour ma purge de ma polo 1.4 tdi de 2015 moteur 3 cylindre CUSA après dépose de l échangeur je voudrais savoir quelle serai la bonne procédure de purge sur la phase 2 de basse pression sur le forum tu dis moteur arrêté pour cette procédure et sur YouTube la le fais moteur ralentie y a t il une différence !!!!pour cette méthode la deuxième étape ce fais moteur chaud après la phase 1 ou moteur froid merci
Motif: oublie
Moteur en marche dans les 2 cas mais à mon avis sur ton moteur tu n’as pas les 2 purges au mieux tu en as une seule voire aucune
bonjour merci GSA971 ce que j ai fait une seul basse pression car javais mis des bouchon au record pour évite de vie le circuit entier merci encore désole pour la retour en retard
