Résolu Vibration a l'accélération T5 (3 Membres)
Eskargo3.0
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine,France
T5
AXC
Hello
J'ai un gros soucis de vibration.
J'ai clairement l'impression que le T5 souhaite décoller.
Je me suis focalisé depuis 10000 km sur l'équilibrage des pneus, les silentsblocs, les supports moteurs.
Le t5 je l'ai depuis 10000km et l'ancien proprio a fait l'embrayage Volant bi masse mais le problème est toujours présent et je l'ai acheté en toute connaissance de cause.
Maintenant je me tourne vers mes injecteurs et le faisceau.
Cette personne a le même soucis que moi :
Je joins un fichier de mes injecteurs, il n'ont pas l'air en mauvais état,
Mais comment faire surtout pour trouver le coupable ?
Édit : c'est le 1.9 tdi 80 chevaux environ
ATTENTION !!!
Merci de ton retour BigBob,
Crois simplement ce que je dis, car je n'ai aucun intérêt à mentir, il n'y a pas de défauts relevés au Vcds. Et j'ai simplement fait comme toi, j'ai lu le rapport du Vcds.
Dois je me pencher sur le défaut de ma portière, qui me provoquerait des secousses en pleine charge ?
Es ce que quelqu un a une idée pourquoi dur le group 04, je ne vois pas l'angle de synchro de l'arbre à came ? De même que la tempo injection ?
Merci à tous
Crois simplement ce que je dis, car je n'ai aucun intérêt à mentir, il n'y a pas de défauts relevés au VCDS. Et j'ai simplement fait comme toi, j'ai lu le rapport du VCDS.
Es ce que quelqu'un a une idée pourquoi dur le groupe 04, je ne vois pas l'angle de synchro de l'arbre à came ? De même que la tempo injection ?
Merci à tous
Je veux bien te croire...
Tu ne dit pas si ça le fait à toutes les vitesses...
Ça correspond à un régime moteur ou bien à une fourchette de vitesse ?
Toutes les vitesses sur les 5 sont impactés par le problème.
C'est en rapport avec les tours minutes et non la vitesse, sur une plage de 1600 jusqu'à la zone rouge,
Comme c'est un bloc de 85 chevaux, avec presque 2T, cela me prends un petit moment pour accélérer, et donc j'ai pleinement le temps de regarder l'aiguille des tours minute monter.
Quand je suis dans une très très forte pente, je n'ai pas ce soucis, car il accélère très très vite et le problème n'apparaît pas.
C'est uniquement sur plat ou en cote ou c'est catastrophique.
Je me demandais si j'avais pas un retard ou avance a l'injection.
C'est un moteur Injecteur Pompe, je sais pas si ça se règle...
Peut-être la distribution ?
Tu as « » (lien pré-réglé avec un véhicule ressemblant au tien).
Et bien on peut agir sur la poulie cranté d'arbre a came en devissant les 3 vis.
J'ai Etka et Elsawin. C'est pas mon métier mais j'ai pu réaliser quelques courroies sur des TDI IP.
J'ai toujours connu ce véhicule par son précédent propriétaire qui secouait au démarrage.
L'ancien propriétaire a fait faire la distribution et le volant moteur embrayage chez un garagiste de quartier mais le camion a toujours continué à vibrer.
Je l'ai racheté en l'état, et j'ai fais tous les silents blocs, un support moteur cassé que j'ai changé.
Et depuis que je suis tombé sur cette vidéo YouTube avec les mêmes symptômes que moi, je me penche sur le faisceau des injecteurs, ou un injecteur, la pompe tandem... mais j'ai pas de défaut, les valeurs des injecteurs sont bonnes...
Je vais déjà contrôler le calage de la distribution, le calage des injecteurs, puis on vera
si quelqu un a une idée, je suis preneur !
bonjour
pour le T5 je comprends pas bien quel est le problème ??
par contre je peux te dire une chose
car des T5 j'en ai eu plus de dix en 105 CV et 102 Cv
à cause du poids et du volume face au vent ( prise d'air )
et comme tu dis que l'embrayage fut fait = je tiens à te signaler que ""en aucun car il faut avoir un kit FIXE ça claque .
j'en ai déjà acheter ,un , où l'ancien propriétaire me jurer avoir fait l'embrayage dans les normes ( et j'ai du sortir la boite et découvrir un volant moteur FIXE )
je te mets des liens sur les T5
après ?? à toi de bien expliquer tes ennuies pour qu'on puisse t'aider ! amicalement :)
jean-jacques
ton T5 a-t-il été reprogrammé ? par toi ou l'ancien propriétaire ?
C'est un comportement typique lorsque la reprog n'est pas de qualité...
