Voyant Moteur Allumé (Divers soucis) (1 Membre)
StarIST
CBDC
Incon
Incon
WVWZZZ3CZ9P052474
Bonjour j'ai un souci (ou plusieurs...)...
J'avais de temps à autre des coupures de turbo avec allumage du voyant moteur et voyant préchauffage qui clignotait...
J'ai donc changé le régulateur de suralimentation du turbo et je n'ai plus aucune coupure, mais toujours le voyant allumé...
J'ai passé la valise et j'ai ces défauts :
3 Codes défaut trouvés:
009754 - Pompe 2 de liquide de refroidissement
P261A - 000 - Coupure - Intermittent - Témoin allumé
Etat du défaut: 10100000
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 207424 km
Heure: 0
Date: 2014.06.25
Temps: 13:43:39
Tr/min: 2001 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 13.83 V
Lambda: 79.7 %
Bits: 10011111
Bits: 00000000
Température: 29.7°C
001674 - Relais principal (J271)
P068A - 000 - S'ouvre trop tôt - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 0.00 V
Valeur hex: 0xFF00
Bits: 00000000
Température: -90.0°C
000665 - Régulation de la pression de suralim
P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte - Intermittent
Kilométrage: 207498 km
Heure: 0
Date: 2014.06.25
Temps: 17:38:28
Tr/min: 2116 /min
Vitesse: 102.0 km/h
Charge: 67.8 %
Press. Absolue: 1917.6 mbar
Press. Absolue: 1509.6 mbar
Lambda: 100.2 %
Lambda: 19.7 %
Tests passés: 1 1 0 0 1
Pour la pression de suralimentation, je ne vois pas de quoi cela peut venir ?
Pour le reste, la pompe de circulation du circuit de refroidissement pourrait être défectueuse ?
Je suis embêté, dans l'état, ma voiture ne passe pas le CT car le voyant moteur est allumé...
Alors qu'elle fonctionne parfaitement...
Merci !
Oui j'en ai une, j'ai pu faire mes réglages mini et maxi grâce à elle...
Alors j'ai changé ma Wastegate...
J'ai refait les réglages et j'ai réussi à avoir enfin une accélération !!!
Par contre, j'ai coupé le moteur et redémarré et pareil...
Enfin disons qu'elle se bride mais ne s'étouffe plus...
J'ai repassé le VCDS, j'ai plus qu'une seule erreur de pompe additionnelle et je n'ai plus que le voyant moteur orange allumé...
Est-ce cela qui me met ma voiture en sécurité ?
Je vais commander la pièce, mais bon dommage de ne pouvoir rouler juste à cause de cela...
Lundi,29,Juin,2020,16:28:02:00007
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
VIN: WVWZZZ3CZ9P052474 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 207600km Ordre réparation::
Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. VAG du calculateur: 03L 906 022 BT Mat: 03L 907 309
Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC G000SG 2829
Codage logiciel: 0000071
Code atelier: WSC 83968 811 591430
VCID: 78FF5EE10BD34C8AED-802C
P261A - 000 - Coupure - Témoin allumé
Etat du défaut: 11100000
Kilométrage: 207607 km
Heure: 0
Date: 2014.11.20
Temps: 04:07:08
Tr/min: 2346 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 13.98 V
Lambda: 79.7 %
Bits: 10011111
Bits: 00000000
Température: 42.3°C
J'ai parlé trop vite, j'ai voulu juste déplacer la voiture, elle broute à nouveau et s'étouffe !
J'ai du mal à juste la déplacer !
Et Nouveauté le voyant FAP s'est allumé...
On dirait vraiment que la voiture s'étouffe...
D'après le n° VIN du véhicule concerné, c'est une Passat, mais le code moteur n'est pas celui que tu as en signature de ton profil, peux-tu aller récupérer ton fichier VIN complet, toi-même, en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
Ok j'ai tenté sur le site Russe, merci !
Mais cela va me donner quoi en fait ?
Juste pour comprendre...
Les références correctes pour ta pompe additionnelle sont : « « ou « » (repère n°8 dans l'éclaté « ETKA »).
Voir pièces jointes...
Ok merci...
Par contre, cela ne peut pas être cela qui bride la voiture ?
A priori cela ne bride pas la voiture...
Du coup, j'ai un souci qui me bride ma voiture, sans que cela apparaisse dans VCDS...
Je vais devenir fou...
Si soucis qui te bride la voiture sans indication VCDS, organe qui n'est pas surveillé par l'électronique, vérifie arrivée gasoil et air, tu as l'un des deux qui ne fonctionne pas correctement.
Les autres éléments c'est de la régulation, pour du fonctionnement optimal et je te confirme que ta pompe à eau additionnelle n'est pas en cause pour la bride moteur.
OK merci c'est ce que je pense !
Et là j'ai voyant type FAP qui vient de s'allumer, mais je pense que cela peut être normal si mauvaise arrivée d'air, il n'a pas apprécié ou alors la sonde lambda qui détecte...
Vais voir mon arrivée d'air ou gasoil !
Ça pue le faux contact, car à un moment j'ai démarré et nickel !
Elle avait la pèche !
Je l'ai arrêtée pour fermer le capot, retirer les outils et plus rien...
Bon bah là je sèche...
J'en ai marre !!!!
Je vais y foutre le feu !
Elle s'étouffe carrément, alors que j'ai plus de défaut sur la WasteGate !
Est-ce que tout mon bidouillage a pu foutre le FAP en l'air ?
Ça y ressemble, elle s'étouffe et finit par caler...
Je ne comprends plus rien et du coup maintenant, j'ai pas mal de défauts qui apparaissent...
J'en ai ras le c..
Bon bah là je sèche... J'en ai marre !!!! je vais y foutre le feu ! elle s'étouffe carrément ! alors que j'ai plus de défaut sur la WasteGate ! Est ce que tout mon bidouillage a pu foutre le FAP en l'air ? Ca y ressemble ! elle s'étouffe et finit par caler... Je ne comprends plus rien ! et du coup maintenant j'ai pas mal de défauts qui apparaissent... j'en ai ras le c..
Et donc, peut-tu faire un « Autoscan » :
OK voici ce que donne après effacement un scan complet...
Mais c'est tout récent, avant je n'avais plus que le souci de pompe à eau additionnelle...
Je sèche, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'air qui rentre !
Pourtant j'ai bien vérifié et tout est OK.
Pour cette partie :
001137 - Capteur de pression 1 des gaz d'échappement (G450) Signal implausible
P0471 - 000 -
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2014.11.23
Temps: 23:19:08
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.84 V
Pression: 226 mbar
Pression: 49 mbar
(sans unité): 0.0
Température: 31.5°C
Wiki Ross-Tech : « ».
Référence capteur de pression G450 : « 03L906051 » ou « 03L906054A » (voir pièce repère n°10 dans l'éclaté ETKA).
Pour cette partie :
009571 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
P2563 - 000 -
Heure: 0
Date: 2014.11.23
Temps: 23:17:13
Tr/min: 1035 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 13.91 V
Lambda: 42.6 %
Lambda: -19.7 %
Bits: 00001110
Tension: 3.268 V
Référence G581 : « 03L198716A » ou « 03L198716L » (voir pièce n°2 dans l'éclaté ETKA).
Merci, mais en fait le souci c'est que ces défauts viennent seulement d’apparaître, à force de faire des essais !
Avant, j'avais rien en défaut et elle ne prenait pas ses tours !
Donc je pense que ces défauts sont la conséquence du fait qu'elle ne prend pas ses tours...
Pour cette partie :
Pour cette partie :
Pour la pièce 03L198716A elle est neuve car j'avais un doute sur l'ancienne et cela faisait pareil...
Je l'ai réglé nickel depuis...
Et de plus dans mes essais j'ai eu un moment ou elle prenait ses tours nickel !
J'ai éteins le moteur et redémarré et paf de nouveau le souci...
Ça pue le faux contact.
