Résolu Voyant Préchauffage Clignote (1 Membre)
StarIST
CBDC
Incon
Incon
WVWZZZ3CZ9P052474
Bonjour à tous j'ai le voyant préchauffage qui clignote et en regardant avec VCDS j'ai cette erreur, cela correspond au capteur de position de commande de pression de l'air de suralimentation du Turbo... J'ai regardé il est bien branché, mais j'aurais voulu le controler. Je peux vérifier sa valeur dans quel bloc de mesure moteur ? Je n'ai aucune perte de puissance mais ce message apparait quand je démarra et que je laisse la voiture au ralenti, si je démarre aussitot et que je roule j'ai l'impression qu'il n'apparait pas... Merci
009571 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
P2563 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé
Etat du défaut: 10100000
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 331902 km
Heure: 0
Date: 2020.03.04
Temps: 12:20:49
Tr/min: 782 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 13.68 V
Lambda: 88.4 %
Lambda: -23.7 %
Bits: 00001110
Tension: 1.824 V
Visiblement c'est le capteur
La dépression fait rentrer la tige qui raccourcit et tire sur la biellette de GV. Si la biellette bouge librement de haut en bas le problème ne vient pas de la mais de l’actuateur
Donc au repos la tige doit etre sortie et la dépression la fait rentrer ? Donc ma wastegate est HS... Au repos elle est rentrée !
normalement oui, c’est quoi comme moteur et année ?
normalement la tige doit être sortie, la dépression viens compresser le ressort et rentrer la tige. contrôle si le ressort n'est pas cassé
C'est une Passat 2L TDI 16S 110Cv de 2008... Bon visiblement vu les réponses la tige devrait etre sortie et là elle est rentrée... Donc l'actuateur est HS... Vais en commander un, retirer juste l'écrou du bas et remettre l'autre à l'identique... Et je vais croiser les doigts sinon il va falloir que je retrouve comment faire le réglage...
Je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui expliquait comment faire pour une Passat CC 2L TDI et c'était l'inverse qand il faisait une dépression sa capsule sortait... et de base elle était rentrée... Jsuis perdu !
Bon alors WasteGate démontée et effectivement elle ne bouge pas... on a beau faire une dépression rien à faire on sent que le ressort dedans doit etre HS... et la GV bouge à la main sans aucun point dur ou rien jsuis rassuré ! y a un truc à faire genre un produit à bakancer sur la tige de commande de la GV pour lubrifier ou prévenir l'encrassement ?
normalement, elle doit rentré, la dépression vide l'air de la membrane ce qui comprime le ressort et donc fait rentrer la tige. la tige ne doit pas bouger a la main, le ressort est assez raide et il ne doit pas y avoir de jeu.
Ok merci... En tous cas en dépression rien a faire elle bouge a peine et au repos elle est déjà rentrée en fait... J'ai commandé la nouvelle capsule, la commande de GV coulisse parfaitement donc tout devrait rentrer dans l'ordre après le positionnement et les réglages et l'apprentissage... On croise les doigts...
Alors les news... Ce matin réception de la nouvelle WasteGate et mise en place ! Réglage à 0,76V apprentissage tout est ok ! Mais... Je n'ai toujours pas de Turbo... J'avais oublié qu'en fait à la base j'avais le code erreur P2563 et cela allumait le voyant de préchauffage en roulant... Depuis 2 semaines j'avais le FAP qui s'allumait (donc j'avais prévu un RDV pour le démonter et nettoyer) et après j'ai eu le voyant préchauffage qui s'allumait continuellement dès le démarrage et plus de puissance... Donc j'ai mis ca sur l'erreur P2563... Et je pense que non... Le FAP est trop colmaté et donc par sécurité le calculateur coupe le turbo... Donc... Jsuis coincé... Rouler avec ca craint, et démonter le FAP j'ai l'impression que ca va etre une grosse galère... Sans fosse ou sans pont...
Alors j'ai porté ma voiture au garage, car FAP colmaté, il me dit avoir réussi à le nettoyer, d'après sa valise la valeur en mg de suie est bonne mais le voyant FAP reste allumé, il me dit ne pas comprendre car première fois qu'il voit cela, il n'arrive pas à éteindre le voyant... Pourrait il y avoir un problème autre de capteur qui ferait que le voyant FAP n'est pas réinitialisable car j'ai l'impression que le garage ne trouve pas...
bonsoir,
il ne suffit pas de nettoyé le FAP, il faut lancer une régénération pour que les nouvelles valeurs soit prises.
si le taux de suie et de cendre était trop important , il faut aussi lui dire que le fap a été remplacer et lancer une régénération.
bonsoir,
Ok merci j'ai eu le garage, qui a essayé avec 2 valises, il a a priori tenté de dire que c'était un nouveau FAP mais il me dit que c'était bloqué... Il va tenter une regénération... sois le garage n'est pas bon, ce qui arrive, soit y a un autre souci qui bloque... Pourrait il y avoir un capteur défaillant ou autre ?
Avant la régénération il faut réinitialiser les valeurs, sans ça il y aura un message de sécurité et la régén ne se lancera pas.
Ok je vais voir avec lui mais ca fait peur s'il n'y arrive pas... Soit effectivement il n'y arrive pas car quelque chose bloque ou alors il ne sait pas... Moi je suppose qu'avec VCDS chinois je ne peux pas ?
Il faut essayer ça ne coute rien, c'est sur quelle auto ?
Passat TDI 110 de 2008, code moteur CBDC
J'ai réalisé une vidéo à ce sujet (PS : abonnes toi au passage;)), mais sur une auto de 2015 en protocole UDS, à mon avis c'est pas la même procédure pour ta passat donc il va falloir fouiller dans les menus
