Voyant Préchauffage Clignote (3 Membres)
StarIST
CBDC
Incon
Incon
WVWZZZ3CZ9P052474
Bonjour à tous j'ai le voyant préchauffage qui clignote et en regardant avec VCDS j'ai cette erreur, cela correspond au capteur de position de commande de pression de l'air de suralimentation du Turbo... J'ai regardé il est bien branché, mais j'aurais voulu le controler. Je peux vérifier sa valeur dans quel bloc de mesure moteur ? Je n'ai aucune perte de puissance mais ce message apparait quand je démarra et que je laisse la voiture au ralenti, si je démarre aussitot et que je roule j'ai l'impression qu'il n'apparait pas... Merci
009571 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
P2563 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé
Etat du défaut: 10100000
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 331902 km
Date: 2020.03.04
Temps: 12:20:49
Tr/min: 782 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 13.68 V
Lambda: 88.4 %
Lambda: -23.7 %
Bits: 00001110
Tension: 1.824 V
Visiblement c'est le capteur
La dépression fait rentrer la tige qui raccourcit et tire sur la biellette de GV. Si la biellette bouge librement de haut en bas le problème ne vient pas de la mais de l’actuateur
Donc au repos la tige doit etre sortie et la dépression la fait rentrer ? Donc ma wastegate est HS... Au repos elle est rentrée !
normalement la tige doit être sortie, la dépression viens compresser le ressort et rentrer la tige. contrôle si le ressort n'est pas cassé
normalement oui, c’est quoi comme moteur et année ?
C'est une Passat 2L TDI 16S 110Cv de 2008... Bon visiblement vu les réponses la tige devrait etre sortie et là elle est rentrée... Donc l'actuateur est HS... Vais en commander un, retirer juste l'écrou du bas et remettre l'autre à l'identique... Et je vais croiser les doigts sinon il va falloir que je retrouve comment faire le réglage...
