Problème Ibiza 1.6 tdi 90cv good stuff (2 Membres)
trouss
Seat
ibiza
CAYB
sur l'autoroute hier le moteur s'est mis en sécurité, j'étais à 80km/h pour finir les 2 derniers kms. le voyant de préchauffage clignote et le voyant moteur est allumé en fixe, je ne peux pas dépasser les 2000 trs/min et elle broute fortement.
en la démarrant ce matin capot ouvert on entend un claquement (les voyant sont toujours là et sécurité encore). j'ai vérifié l'admission (partie venant du tuyau qui vient de la vanne egr ) bien encrassée (nettoyée) et boitier volet (entrée admission air) encrassé lui aussi (nettoyé comme j'ai pu sans démontage). les voyant sont toujours là.
la voiture doit passer à la valise demain.
je pense à un injecteur, qu'en pensez-vous? si oui vaut il mieux que je change les 4? et doit on les reprogrammer pour cette voiture?
merci d'avance pour vos réponses
Le passage à la valise vient d’être fait, il y a bien un problème d’injecteur.
Le code erreur est P0202 circuit injecteur cylindre 2 avec comme info supplémentaire ouvert. ( c’est une valise Delphi)
Quand pensez vous? Savez vous comment sont numérotés les injecteurs ?.
Merci d’avance
Bien cordialement
Merci d’avance
Bien cordialement
Dans « VCDS » les injecteurs sont indiqués de gauche à droite en partant de 1, sur ta valise « Delphi », je n'en sais rien..
grande classique sur ce moteur , remplace le c'est le deuxième en partant du côté distribution
remplacement de la vis de la bride et serrage au couple prescrit !
💪🏻 Merci beaucoup de vos réponses!
Pensez vous que je devrais en profiter pour changer le filtre à carburant pour éviter le risque de limaille?
Et pour le couple de serrage les connaissez vous?
Attention changer les vis impérativement, si tu reprends les mêmes elles vont casser car vis à allongement, c'est un couple avec un serrage angulaire.
Merci de l’info,, va falloir que je trouve un cadran angulaire pour clé.
Connaitrais tu par hasard le couple de serrage ainsi que l’angle à appliquer une fois le serrage fait?
Je reviens vers vous pour le même véhicule, avec sûrement de nouveau, un problème d’injecteur.
Depuis la dernière fois où j’ai changé l’injecteur tout s’était bien passé.
Ce soir en rentrant du boulot sur l’autoroute, la voiture a mis un à coup puis s’est mise en sécurité, je ne pouvais pas dépasser les 2000 tours/min, et le voyant de préchauffage était allumé fixe orange (uniquement celui de préchauffage).
Étant proche de la sortie et de chez moi, j’ai pu rentrer.
Une fois chez moi, après avoir déjà coupé le contact, j’ai voulu passer mon boîtier odbII pour voir quel défaut était en cause.
Et là, plus de voyant, du coup je reteste sur toute la voiture et tout va bien.
Est-ce un signe avant coureur d’un problème ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Mathieu
