Vcds module 9 (1 Membre)
Benmoha26
Drôme, Rhone Alpes
Sharan
CFFB
WVWZZZ7NZBV005208
Bonjour a tous j'ai un petit souci avec mon vw sharan j'ai voulu effacer le code defaut du voyant lumiere car j'ai installer des feux led avec vcds 20.4.2 module 9, lorsque je met le contact pour démarrer j'ai le voyant batterie qui clignote ainsi que les feux de croisemement et tous les feux interieurs
@Benmoha26 ,pourrais-tu nous mettre un scan complet , si possible de la façon dont le préconise @BigBob ;)
ATTENTION !!!
Voici l'autoscan que j'ai fais sur mon vw sharan 2010 tout a l'heure, j'essaye de rentrer sur le module 9, il me marque impossible trop d'erreur. sur montableau de bord j'ai le voyant batterie qui clignote ainsi que toutes le lumieres interieur et exterieur
Le codage de la centrale a t'il été modifié ?
@Benmoha26 , voir la vidéo à la 33 secondes voila ce que veux dire @charlydiag voir si 09 est coché (ne décoche surtout pas de cases) peut être eu un petit problème suite a une mise à jour de VCDS
Peux-tu répondre à ces questions :
- Est-ce que toutes les modifications ont été faites avec un seul câble VCDS, sur un seul PC ?
- Si oui, alors merci de nous joindre le fichier « C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Debug\AdpLog.CSV » depuis l'ordinateur sur lequel le câble est installé dans ton prochain message.
Le codage module 9 a ete modifie octet 18 j'ai mis une valeur pour essaye d'enlever le voyant lumiere du tableau de bord car j'ai installe des feux led
Non j'ai utilisé 2 pc pour la modif car la batterie etait déchargé
@Benmoha26 , mais comme sur la vidéo peux tu rentrer dans Gateway et voir si la case 09 est coché ?
Si j'ai bien compris il a pas touché au module « 19 - Gateway », d'après ce qu'il dit, il a touché au module « 9 - Centrale électrique »...
Donne-nous le fichier « C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Debug\AdpLog.CSV » depuis l'ordinateur sur lequel le codage a été fait dans ton prochain message.
Ah et évidemment, si tu as fait des codages avec les 2 PC's, donne-nous les 2 fichiers...
@luigano je capte pas ce que tu veux dire 🤔
Dans tes copies d'écrans, rien ne fait apparaître de case « 09 ».
En lui demandant les fichiers des deux ordinateurs avec lesquels il a navigué dans les calculateurs, on va avoir toutes les modifications...
il a peut être désactiver le module 09 je lui demande de contrôler s'il n'est pas désactiver s'il a grenouiller un peut partout pour effacer son défaut du module 09 en changeant un bit auparavant
je le cite
@BigBob je n'ai pas trouve des copies d'écran avec la case 09 (désolé ) c'est juste pour montrer où c'est et je dis que pour @Benmoha26 c'est la case 09
tu es comme moi tu as un " cerf volent" :unsure:😅🤣
J'ai verifier dans le dossier C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Debug\AdpLog.CSV ya rien, j'ai juste sa C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Debug\ apres plus rien
