Résolu Centralisation (4 Membres)
Niko VR6
Metz, Grand Est,France
Touran
AZV
WVGZZZ1TZ4W048222
Pour certain code défauts j'ai l'explication c'est parce que c'est encore démonté sur par exemple le bouton d'allumage des feux débrancher pour le moment
Je serais toi, je reconnecterais la centrale électrique, peut-être que le fait qu'elle soit en vrac engendre la problématique sur le module confort...
Que raconte le canal 03 dans « Adaptation » sinon ?
C'est tout débrancher depuis hier soir seulement le reste du temps c’était belle et bien brancher
Voici le résultat dans le canal 3 :
Oui il y a des domino, non c'est pas moi je suis pas dans le bâtiment ou btp :ROFLMAO::ROFLMAO:
Moi je soude à l'étain et gaine thermo, donc c'est l'ancien proprio qui a du avoir déjà un souci au niveau de la centralisation et à mis des domino j'en ai vue 3, je vais faire des photos de plus prés ;)
Tu peux faire la procédure :
Adaptation​
Channel 000: Remote Control Clearing​
  • This Adaptation Channel is used to clear all matched Remote Controls.
Channel 001: Remote Control Matching​
  • Start Matching new/additional Remote Controls with entering 1, then Test and Save the New Value.
  • Press and hold the Unlock button for at least one second on each Remote Control you want to add, the Blinkers will light up to confirm the Adaptation Process of each Remote Control.
Notes:
  • The time for matching remotes after saving the new value should not exceed 15 seconds. You can add a maximum of 4 remotes.
  • If the [Test] and/or [Save] buttons are gray and not clickable the module likely has all 4 positions filled and clearing remotes will be necessary in Channel 000.
  • Remote Control for Cars equipped with Keyless Entry and Access are automatically being matched when .
En même temps, c'est bizarre, les câbles à l'origine devaient être connectés ensemble de la même manière, les couleurs correspondent...
Je capte pas pourquoi avoir coupé ces câbles pour les rabouter ensemble de la même manière qu'à l'origine... 🤔 🤔 🤔
J'ai pas compris non plus d'ailleurs car ils ne sont pas en mauvaise état ou autre, mais j'ai peut être pensé que l'ancien proprio à voulu mettre une centralisation seconde monte (pas d'origine) et ça n'a pas fonctionné du coup hop domino.
Suis-les et trouve, soit un connecteur ou un bornier de raccordement, ensuite on pourra regarder dans le schéma électrique à quoi ils correspondent...
Il y a deux fois la couleur noir/blanc avec un domino ou c'est mes yeux ?
Il y a un noir et blanc et un noir ce fameux noir d’ailleurs j'ai cru que c’était l'antenne mais non c'est pas ça
