Durite sorti cache culbuteur moteur BMM (1 Membre)
Bobyhou
Nord pas de calais,France
A6
CAN
WV2ZZZ2KZAX160344
J'ai eu un problème turbo, du coup échange standard.
Depuis j'ai redémarré le moteur nickel, un petit tour avec, et là, pas de patate, mais rien, enfin si un peut en première.
Je pense à une panne, mais avant tout, pouvez-vous me dire à quoi sert la durite d'air qui est derrière le cache culbuteur.
Doit-elle, quand on fait un test de dépression, être étanche ?
Merci par avance de vos partages d'expériences.
ATTENTION !!!
C'est fait, j'ai repondu, et désolé, tellement content d'avoir trouvé.
Voila la photo :
Voila les autoscan
J ai pas reussi a le deposer en fichier mon pc beug...
Dimanche,02,Mai,2021,17:28:31:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WV1ZZZ2KZ8X102412 Plaque d'immat.: 500DAJ59
Kilometrage: 222250km Ordre réparation:: avec defaut
Type chassis: 2K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 69
VIN: WV1ZZZ2KZ8X102412 Kilometrage: 222250km
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0011
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BMM.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 JA Mat: 03G 906 021 AB
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 1773
Révision: --H07--- No. de série: VWX7Z0H03NA095
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 35110 377 00174
VCID: 67DD4D755615A726353-8032
000665 - Régulation de la pression de suralim
P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte - Témoin allumé
Etat du défaut: 11110000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 222205 km
Date: 2000.00.00
Temps: 08:25:57
Tr/min: 2205 /min
Vitesse: 71.0 km/h
Charge: 62.0 %
Tension: 14.36 V
Bits: 00001000
Press. Absolue: 2111.4 mbar
Press. Absolue: 877.2 mbar
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 P
Pièce: ASR FRONT MK70 0105
Codage: 0017106
No. Atelier: WSC 35110 377 00159
VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce Log: 2K0 820 047 BB Mat: 2K0 820 047 BB
Pièce: Climatic PQ35 141 1010
Révision: 00141028 No. de série: 00000000000000
VCID: 66C34071511FBE2E0E5-8033
00229 - Pression de réfrigérant
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 AH Mat: 3C0 937 049 AH
Pièce: Bordnetz-SG H54 2202
Révision: 00H54000 No. de série: 01000008010239
Codage: 00884F030004100057000000000000000009FB075C000100000000000000
No. Atelier: WSC 35110 377 08192
VCID: 6FED25557EE57F667D3-803A
Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 120108 021 0501
Codage: 00038805
2 Codes défaut trouvés:
00988 - Ampoule de feu stop droit (M10)
Etat du défaut: 01101100
Compteur de RAZ: 234
Kilometrage: 222174 km
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
marche
Tension: 12.30 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière
009 - Rupture/court-circuit à la masse
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 5
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
marche
Tension: 12.45 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
No. pièce Log: 6Q0 909 605 AH Mat: 6Q0 909 605 AH
Pièce: 09 AIRBAG VW52 023 2400
Révision: 04023000 No. de série: 0037TD0H4XG-
Codage: 0012345
VCID: 7DF10F1D24891DF6FFF-8028
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 BF Mat: 1K0 953 549 BF
Pièce: J0527 752 0100
Codage: 0000021
VCID: 77FD1D3506B537A6A53-8022
5 Codes défaut trouvés:
00576 - Borne 15
00883 - Contact-démarreur-D (borne S)
00884 - Contact-démarreur-D (borne X)
01744 - Contact-démarreur-D (borne P)
00885 - Contact-démarreur-D (borne 50)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1T0 920 854 C Mat: 1T0 920 854 C
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Révision: V0002000 No. de série: VWX7Z0H03NA095
Codage: 0016101
No. Atelier: WSC 08277 995 98836
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0052
Révision: H07 01 No. de série: 130108F1000993
Codage: E9801F060000027400
No. Atelier: WSC 02600 995 88277
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Fréquence du défaut: 254
Date: 2000.00.00
Temps: 09:36:33
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1212
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl.140 H08 1901
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 CP
Pièce: KSG 0401
Codage: 80890C087F2D8405484A036010C0
VCID: 800FF6E9D37BF01E149-80D5
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
01038 - Verrouillage central protection thermique
000 - - - Intermittent
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 702 D Mat: 1T0 959 702 D
Pièce: Tuer-SG 006 1205
Codage: 0000048
VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
Adresse 69: Remorque Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 383 Mat: 1K0 907 383
Pièce: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codage: 0000001
VCID: EADBB441C5071A4EAAD-80BF
00526 - Contacteur de feux stop -F
008 - Signal implausible
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 15
Kilometrage: 222172 km
Date: 2023.06.05
Temps: 09:36:00
00576 - Borne 15
Date: 2023.06.05
Temps: 09:36:00
Fin ---------------------------------------------------------------------
Dimanche,02,Mai,2021,17:33:46:30835
Kilometrage: 222250km Ordre réparation:: Après defaut effacé
01-Moteur -- Etat: OK 0000
Codage: 0000072
Tests passés: 0 0 0 0 1
Codage: 0017106
Codage: 00038805
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
marche
Tension: 12.30 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
marche
Tension: 12.45 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Codage: 0012345
Codage: 0000021
00576 - Borne 15
Codage: 0016101
000 - -
Date: 2000.00.00
Temps: 09:36:33
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 701 D Mat: 1T0 959 701 D
Codage: 0000048
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
Pièce: KSG 0401
Codage: 0000048
Codage: 0000001
Date: 2023.06.05
Temps: 09:36:00
00576 - Borne 15
Date: 2023.06.05
Temps: 09:36:00
Devant aussi peut d'entrain à nous donner des informations (photo de l'emplacement de ta durite tirée d'un site de vente de pièces détachées, pas de fichier VIN, etc...).
Je vais donc passer mon chemin...
Le premier j ai eu un defaut ce matin avec voyant moteur allumé et prechauffage qui clignotait et apres redémarrage que le voyant moteur allumé.
Je vois pas du tt ce que ca peut etre
Désolé de ne pas etre revenu plus tôt mais je peux bosser dessus que le dimanche mon taf me permet pas de faire autrement, j ai changé le debit maitre d air mais rien ni fait, pour la photo en voila une mais suite a des essais je pense pas que ce soit ça. Pour le fichier vin j avoue je n ai pas tt compris pour le trouver. Désolé si je t agasse.
En espérant que tu retrouves ton chemin
Merci quand même
Salut je vois que tu as un défaut contacteur de stop, ça peut être la cause du voyant de préchauffage qui clignote et du manque de puissance ( mode dégradé).
Tes feux stop fonctionnent ils ?
Des infos ici :
Des infos ici :
Oui mes feux stop fonctionnent, mais j ai toujours le voyant lampe jaune allumé.
Salut !
Seul toi sait ce qui a été fait sur ce véhicule et si tu nous poses pas le décor, on peut tourner longtemps en rond !
« Turbo remplacé suite à un problème », OK mais lequel ?
Cet échange standard a-t-il été fait en garage ou tu l'as fait toi-même (ou par un copain qui connait un gars qui fait de la mécanique de trottoir...).
Ça nous aiderait déjà à y voir clair.
Sans trop m'avancer, la durite en question que tu nous montres n'est pas celle de la ventilation positive du carter, car elle est située sur le coin haut à droite sur ce moteur.
Reste qu'une possibilité, c'est une durite de dépression qui actionne une soupape dans le carter (un micmac pour la gestion du séparateur d'huile intégré dans le carter).
Si cette durite n'est pas branchée, ça créer une fuite dans tous le circuit de dépression et forcément, le turbo va avoir quelque souci avec la géométrie variable qui ne bougera pas et donc, ne montera pas en pression.
Salut !
Le replacement turbo a été effectué par mes soins, suite à une fuite du CHRA qui pissait l'huile et ça coulait côté échappement avec une fumée qui sortait de l'échappement.
Au remontage du turbo, j'en ai profité pour régler les injecteurs au passage.
Pas de moteur, plus de souci de fumée.
Le seul souci c'est que le moteur n'a plus de pêche sur les troisième et quatrième vitesses.
Pourquoi je m'intéresse à cette durite c'est que lors du démontage du cache culbuteur, il est tombé.
Du coup après avoir fait des essais avec une pompe à dépression sur le radiateur des gaz d'échappement et sur le turbo nickel c'est étanche, cependant une fois ce test réalisé sur cette durite sortie cache culbuteur, ça ne tient pas la dépression.
La grande question, a quoi sert cette durite et est ce que ça doit être étanche ?
Si oui je suis bon pour changer le cache culbuteur, car il tient pas la dépression.
Merci pour vos retours.
Ah bas voilà, il fallait commencer par là, tout de suite, on situe bien le souci ;)
En effet si tu as testé en dépression le cache culbuteur et que ça ne tient pas du tout la dépression, il y a un souci de ce côté là.
Fort à parier que c'est ce qui te cause ton problème de régulation de pression côté turbo, tu peux faire l'essai en bouchant la durite qui amène la dépression au cache culbuteur, ce qui va rendre le circuit de dépression étanche.
Le turbo devrait fonctionner correctement.
Pour le fonctionnement du cache culbuteur avec la dépression, je t'avoue que ce n'est pas très clair pour moi, même avec une SSP.
Voici la SSP pour mon moteur (BRD mais le concept est le même pour ce qui est du cache culbuteur hormis la forme).
La dite durite de dépression n'est même pas citée, mais elle est bien présente également sur ce moteur (page 12).
- « SSP 368 Le moteur 2,0 l TDI de 125 kW avec 4 soupapes par cylindre.pdf ».
Sur le long terme, je pense qu'il est préférable d'avoir ce truc en bon état de fonctionnement et donc oui, il faut changer le cache culbuteur malheureusement.
Voici la SSP pour mon moteur (BRD mais le concept et le même pour ce qui est du cache culbuteur hormis la forme).
Un grand merci pour ton retour.
Si effectivement elle doit rester en dépression, ce qui me semblait en vu éclatée du cache culbuteur, c'est un compartiment qui me semble étanche.
Du coup, je vais commander un cache culbuteur et faire des essais.
Une fois chose faite, je manquerais pas de faire un retour sur le sujet.
Beaucoup de monde a ce genre de problème turbo et on penserait pas que cette petite durite peut en être la cause.
A bientôt pour la suite de l'aventure en espérant que c'est ça.
14 K
K
2 K
