Activation ops (6 Membres)
lambs
Passatcc
CBA
MFL
Bonjour a tous,
J'ai une interrogation sur l'OPS de mon rns510.
Quand je mets la marche arrière, j'ai la caméra ainsi que l'OPS qui se mettent en marche.
Quand je passe aussitôt en D (pour finir la manœuvre), l'OPS se met en marche, jusque là, tout va bien.
Cependant, si je veux activer l'OPS en appuyant sur P (en rentrant la voiture dans le garage par exemple et donc pas de marche arrière au préalable), l'OPS ne s'active pas, il n y a que l'APS qui s'active.
Je pensais que l'OPS devait s'activer.
Ma question est de savoir si cela est normal ou alors faut-il activer une option.
En espérant avoir été clair dans mes explications.
C'est quoi OPS et APS ?
Que raconte le manuel d'utilisation ?
C'est pour l'aide au stationnement :
  • OPS = Optique Parking Système (affichage sur rns 510 du radar proximité).
  • APS = Auditif Parking Système (beep beep des capteurs).
Le manuel parle d'un appui sur P sur la console près du levier de vitesse, mais moi cela n'active que l'APS et je voulais savoir si on peut activer l'OPS à la place, du fait que je l'ai lors des marches arrière en plus de la caméra.
J'ai pas fait de recherches, mais c'est le comportement normal et d'origine sur le RNS510 malheureusement.
À voir si un codage peut changer quelque chose, mais je l'ignore.
ATTENTION !!!
ATTENTION !!!
Je n'ai pas de VCDS je pense prochainement en acheter un.
J'ai vue que cela vaut environ 30€ donc intéressant.
Cependant, j'ai l'intention de faire mettre à jour mon firmware, je suis en 5269 et je vais le passer en 5274, car j'ai d'autres incohérences.
Comme avec la navigation, le fait que je n'arrive pas à supprimer l'ancienne adresse domicile, car à chaque redémarrage de la voiture, toutes les anciennes données effacées réapparaissent, lieux de domicile comme les destinations recentes, ainsi qu'avec le téléphone à chaque démarrage et donc couplage, j'ai le message « répertoire mis à jour », alors que c'est toujours le même.
Je me dit que cela va peut-être tout résoudre.
Oui, c'est primordial.
Non, c'est beaucoup plus cher.
OK, mais peut-on rester focus sur le problème initial sans partir dans tous les sens...
Dans l'immédiat, je ne sais pas si ça peut régler le problème initial.
