Salut,Salut,
Si le calculateur ne répond pas c'est la cause probable du soucis. Voir avec un autre outil de diag pour être certain, si même résultat voir l'alimentation du calculateur sont câblage etc...
envoi nous le scan complet stp
La batterie a été changé en nov.2022 en garantie, je l’avais acheté en nov2020.Ce qu'il faudrait c'est tester ta batteire, ton soucis semble être du à un problème sous tension. A vérifier impérativement, la changer si nécessaire, et refaire un scan.
Le défaut sous tension pourrait être dû au fait que j’ai débranché la batterie non ?Ce qu'il faudrait c'est tester ta batteire, ton soucis semble être du à un problème sous tension. A vérifier impérativement, la changer si nécessaire, et refaire un scan.
Merci oui je vais faire ça.Peut être, je t'invite à effacer tous les codes défauts, à faire tourner le moteur, et aller faire un tour, revenir et voir des défauts sont apparus.
Le fusible dans l’habitacle a l’air bon.Fusible N°2, dans l'habitacle sur le côté, côté conducteur, fusible de 10 A. Après dans le compartiment moteur, à côté de la batterie, selon les années, les fusibles mais il faut savoir si ta boite à fusible à deux ou quatre relais, car les emplacements changent. Poste une photo de ta boite à fusible, on t'indiquera ou se trouve le fusible de ton mecatronic.
Bonjour.Ce que je te conseille, ta boite est une DQ250, avec un mecatronic externe et une fiche ronde, voit avec ta fiche si une fil n'est pas coupé ou oxydé, apparemment tu n'as pas d'autres soucis au niveau capteur ou autre, ce que tu peux avoir également c'est qu'un fil du réseau CAN soit endommagé et fasse des siennes de temps en temps, pour celà il faut tester ta continuité filaire. Au niveau des solénoïdes intérieur de boite, ces derniers semble bien fonctionner, si tu n'as rien au niveau de ton réseau filaire et si tout semble en ordre, il se peut que ton mécatronic montre des signes de faiblesse.
Bonjour,Bonjour,
A priori, il y a eu des soucis avec le micro-contacteur "P" dans le sélecteur.
Il est possible de le remplacer indépendament.
You do not have permission to view link please Connexion or S'inscrire
Merci.Dans ce cas, il faudrait faire un scan en live et scruter si il y a une détection "D" et "P" pendant que tu roule.
ça permettra de cerner le problème avant de changer le sélecteur.
