Problème FAP, régénérations très fréquentes et très longues (1 Membre)
mecamich
Bruxelles, Belgique
CNHA
PJE
WAUZZZ8KXFA136790
Déjà bien merci à ceux qui prendront le temps de me lire et à ceux qui prendront le temps de partager leurs connaissances et de me répondre.
Je suis propriétaire d'une B8 Phase 2 AVANT 2.0 TDi 190 Quattro S line qui totalise environ cent quarante-trois mille kilomètres.
Depuis un certain temps, les régénérations FAP sont très fréquentes. C'est devenu l'enfer (sans jeu de mot), une régénération en novembre qui a duré plus de cent cinquante kilomètres, cinquante kilomètres plus tard ça recommençait. J'ai remplacé mes deux sondes de pression différentielle (Avant et Après FAP). Les deux avaient les étiquettes au dos noircies, ce qui signifiait qu'elles avaient déjà pris un bon coup de chaud. Entretemps les régénérations se sont espacées, là je suis plutôt aux alentours de 400 km ce qui me semble normal.
Par contre la durée de ces régénérations (qui doit être de vingt à trente km si je ne fais pas erreur, moteur à température et régime minimum 2000 tours ainsi qu'au moins la quatrième engagée dans la boîte), chez moi est systématiquement TRES TRES importante. 60, 80, 100 km pour parvenir à faire une régénération est monnaie courante dans mon cas, et ça me paraît tout à fait anormal. J'ai d'ailleurs régulièrement droit au mode dégradé, additionné du témoin de préchauffage clignotant et du témoin moteur. Dans un tel cas, la seule solution est l'effacement de l'éternel défaut "FAP - Durée de régénération".
Je précise que le FAP n'est pas bouché (Suie calculée à -1,24 gr tantôt, et suie mesurée à 10,8 Gr).
Autre aspect de la question: Pendant tout un temps j'aidais la bête en faisant une régénération forcée sur place, via VCDS. Actuellement, elle ne veut plus le faire. Le processus s'enclenche, elle se verrouille à 1500 tours de régime moteur, les températures du FAP montent doucement mais une fois arrivées vers 270 °C ces températures ne montent plus, ou presque plus. Passé une dizaine de minutes à ce rythme, elle "stoppe" la régénération forcée avec un message au VCDS: "Erreur - Abandonné".
Je suppute que le fait que le FAP ne monte pas correctement en température, du moins à l'arrêt en régénération forcée, soit responsable d'une partie du problème. Mais, ne monte-t-il pas en température, ou au contraire est-ce un capteur qui donne une information de température plus basse que la réalité ? J'imagine également que les difficultés du FAP à monter en température sont responsables de la durée gargantuesque des régénérations.
A voir, je suis curieux de vous lire.
Naturellement je ferai un retour une fois que le problème sera résolu, que la solution vienne d'ici ou pas.
Merci d'avance,
Cordialement,
Michel
je pense que tu as remplacé les deux sondes de températures en amont et en aval du FAP, il faut remplacer ton capteur de pression différentiel, c'est lui qui déclenche les régénérations.
Les deux sondes que j'ai remplacées semblent identiques à celle présentée dans la photo ci-dessus. Ne sont-elles pas justement les sondes de pression différentielle (une avant et une après FAP) ?
J'ajoute que ces deux sondes sont rigoureusement identiques et que sur l'une d'elles j'ai été surpris de trouver une des durites qui "flottait dans le vide" d'un côté, alors que l'extrémité de cette petite durite (10-15 cm de long à angle droit) comportait une trace de collier à ressort. Heureusement, un de mes proches a un Q5 équipé du 2.0 TDi 190 aussi. Il est venu me présenter le véhicule et on a rapidement constaté que sur le sien aussi (véhicule qu'il avait acheté neuf), la même durite flottait dans le vide. J'en ai déduit que c'étaient des sondes de pression différentielle et que la durite qui flottait dans le vide devait permettre au capteur de mesurer la pression atmosphérique. Ai-je tort ?
J'ignorais qu'il fallait faire une adaptation après remplacement de ces sondes, je vais tenter le coup... Si jamais vous avez la procédure je suis preneur. Aussi, savez-vous où est localisé le palpeur pour mesurer la température des gaz ?
Ce maudit FAP est vraiment une tannée, le témoin est de nouveau allumé depuis un moment je vais de nouveau passer un coup de VCDS.
Merci encore à tous.
Cordialement,
Michel.
EDIT: Je viens de déposer le palpeur de température avant FAP, dans l'espoir qu'il soit couvert de quelques millimètres de suie qui l'auraient empêché de mesurer une température correcte. S'il y avait bien de la suie, rien d'exagéré. Juste frotter au doigt et tout est parti. J'imagine que cette sonde doit être une thermistance, c'est-à-dire une résistance qui varie en fonction de la température. Le calculateur, connaissant la tension qui est appliquée à la sonde, mesure le courant qui passe dedans et en déduit la résistance. Puisque cette résistance varie avec la température, il connaît la température des gaz d'échappement. J'ai bon ? Partant de là, je voudrais tester ma sonde avec un multimètre, en mesurer la résistance à température ambiante. Ça, je peux le faire. Mais il me faudrait la valeur ohmique d'origine et je n'arrive pas à trouver le datasheet de la sonde. La référence de cette sonde est 4G0 906 088R (identifié sur le corps de la sonde).
Soit dit en passant, il y a aussi la référence du connecteur 6X0 973 802 A) qui permet éventuellement de commander un connecteur avec un peu de fil dessus, au cas où on aurait endommagé le connecteur).
Cordialement,
Michel.
Tu n'auars pas, ce que tu donnes c'est la référence vag, donc rien à voir avec la sonde, il faudrait voir dans la cartographie la zone de tolérance du calculateur pour cette sonde.
Bonjour/Bonsoir à tous,
Une fois de plus merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
Je n'ai d'autre choix que de vous relancer pour mon éternel problème de FAP. Le véhicule totalise actuellement environ 143.000 km, le FAP n'est pas bouché (Pas de défaut moteur signalant que le FAP est bouché ou obstrué, le taux de suie calculée, mesurée: actuellement 10 gr et 20 gr).
La dernière régénération a été EXTREMEMENT longue (plus de deux-cents kilomètres, avant d'atteindre les 8,25 gr qui permettent d'éteindre le témoin).
Environ 150 km plus tard, enfer et damnation... BIIIIP avec le témoin que la régé est à faire. Aujourd'hui à nouveau, une centaine de kilomètres parcourus sur autoroute pour tenter d'essayer d'éteindre ce foutu témoin. Rien à faire. J'ai fait le trajet avec VCDS branché et un "co-pilote" qui surveillait l'écran du PC pour moi. Les taux de suie n'ont diminué que de deux ou trois grammes. Ce que nous constatons:
  1. La régénération démarre bien: les températures avant et après FAP montent à plus de 400 voir 500 °C.
  2. Les taux de suie commencent à diminuer lentement, preuve que la régé est en cours.
  3. La moindre petite décélération et les températures d'échappement s'effondrent rapidement vers les 300 °C.
  4. A ce moment-là, obligé de rétrograder et de monter dans les tours pour permettre aux températures d'échappement de remonter.
Deux phénomènes m'interpellent:
  1. La vitesse à laquelle le filtre se "remplit" de suie
  2. La durée des régénérations
Le fait que les températures s'effondrent dès que je relâche légèrement la pression sur la pédale d'accélérateur explique la durée des régénérations mais à mon sens les températures ne devraient pas s'effondrer comme ça, surtout si je reste largement au-dessus des 60 KM/h et au-dessus des 2000 tours/min de régime moteur. Du coup, comment expliquer cet effondrement de températures ?
La vitesse à laquelle le FAP se remplit de suie pour réclamer à nouveau une régénération. Là aussi je ne m'explique pas...
Je m'en remets à vos lumières en espérant que vous ayez une explication. J'ajoute que les deux sondes de pression différentielle et les deux sondes de température ont été remplacées et sont donc neuves.
Les taux de suie ont bel et bien diminué, mais de quelques grammes seulement. J'ai démarré le trajet avec 22,55 gr de suie calculée et 9,95 gr de suie mesurée. Le trajet de près de 100 km sur autoroute terminé, je me retrouvais à 19,8 gr de suie calculée et 9,95 gr de suie mesurée.
Or, si j'ai bonne mémoire elle devrait descendre à 8,25 Gr de suie calculée pour éteindre le témoin. On en est donc très loin, ce que je ne m'explique pas.
Quelqu'un pourrait-il également m'expliquer la différence entre suie calculée et suie mesurée ? En outre, est-ce normal d'avoir de tels écarts entre suie calculée et suie mesurée ?
Je tenterai éventuellement un nouveau trajet "nettoyage" avec VCDS branché, une fois encore, mais avec enregistrement des données afin de pouvoir fournir un log détaillé.
Enfin, j'ai contrôlé les débits des injecteurs. -0,15 pour le cylindre 1, puis -0,24 mg pour les 2 et 3 et enfin + 0,65 pour le quatrième.
PS: ce que je ne m'explique pas non plus: il m'est déjà arrivé de constater un taux de suie (mesurée me semble-t-il) en négatif...
Michel
bonsoir,
essai avec un autre débitmètre, j'ai eu la cas une fois ou le débitmètre une valeur légèrement décalé ce qui entrainait une monté en suie plus rapidement que la normale et avec des régénération trop fréquente.
bonsoir,
Je vais tenter merci pour l'info du débitmètre. Pour le reste, petit feedback de la soirée de roulage, dédiée une fois encore à tenter d'essayer d'éteindre le témoin (et donc de terminer la régénération).
J'ai collé dans le réservoir un cocktail nettoyant pour le circuit d'injection, au cas où... Eco 10.000 et C99. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez ça sur la boutique mylittlegarage.fr
Je me suis collé environ 150 bornes d'autoroute. La masse de suie calculée est tombée de 22 Gr à 12 Gr, et la masse mesurée de 12 Gr à 0,5 Gr. A un moment donné la masse mesurée est même tombée légèrement en négatif. Mais tout ça n'a pas suffi à éteindre le témoin, bien que les taux de suie aient largement diminué.
A la moindre baisse de régime moteur, mes températures d'échappement s'effondrent. Elles passent rapidement de 500 °C à 250 - 300. Après obligé de rétrograder pour monter dans les tours et relancer les températures.
Il est fort possible que le FAP se charge trop rapidement en suie, ce qui expliquerait la durée des régénérations, durant lesquelles le véhicule doit non seulement nettoyer les suies accumulées mais aussi combattre l'accumulation en cours. Si celle-ci est trop élevée ça devient compliqué en effet. Je vais voir pour faire un swap de débitmètre avec celui d'un autre 2.0 TDi 190 CV. Y a-t-il un reset à faire après changement de débitmètre ?
salut, je ne pense pas que cela soit normal. Et si la sonde de T° était défectueuse ?
J'ai eu 1 jour sur un moteur opel beaucoup trop de suie, et le soucis venait d'un passage entre 2 cylindre au niveau du JDC
J'y ai bien songé aux sondes de température. C'est pour ça qu'elles ont été remplacées toutes les deux, celle en amont et celle en aval.
ok, alors une cartographie qui n'est pas d'origine ?
La carto qui ne serait pas d'origine, ce n'est pas impossible. Mais je n'ai pas acheté le véhicule neuf. De mon côté je n'ai pas fait de carto mais comment vérifier si celle-ci est d'origine ou pas ?
Petit feedback (un de plus). Lundi passé, j'ai injecté dans le FAP à froid un produit de nettoyage.Très efficace, XENUM DPF Cleaner. Je recommande vivement. Cela a permis à mes taux de suie de chuter à des valeurs acceptables. Régénération en roulant, après avoir laissé agir le produit 30 min. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en théorie si j'atteints 8,25 gr de masse de suie calculée, le témoin va s'éteindre si je sors des conditions de régénération. Traduction, j'imagine que pour le calculateur les taux de suie ont suffisamment diminué. Mais il reste néanmoins 8,25 Gr.
Lundi passé, je roulais sur l'autoroute lorsque je suis descendu en-dessous des 8,25 Gr et le témoin est resté allumé. J'ai donc continué à rouler, jusqu'à devoir m'arrêter (embouteillage, merci les travaux qu'on fait en ce moment partout en Belgique et, bien entendu, partout en même temps).
Je pense donc qu'elle va continuer à régénérer dans que les conditions sont réunies et qu'on n'est pas descendus en-dessous de 8,25 Gr. Une fois ces conditions interrompues, elle s'interrompt et le témoin s'éteint mais elle n'est pas descendue à 0. Il reste donc une quantité de suie dans le filtre, la prochaine régénération se déclenchera forcément plus vite.
Sur le cycle actuel j'ai dû rouler pas mal, notamment beaucoup d'autoroute. Le (témoin s'est allumé 590 km après la dernière régénération, ce qui me semble nettement mieux. Néanmoins je ne comprends pas qu'il s'allume alors que je n'ai fait pratiquement que de l'autoroute.
J'ai donc tenté, ce matin, de déclencher une régénération forcée sur place avec VCDS. Elle démarre bien, ce qu'elle ne faisait plus auparavant. Néanmoins, une fois que les températures FAP ont bien monté, mon ventilateur moteur se met en route et les températures FAP commencent à chuter forcément, alors que les taux de suie avaient à peine commencé à diminuer. Je tiens (peut-être) la clef du problème. Est-ce normal que le ventilateur moteur se mette en route durant une régénération ? Forcément, s'il le fait il fait chuter la température du FAP, qui est juste à côté, et il "sabote" la régénération... Le thermocontact qui met le ventilateur en route ne serait-il pas défecteux ? Connaissez-vous les valeurs "constructeur' de la résistance de ce thermocontact ?
oui, il est normal que le ventilo tourne plus vite, la carte anticipe ainsi la monté en température du liquide de refroidissement et de l'huile moteur.
ton Fap va monter jusqu'à 650°c, du coup le turbo aussi, qui est forcement lubrifier par l'huile, l'huile est refroidi par le liquide de refroidissement. du coup ta température va monter plus rapidement que sans régénération.
oui c'est normal que le ventilateur tourne après une régénration de FAP, ma Golf quand elle fait une régénération, quand je coupe le contact le ventilateur tourne encore durant 15 mn environ.
Cordialement.
