Moteur cale de manière aléatoire (1 Membre)
haswellrefresh
Orange, Vaucluse
Q3
CFGC
MYG
WAUZZZ8U7CR007565
Depuis mi janvier j'ai ma voiture qui cale de manière aléatoire sans déclencher de voyants au tableau de bord ni remontée de défaut au calculateur.
Le problème survient moteur chaud et à basse vitesse. J'ai pensé à un problème de fap donc je l'ai fait rouler à 3000 tr/min pendant 1h y'a rien, la consommation est bonne. Je suis tombé en panne 3 fois, à chaque coup de valise y'a rien qui sort.
Le mécanicien a regardé les valeurs des injecteurs, on est dans les tolérances y'a pas un injecteur qui sort des clous. Il m'a dit avoir fait le test retour injecteur sans rien remarquer. J'ai donc demandé à chatgpt vu que personne semblait trouver. Il m'a suggéré de changer le régulateur de pression et le capteur, je l'ai fait au bout de la 3e panne. J'ai pu rouler 20 jours avec et à un feu la voiture a calé en redémarrant. J'ai attendu quelques secondes et redémarré 2 fois la voiture et j'ai pu rentrer chez moi.
Chatgpt me suggère de refaire un test retour injecteur mais moteur chaud, ça peut changer le constat apparemment. Si les injecteurs sont clean il incrimine la pompe HP, ça me semble bizarre car à haute vitesse tout est normal.
J'ai finalement contacté un mécanicien qui m'a dit que ça peut être simplement le capteur de température de carburant, je vais le voir je pense et demandé à refaire un test injecteur moteur chaud. Est-ce quelqu'un aurait une idée ?
Sinon j'ai déjà remplacé le filtre à gazole l'été dernier et la pompe à carburant en octobre qui m'avait lâché.
C'est quel modèle, le Q3 qui est dans ton profil ?
Ça fait longtemps que tu l'as ? La carto n'a jamais été grattée, pour un off ou un stage ?
Tu as bien fais un scan complet, lecture de tous les boitiers ?
Salut, oui celui de mon profil. Je l'ai depuis novembre 2024. La carto j'en sais rien mais le fap est présent ainsi que la vanne EGR qui avait été remplacée. Scan complet à chaque fois qu'elle est tombée en panne par le mécanicien il m'a même imprimé le rapport. J'en ai aussi fait un indépendamment y'a rien.
coupure sporadique du G28 ??
Je garde cette piste sous le coude, merci. Mais d'après l'IA un G28 qui dysfonctionne fait couper le moteur nette. Moi la voiture broute de longues secondes jusqu'à ce que le régime moteur tombe à 0.
Tu utilises quelle valise ?
Après, tu peux aussi rouler avec la valise de branchée et enregistrer les paramètres... mais sur une panne aléatoire pas facile.
bonjour,
a tu du contacte au tableau bord quand sa coupe (voyants) ?
contrôle le relais d'alimentation pompe ,peut être une faiblesse de la bobine du relai ?
bonne recherche
Je sais pas il utilise quoi. J'avais fait un autoscan vcds de mon côté aussi et pareil il me sortait rien.
bonjour,
bonne recherche
oui l'électricité est toujours là, radio tableau de bord fonctionnent après la coupure. Tu parles de la pompe à carburant ? Quand ma pompe à carburant est tombé en panne, le module associé avait grillé aussi donc on a remplacé les 2 + fusibles.
Je vais voir ce mercredi le mécanicien pour le test retour injecteur à chaud, je vais faire remplacer le capteur de température par la même occasion ça coûte que 20 balles et y'a pas de MO particulière.
pour se qui et " Le mécanicien a regardé les valeurs des injecteurs, " quels valeurs ?
Quand le moteur " broute " comment tourne il sur 4 ou 3 cylindres , au vu des symptôme ont dirais bien un problème injection....
"injection quantity deviation cylinder" je sais pas comment on dit en français. J'ai fait le test moi même les valeurs sont bonnes en dessous de +/- 1 mg/coup
1 K
1 K
