Problème Ratés d'allumage 1.4 TSI (1 Membre)
scirocco01
Mâcon
Scirocco_R
CDLA
LMN
WVWZZZ13ZAV442425
Bonjour tout le monde après avoir parcouru tout le forum et une bonne partie d'internet je fais appel à votre aide car là je sèche.
Je vais essayer de résumer et condenser pour que ça ne soit pas trop indigeste.
Pour commencer j'ai un scirocco 1.4 tsi 160 code moteur CAVD qui a 174.000km. J'ai tué un bloc (3 pistons fondu et cylindre 1 ovalisé).
Donc j'ai trouvé un autre bloc d'occasion environ 102.000km avec toute la périphérie ( turbo, injecteur, admission etc etc) donc j'ai toutes les pièces en double pour faire des test si besoin.
Le changement se passe bien le premier démarrage est difficile et le début du schmilblick commence ici je vais vous dire tout ce que j'ai effectué j'ai surement fais des boulettes c'était mon premier changement de moteur.
A savoir que je n'ai pas trouvé l'info si les injecteurs devait être recoder sur un 1.4tsi .
Au début la voiture avait du mal à démarrer (3/4s de démarreur pour la lancer), code erreur P0322 le coupable était le capteur position vilo je l'ai changer et temp qu'à faire j'ai changer le capteur de cliquetis qui est à côté.
Ce problème régler je vais faire un tour, arrivé a 5000tr/min, voyant moteur qui clignote, voyant EPC et la voiture qui me coupe 2 cylindres. Ratés d'allumage multiples détectés, ratés d'allumage cylindre 1 et 4 et un P0016 ( corrélation entre le capteur PMH et position AAC).
Je change le capteur position AAC et la valve VVT par ceux que j'ai de côté. Pas mieux. J'ai dû recaler la distrib qui n'avais que 10 000km mais mal calé, j'en ai profiter pour changer la chaîne.
Une fois tout remonté le moteur tourne bien le code P0016 à disparu, je vais faire un tour , rebelote des ratés à 5000 tr/min.
J'ai un code erreur capteur pression suralimentation, je change les 3 par ceux que j'avais et qui sont bon, plus de code erreur mais toujours des ratés a 5000tr.
Je test l'avance à l'allumage qui est correcte ( vers les 30° à haut régime)
Je test la pression du rail en laissant la voiture monter a 90°c , je suis à 50 bars et je prend la pression 2 min après avoir coupé, il me restait 40bars.
Je nettoie correctement mes 4 anciens injecteurs ils fonctionnent parfaitement je les fait ouvrir et fermer avec une pile 9v le spray patern est bon.
Je change les 4 injecteurs et la pompe HP qui avait son joint HS, je test, démarrage niquel je retest la pression de rail à 90°c, 50 bars au ralenti, je coupe c'est monter se stabiliser vers 130 bars après 5 minutes, donc circuit HP étanche.
A savoir que au changement du moteur la durite qui se branche sur l'arrivée d'essence du réservoir avait la partie interne en plastique cassée j'ai recouper avant cette partie pour pouvoir me brancher je ne sais pas si ca peux influer.
Je retest, toujours des ratés mais à 2400 maintenant, j'ai regarder les valeurs de position d'aac au ralenti j'ai:
Cam adjustement intake bank 1 = 5.9%
Cam adjustement intake b1 spec = 21kw
Cam adjustement intake b1 actual = 20.5kw ces deux valeurs bougent et se suivent lors des accélerations
Phase position bank 1 = 110° qui elle ne varie pas d'un pouce
J'ai penser au pignon déphaseur grippé, j'ai forcer la valve vvt manuellement avec une pile 9v et un bouton poussoir, le régime moteur change bien (passe de 920 à 800tr) et le moteur ne tourne pas très rond une fois la valve ouverte j'en conclu que le système de déphasage fonctionne mais la valeur "phase position bank 1" ne varie pas. J'ai essayer un autre capteur position AAC, pas de changement.
J'ai essayer d'échanger bougie bobine entre les cylindres, j'en ai tester d'autres que j'avais, ca ne change rien.
Au compression j'ai dans l'ordre 10/9.4/9.6/10 bars et c'est le cylindre 4 qui fait le plus de ratés environ 100 au bout de 5 secondes a 2400tours. Les seuls codes erreurs que j'ai sont pour me signalé les ratés.
Je ne sais plus vraiment où chercher, si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci d'avance
Tout les capteurs ont été changé au moins une fois (j'ai littérallement toute la baie moteur en double)
Compression prise ce matin 10 bar partout, oui c'est pas les 11 bars d'origine mais tout le monde comprime pareil donc c'est pas choquant.
Segment et piston contrôler, toujours dans les tolérances constructeurs
Soupapes toutes neuves c'est moi qui ai refait la culasse
Et injecteur pareil demonter nettoyer tester avec d'autres rien n'y fait j'ai toujours le meme symptome
A voir si quelqu'un pourrais me confirmer si ça peut etre au niveau de la gestion que ça merdouille parce que niveau mécanique j'ai fait le tour.
Dans les défaut anti-démarrage j'ai une remonter "défaut du calculateur" mais pour autant est ce que celui ci est cramé je ne sais point
J’aurais essayer un autre ecu, je crois pas que c’est au niveau du faiseau, tu dois avoir des manips comme t’avais dit plus haut sur vcds à faire, j’ai pas de vcds, j’ai pu trouver ça comme manip sur chat gtp. IMG_0387.png
J’aurais essayer un autre ecu, je crois pas que c’est au niveau du faiseau, tu dois avoir des manips comme t’avais dit plus haut sur vcds à faire, j’ai pas de vcds, j’ai pu trouver ça comme manip sur chat gtp.Regarde la pièce jointe 26579
J'ai regarder la demande et la valeur reel on est ok (si la demande est la bonne)
Synchro moteur j'ai pas accés aux données et l'avance a l'allumage j'ai tester a l'oscilloscope on est cohérent entre tout les cylindres
J'ai eu un jour des ratés cyl 2 sporadique et le coupable était un fil d'une sonde du capteur d'air...
Non, moteur tournant en mettant la main un peu partout sur les connecteurs et quelqu'un dans la voiture avec le vcds et dans le groupe de mesure du nombres de ratés par cylindre
Ca va etre sympa cette a faire, j'essaierai ça dés que j'ai le temp et je vous tiendrais informez
2 K
2 K
