Huile dans puits d'injecteur Golf 7 tdi 115 (2018) (2 Membres)
ripp2003
Ferfay
DDYA
RTD
3Q0
WVWZZZAUZJP107551
Je viens de faire la vidange de ma Golf 7 et, il y avait de l'huile assez liquide dans les puits de jauge des injecteurs 1/2/3
J'ai donc changé les 4 joints du couvre culasse (et donc aussi 4 joints cuivre + 2 vis de bride) mais, l'huile est toujours là (cette fois au niveau des injecteurs 1 et 2).
Apparemment, cela viendrait du couvre culasse (il existait une tpi sur ce soucis mais pour les Golf 6)
Je suis allé voir chez VAG en leur expliquant le problème et là, rien que le diag coute 286€ non remboursable....oups.
En soit, rien de compliqué à faire mais, il me faudrait la bonne référence de ce fichu couvre culasse : certains auraient ils eu le même soucis sur un diesel 1.6 tdi 115 de 2018 ?
Ce soir, nettoyage et resserrage de 45° de la vis de bride au cas ou (j'avais serré à 8nm + 180° car trop peur qu'elle casse : normalement, c'est 270° angulaire)
Une petite photo :
Alors, après pas mal de recherche notamment sur :
et
J'ai pu voir 2 références du couvre culasse qui sont donc livrées avec 2 "joints de puits" différents
* Couvre culasse ref 04L 103 469 : joint avec diamètre intérieur de 19mm (ce que j'ai actuellement et qui fuit encore malgré les joints neufs)
* Couvre culasse ref 03L 103 469 : joint avec diamètre intérieur de 18mm, donc l'injecteur est plus serré, en plus, il y a cette fois ci un ressort intérieur (un peu comme un joint spi)
Les diamètre extérieurs sont identiques (40mm)
Je vais donc sans doute commander ces joints de 18mm (et donc encore une fois vis de bride et joint cuivre).
Je vous tiendrait au courant....avec un peu chance fin mars
Quel type moteur as tu, exactement ??
Bonjour Loupif
C'est un DDYA (85KW)
J'avais eu un soucis de fuite, je sais plus si c'était un DDYA... mais l'huile remontait par le manchon de la vis de serrage d'injecteur et coulait en direction du puit.
Perso, dans un premier temps, je remplacerais les 2 joints montés sur l'injecteur (cuivre et torique) et les 2 sur le couvre culasse (celui de l'injecteur et celui de la vis) et bien sûr vis neuve et serrage au couple.
Attention de monter la bride dans le bon sens !! Sur le DDYA l'épaulement est dirigé vers le haut.
Coucou, le problème, c'est que j'ai déjà remplacé ces joints de couvre culasse (avec les joints toriques + cuivre) par la référence d'origine.
Il existe une autre référence, dont le diamètre intérieur est plus petit de 1mm et surtout, avec un ressort pour maintenir l'étanchéité sur l'injecteur.
Je commanderais ce weekend ;-)
De mémoire, c'est fonction de la référence du couvre culasse... à confirmer.
J'ai pas particulièrement entendu parler de modif ou remplacement sur une Golf 7... comme sur la Golf 6.
J'ai donc à nouveau changé les joints par la nouvelle référence (celle avec les ressorts) et c'est parfait !
SAUF
On pouvait voir remonter de l'huile un peu comme par capillarité au niveau d'une soudure entre 2 pièces du couvre culasse (ce que je ne pouvais pas déceler avant, tellement cela baignait dans l'huile)
Le verdict est donc sans appel : couvre culasse fissuré
Sur la photo, on peut voit l'endroit ou j'ai déposé de la cyano très liquide qui semble s'être bien "glissé" au niveau de la fissure.
On voit bien en avant plan les "2 soudures" entre les pièces du couvre culasse
Pour l'instant cela tient mais, je crois pas pour très longtemps donc, la couvre culasse devra à terme (moins de 6 mois et sans doute moins) être remplacé
