Résolu À-coups moteur (3 Membres)
Roussel
Saint Laurent medoc
T5
Aym
Hen
Semaine dernière, la poulie de mon alternateur a lâché, enfin plutôt la roue libre.
J’ai donc remplacé la poulie et le flector et tout remarche pour le mieux !!!
Jusque-là, tout va bien.
Je profite de l’occasion pour remplacer le filtre à gasoil.
Je repars avec ma voiture sans soucis, le lendemain je me rends au boulot et là un à-coup en roulant qui ne m'a pas vraiment inquiété.
Le soir, je repars et là, après une dizaine de kilomètres, la voiture met de violents à-coups, je ne peux plus toucher l’accélérateur.
Je me dis que le filtre que j’ai remplacé doit avoir un problème, donc je remets le vieux que j’avais gardé (heureusement) sur le bord de la route et là, je repars sans aucun souci.
Le lendemain, je reprends la voiture et après une dizaine de kilomètres, le problème ressurgit.
J’ai vérifié les joints sur les durites qui arrivent au filtre, RAS.
Aucun voyant qui s’allume, sauf quand il me secoue comme un prunier, là il marque problème moteur.
Rien de plus.
Je ne sais pas vraiment vers quoi chercher, si quelqu’un a une idée ou si quelqu’un a déjà rencontré le problème..
Solution
Problème résolu. 🥳🎉
Capteur PMH défaillant, aucune coupure de ligne mais une résistance qui varie quand on tire légèrement sur le fil.
Bon j’ai mis une semaine pour trouver…
Quelle histoire, rien à voir avec le filtre sur lequel j’ai mis des durites transparentes pour être sur qu’il n’y ai pas de prise d’air et là, rien.
Donc je me suis orienté vers autre chose et là, révélation…
Merci à tous pour vos messages et vos idées de panne.
ATTENTION !!!
As-tu une soupape de retour de gasoil sur ton filtre ?
A+ Laurent
Merci Laurent de prendre le temps…
Une soupape de retour, c'est-à-dire ?
Mon filtre a 4 tuyaux :
  • Arrivée et retour réservoir.
  • Arrivée et retour pompe tandem.
Une soupape de retour qui maintiendrait une pression arrivée/retour réservoir ?
Peux-tu donner des informations pour nous aider à chercher ?
Dans ton profil, il est inscrit : « Code moteur : AYM ».
Le moteur AYM n'est pas monté sur des véhicules de la marque Volkswagen, il est monté sur les véhicules des marques « Skoda » et « Audi ».
Quoi qu'il en soit, je pense que tu devrais aller chercher ton fichier VIN, comme ça, on saura exactement de quoi on parle...
Les joints toriques à changer, car en cas de manque d'étanchéité, c'est du désamorçage en règle !!!!!
Problème résolu. 🥳🎉
