Panne 1.9 TDI BLS : Turbo poussif (pas résolu) + défaut EGR Sensor 2 (Résolu) (1 Membre)
CanardCADDY
PAU
CADDY
BLS
JCS
WV2ZZZ2KZ7X123890
1) La bête :
Caddy III Moteur BLS :
- il date de mai 2007, 360.000 km, donc dépourvu de FAP, mais avec catalyseur.
- équipé d'un boîtier papillon électrique et EGR électrique
- pas de turbo à géométrie variable
2) Les symptômes :
  • Depuis cette année j’ai un défaut qui revient de temps en temps mais sans modifier le comportement du moteur, je ne m'en suis pas trop occupé.
Défaut memorisés (VCDS officiel) : "001032 - EGR Sensor 2 P0408 - 000 - Signal too High - Intermittent"
  • Puis à la fin du printemps j'ai noté : à-coups en accélération, calages du moteur au ralenti, étrange bruit de cliquetis en accélération.
Défauts memorisés ;
- le précèdent +
- "001027 - EGR Valve (N18) P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent"
Donc je change la vanne EGR par une neuve (PIERBURG 7.00907.03.0).
Pendant un temps ça semblait mieux même si l'accélération semblait un peu molle.
  • Récemment, en passant un col de montagne (pente longue et soutenue) plus de suralimentation, j’ai fini l’ascension en mode "atmo". Pas d’allumage du témoin moteur. Pas de fumées à l'échappement.
Une coupure du contact et un redémarrage me permettent de récupérer le turbo, pendant un certain temps.
Le calculo se met donc en mode "LIMP HOME".
Défauts mémorisés:
- "001032 - EGR Sensor 2 P0408 - 000 - Signal too High - Intermittent"
- "000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent"
3) Recherche de panne :
Le problème c'est que je ne vois pas trop d'où cela peut venir, voici ce que j'ai fais :
- Tuyaux de dépression : contrôle en partant de la pompe tandem, du cache-culbu., du filtre à air et du Master-vac : RAS, tout est étanche. Il y a juste les 2 clapets que je n'ai pas eu le temps de contrôler.
- Wastegate : aspiration avec une seringue dans le tuyau de commande : la tige se déplace normalement, la membrane n'est pas percée.
- Vanne N75 : (régul. pression de sural.) changée par une neuve : pas d'amélioration.
- Capteur Pression/Température : (sortie échangeur turbo) changé par un neuf : pas d'amélioration.
- Contrôle et nettoyage des 7 points de masse du compartiment moteur : pas d'amélioration.
Depuis hier je roule avec le boîtier papillon débranché (j'ai ouvert ce dernier : pas d'huile à l'intérieur, pas de dents cassées, ça à l'air neuf...de 2007) pour voir si ça a une influence mais je ne suis pas sur un profil de route propre à déclencher la panne.
4) Questions :
- Que vous inspire le code défaut "001032 - EGR Sensor 2 P0408 - 000 - Signal too High - Intermittent" ?
Il n'est que peu documenté. J'ai tout les manuels d'atelier notamment : "SM_25.c_4-cylinder diesel engine (1.9l engine) (BJB BLS BSU)" et "SM_34_Electrical Wiring Diagrams" et pas un seul ne montre un "EGR Sensor 2", quelle est cette diablerie ?
- Ce code pourrait'il avoir un rapport avec le fait que le calculo se mette en "LIMP HOME" ?
Suite des investigations (malheureusement pas trop de temps pour bricoler ces temps-ci).
Boîtier papillon (G336 et V157) : RAS
- démonté et ouvert : pas d'huile à l'intérieur, dents des engrenages comme neuves
- activé avec VCDS : rien d'anormal, le volet pivote normalement
- enfin j'ai été rouler après l'avoir débranché : pas d'influence
Vanne EGR (G212 + N18) : RAS
- j'ai roulé après l'avoir débranché : pas d'influence
Log sous VCDS (Débit air admission et Pression turbo) En 3eme, accél. pied à fond depuis 1500 jusque 3500-4000 tr/mn.
Au début de l'accél. on voit la pression turbo monter à 2,3b puis elle chute vers 1,4b pour remonter laborieusement.
Ca correspond au ressenti au volant : un petit boost suivi d'un accélération poussive.
Pour passer de 1500 à 4000 tr/mn ça dure en moyenne 18s...
Demain je démonte le faisceau (celui qui aboutit à la broche 60 pin du calculateur) pour le contrôler de prés.
Si j'ai le temps j'inspecterai la sortie compresseur (recherche de fuite éventuelle, ou de trou dans le tuyau entre turbo et échangeur air/air.
Bref, je ne comprend toujours pas d'où ça peut venir.
--> Avez-vous une idée ?
On dirait une dépression qui ne se maintient pas, bonne dépression au début, puis au fur et mesure que la pression se régularise, ben tu perds en dépression turbo.
Le test aurait été plus parlant avec un contrôle de la dépression au niveau du turbo.
Si tu as une pompe ou un mano, c'est rapide à faire et tu auras déjà une première piste à creuser, en fonction du résultat.
Après, si le problème d'EGR est assez ancien, il faudra certainement contrôler le circuit et voir aussi le cata...
Bonjour, merci de vos contributions.
--> Donc il faudrait chercher s'il existe une fuite sur le circuit de dépression jusqu'à la pompe tandem ?
- J'ai déjà inspecté tous les tuyaux ainsi que le clapet : il n'y avait pas de fuite.
Et comme tu le dit, trouver un mano pour vérifier s'il n'y a pas une perte de la dépression de commande de la waste gate.
Ha dernière chose, je ne sais pas si ça a un rapport mais la "TORSION VALUE" reste constamment à 0.
Le défaut "EGR Sensor 2" est résolu il s'agissait d'une coupure du faisceau au niveau du coude fixé sur la boîte à vitesses, un classique (paraît-il) sur Golf 5, Touran et Caddy, donc épluchage du faisceau, quelques soudures et ça va mieux.
J'ai aussi changé le faisceau injecteur qui était craquelé et laissait voir les conducteurs.
Par contre le pb de suralimentation demeure et donc n'était pas lié.
Bon, le problème avance :
AAC HS :
J'ai été jeté un coup d’œil sous le cache-culbu (pour vérif des jeux des basculeurs IP) :
- 2 sur 4 avaient un jeu de presque -3/4 de tour (au lieu de -1/2) : AAC + poussoirs déjà changé il y a 180.000 km
- dépose des deux arbres des basculeurs IP
- présence de fortes rainures radiales asymétriques sur les cames des IP de l'AAC (1)
- galet IP marqués longitudinalement (en échelle), traitement thermique qui a dégagé mais avec une différence de 1 ou 2/100éme de mm au diamètre, peu de jeu radial.
- en cherchant plus bas : plusieurs poussoirs hydrauliques sont percés
(1) usure dues au fait que les poussoirs hydrauliques étant percés, ces derniers remontent plus haut, et donc les cames IP entrent en contact avec les flancs des poussoirs hydrauliques
Constat :
- [AAC + poussoirs hydrauliques + basculeurs IP] HS
Suite :
- Je vais faire un contrôle des compressions : si OK je change l'AAC + poussoirs + basculeurs, si NOK ben...moteur -->poubelle...
Question ;
- En cherchant des pièces de bonnes qualité (poussoirs INA), j'ai vu que INA faisait aussi des AAC (réf.428 0159 10) se réclamant "de qualité OEM" : Avez-vous des retours sur la qualité des AAC INA ?
Tu veux dire quoi par "poussoirs percés" ??
Tu as des photos ??
"Tu veux dire quoi par "poussoirs percés" ??"
--> Les cames de l'arbre ont usées la surface des poussoirs hydrauliques jusqu'à ce qu'ils soient crevés.
"Tu as des photos ??"
--> oui j'en ai mais on n'y voit pas directement la surface des poussoirs (ça viendra plus tard quand j'aurai démonté).
Par contre on en voit la conséquence : remontée de la position haute du poussoirs crevé, d'où usure entre le poussoir et la came de l'IP.
Ça tu l'identifies rapidement au bruit du moteur, c'est caractéristique...
Beaucoup de limailles autour ??
"Beaucoup de limailles autour ??"
--> il faut attendre que je démonte tout pour y voir plus clair. Quand ce sera fait je posterai d'autres photos.
1 K
