fanjo
Bonjour à Tous,
après que ma passat, avec 360K km au compteur, ait commencé à claquer à l'accélération plus bruit bizarre (grincement) suivi de calage, j'ai démonté le couvre culasse mais n'ai rien vu de suspect à part une petite rayure au niveau de la came de l'injecteur n°3.
J'ai donc poussé un peut plus en démontant l'arbre à came et les coussinets étaient bien marqués et les poussoirs hydrauliques pas beaux à voir.
J'ai donc tout changer, AAC, coussinets et poussoirs hydrauliques.
Après remontage et distribution refaite (quelle galère cette courroie à remettre quand on ne connait pas la manipulation), la voiture démarre mais je trouve que l'avance n'est pas bonne (faudra que je refasse la distribution), et le claquement à l'accélération est toujours présent.
Voici les valeurs injecteurs et avance. Je crois que j'aurais dû commencé par là vu les valeurs de l'injecteur n°1.
Le fait que l'avance soit mal réglé peut il générer cet écart de débit et ce claquement ?
Petit question supplémentaire, j'ai démonter également le carter d'huile afin de vérifier la crépine et la pompe à huile.
En tournant le moteur manuellement il y a un bruit d'aspiration, normal ?
Merci d'avance
Edit : je viens de remarquer que le régime moteur est à 252 tours minutes sur ma capture d'écran de l'avance. Le moteur était bien démarré. Le régime moteur est mesuré avec le capteur d'AAC ? Car celui-ci est en défaut statique ou sporadique ça dépend des moments. Le claquement peut-il être imputé au défaut du capteur ?
Merci d'avance
559.4 KB Affichages: 1
209.2 KB Affichages: 2
163.4 KB Affichages: 2
