Climatronic folle (1 Membre)
vagroup
castres
g5
bxe
jcr
WVWZZZ1KZ8W048402
Depuis quelques jours j'ai ma climatronic qui s'allume toute seule sur ma golf 5 tdi.
Au début ya quelques semaine ca le faisait pas souvent, je pensé même que j'avais appuyé sur ON ou touché le sélecteur du ventilateur de chauffage sans m'en rendre compte.
Mais maintenant ca me le fait de plus en plus souvent au point même que je l'éteint et ce rallume aussitôt.
Quelqu'un aurait une idée ou à déjà traité ce problème ?
Merci bien à tous
Je pense à un problème d'embrayage du compresseur de clim qui "accroche " mais un petit "diag" comme le dit Phildelavista ( que je salue ) ne sera pas de trop .
Bonjour è tous,
Merci pour vos avis
Donc j'ai fait un diag et j'ai comme code climatronic :
00716 - Servomoteur de volet d'air recyclé ( V113 )
000 - - - Intermittent
J'en comprends pas plus pourquoi ca m'allume ma climatronic ?
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
Dimanche,07,Décembre,2025,18:55:01:30835
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ8W048402 Kilometrage: 213320km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
No. pièce Log: 03G 906 021 PM Mat: 03G 906 021 AN
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1136
Révision: --H07--- No. de série: VWX7Z0G63N28BZ
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 01392 785 00200
VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 P
Pièce: ASR FRONT MK70 0105
Codage: 0000641
VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 BR Mat: 1K0 907 044 BR
Pièce: ClimatronicPQ35 120 1111
Révision: 00120021 No. de série: 00000000000000
VCID: 78FF1E090BAB38DEAC9-802D
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ
Pièce: Bordnetz-SG H54 2202
Révision: 00H54000 No. de série: 00000005017621
Codage: E4890F2700041500471400001400000000097B075C000100000000000000
No. Atelier: WSC 01367 785 00200
VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 270607 021 0501
Codage: 00038805
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 040707 046 0204
Codage: 00208933
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 95
Compteur de RAZ: 223
Kilometrage: 207792 km
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
marche
Tension: 11.60 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 T
Pièce: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Révision: 05020000 No. de série: 0038PD1B35ZI
Codage: 0013111
No. Atelier: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME1C05034D9
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME1C2214071
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME2C5B310BM
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME2D284E11N
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 BD Mat: 1K0 953 549 BD
Pièce: J0527 036 0070
Codage: 0002022
VCID: 75E1173D1CB945B6B7F-8020
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 002 0010
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1K0 920 874 B Mat: 1K0 920 874 B
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Révision: V0002000 No. de série: VWX7Z0G63N28BZ
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 01187 995 21828
VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H04 0021
Révision: H04 02 No. de série: 210607F1002324
Codage: 3D3F074007000002
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
3 Codes défaut trouvés:
01305 - Bus de données Infotainment
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 7
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 13:20:00
01304 - Autoradio
Etat du défaut: 00110100
Compteur de RAZ: 7
Kilometrage: 212715 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 12:03:59
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 12:56:13
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1216
No. Atelier: WSC 13051 002 1048576
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 701 N Mat: 1K0 959 701 N
Pièce: Tuer-SG 006 120A
Codage: 0000182
VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
2 Codes défaut trouvés:
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
No. Atelier: WSC 00000 028 00001
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: KSG PQ35 G2 020 0204
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 989002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 702 N Mat: 1K0 959 702 N
Codage: 0000438
VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 703 K Mat: 1K0 959 703 K
Pièce: Tuer-SG 006 1201
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01392 785 1012552
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 704 K Mat: 1K0 959 704 K
Codage: 0000144
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
No. pièce: 1K0 919 283 A
Pièce: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Fin ---------------------------------------------------------------------
