Problème Erreur Pompe Injection 2.5 V6 Tdi Passat B5 (1 Membre)
Letaz
Bretagne
BDG
FAD
WVWZZZ3BZ4E179315
Voici un nouveau casse tête.
Après avoir passé la voiture au CT, une contre visite à prévoir, j'ai roulé pour vérifier si il n'y avait pas d'autre problème (1ans et demi sans rouler).
Après 200 km et 3 jours, voici un nouveau problème:
- voyant moteur allumé, voyant préchauffage clignote, message "moteur atelier" et perte de puissance.
- Code VCDS: 01318 - Calculateurde pompe d'injection (J399)
35-10 - Aucun type de défautdétecté - Intermittent
Je vers voir avec Odis sur j'ai plus de détail demain.
Si vous avez des idées pour me faire gagné du temps.
Si il y avait un problème avec la pompe dans le calage distribution , c'est à dire +3° il y aurait un code défaut d'erreur :
00550 - Régulation du début d ́injection
08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent
Ce qui fait que tu serais obligé de refaire la distribution pour être dans les tolérances .
Ici ca m'a l'air d'être le cas , elle devrait donc démarré au quart .
regarde la vidéo pour le TDI Timing
Motif: ok
Je vais faire des teste ce week-end car je reprends le travail demain.
Merci pour votre aide.
Voici les résultats du WE:
Après avoir reprit l'avance sur la poulie, elle démarre presque au 1er coup de clé. Mais le régime moteur est trop élevé et bruyant
Wow , c'est dingue et aucun code défaut !
Sens horaire pour la recalibrer
pour faire les mesures , il faut que ton LDR soit à 85 degrés minimum
Motif: ok
Voici les résultats du weekend :
- démarrage à froid correcte et elle ne fume pas voir photos 1
- ralenti table en attendant qu'elle chauffe fume très peu mais sent le gasoil mal brûlé. Quelques ratés de temps en temps avec des pannes qui s'affichent voir photos 2
- quand j'accélère elle part plutôt vite. Quand je relâche, elle n'arrive pas à reprendre son ralenti. Elle reste un peu élevée avec un moteur qui ne tourne pas rond et se stabilise enfin au ralenti au bout de 5 à 6 secondes video 1. Photo 3 avec les corrections injecteurs.
- une fois chaude voici les valeurs que j'ai vidéo numéro 1
- après avoir mis un peu de retard sur la pompe, les corrections injecteurs sont nettement mieux mais le ralenti reste au-dessus de 900 tours minute quand je sors du test dynamique photo 4
Vérif du Weekend :
- Contrôle injecteur pilote : 118.2 Ohms
- Démarrage à froid avec les mauvais réglages (24 h) : très bon donc pas de prise d'air circuit gasoil
Encore merci pour vos commentaires et votre patience😉
Modifie ton avance via VCDS et essaie de la mettre au plus près de la valeur médiane (Bleue)
Voir également ton V157 ce sont les volets de la tubulure dd'amission, qui normalement servent à éteindre le moteur en doucuer, par contre si ils ne s'ouvrent pas assez, ils peuvent perturber l'entrée d'air, à voir.
Je vais débrancher la vanne papillon pour les prochains test
Après avoir réglé mon problème sur mon Audi TT, je suis repassé sur la Passat.
Voici le dernier relevé que j'ai fait après avoir refait plusieurs essais.
Je voudrais bien savoir si je dois faire une vente ou reculer la pompe. J'ai toujours le défaut de après injection qui revient quel que soit le réglage.
J'ai regardé dans le groupe 13 et 14, la correction injecteur est bonne et équilibré sur tous les injecteurs. Elle fait toujours autant de bruit avec un régime un peu élevé quand elle est chaude
As tu regardé ton électrovanne d'avance à l'allumage, si elle n'était pas grippée par hasard, ou si elle répondait bien électriquement parlant.
Comment tu peux vérifier cette électrovanne ?
12 volts tout simplement mais il faut la démonter, à moins que tu ne puisse entendre son déclenchement, attention joint de remplacement obligatoire.
EN ROUGE : A quoi corespond cette valeur ? je cherche à la maintenir inférieur à 40% alors que sur les vidéos TDIgraph la valeur est à 100.2%
EN VERT : Il me semble que si les 2 valeurs sont proches, c'est ce qui faut optenir.
Est-ce que le réglage dynamique du groupe 04 fait des réglages électroniques qui garde en mémoire ou pas ? Sert-il juste à contrôler la valeus d'avance ?
Evidemment, moteur chaud ;)
Ce que j'ai compris pour faire mon réglage aujord'hui :
- Faire chauffer le moteur
- TDI graph
- Etre légèrement au dessus de la ligne BLEU
Mais quelles doivent être les valeurs en vert et en rouge du groupe 04 ?
Quelles valeurs en groupe 19 ?
5.8 ° avant ton port mort haut (Pour info AvantPMH correspond à BTDC en anglais (Before Top Dead Centre), pour ton information quand c'est après le point mort haut c'est ATDC ( (ATDC : After Top Dead Center qui est le sigle anglais pour AprèsPMH en français : Après Point Mort Haut).
Voici les derniers résultats sur PDF.
Elle démarre en 2 secondes à froid.
Quand elle est chaude, le réglage dynamique est OK pour moi : -1.4 (BTDC) / -1.8 (BTDC)
Reste plus que le régime qui ne redéscent pas après une accélération.
J'ai aussi de la fumée blanche qui sort du remplissage d'huile.
Est-ce que le reniflard peut provoquer les symptômes que j'ai ?
Valve pcv dans ton cache culbuteur. Quand cette valve ne fonctionne pas correctement ou est percée, une surpression a lieu dans la partie culbuteur et des soucis de régulation survienne.
Si tu changes ton reniflard , il faut le changer par un 180 chevaux ( cyclonique ) pour éviter tout problèmes de lubrifications ou surpressions .
059 103 464 B
