Problème DCC : bouton qui clignote & fonctionnement limité (2 Membres)
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
SciroccoR57
Metz
Scirocco
EA113
DSG
Bonjour à tous, ;
Je suis propriétaire d'une scirocco équipée du système de suspension piloté DCC.
Cependant après 10-15 minutes de route, le système passe en défaut et le bouton qui permet de changer de mode clignote..
Après passage au VCDS, voici les codes erreurs qui s'affichent : Code defaut Vw.JPG
Je tiens à préciser que les transmetteurs d'assiette sont bien fixées et que le problème persiste depuis quelques mois mais il est maintenant constamment actif après 10 minutes de route.
Merci d'avance !
C 'est self explanatory !!
Sur le transmetteur d'assiète avant gauche et son circuit d'alimentation , il y a un court-circuit au pôle positif .
Donc vérifier le cablage pour frottements contre la masse du véhicule , essayer de croiser les transmetteurs AVD et AVG , rouler un peu et voir avec ton VCDS si la panne passe de l 'autre côté , histoire d'éliminer un problème de transmetteur !!!
Merci beaucoup je vais essayé d'inverser les capteurs ce week-end pour voir si effectivement les codes erreurs s'inversent.
Néanmoins pensez-vous que le défaut mécanique côté AD est lié au faux-contact du transmetteur AVG ?
Celui qui cherche '" trouve" ( proverbe Allemand )
Mais pendant l 'inversion des transmetteurs on peut isoler à la fois le problème mécanique et le problème électrique !!!
Statut
