Problème suralimentation 1.4 TDI (1 Membre)
jc01
Saint-Genis-Pouilly
POLO5
CUSA
DSG
WVWZZZ6RZFY117771
bonjour a tous voila
toujours ce soucie avec la polo 1.4tdi de 2025 moteur cusa 3 cylindres de ma fille
je m explique j ai acheté ma polo le turbo avais était changer neuf complet par un garage électrovanne par le vendeur jusque la ok j ai du parcourir 2000 km
a chaque fois a 80 klm elle ce met en mode dégrader voyant moteur allume
il y a pas 3 semaine jai nettoyer l egr et ce fameux échangeur avec un peux essence car il était bien calaminé a son entré air a mon avis
je pense qu il n a pas était fait par le garage photo joint avant nettoyage
je remonte le tous
essaie de
Procédure de purge du circuit de refroidissement moteurs EA288 à l'aide de VCDS​
et la impossible de faire cette procédure arriver au 16-Accès sécurisé] tapez le code proposé par code refusé par le calculateur essai différent code 27971.12233.79153.123453 bref impossible de rentre dans cette procédure photos joint du code donc procédure a l ancienne moteur tournant chauffage a fond ok premier essaie et la super elle tourne comme une horloge
je prend la route chez des amis 350 km allez retour sans problème je rentre roule encore 50 km par chez moi e la paf même soucie p0299
pffff je bon re démonté cette échangeur je le passe au bac ultrason a 50 derg avec dégraissant remontage essaie et rien n y fait
je vous joint le rapport vcds
je me pose des questions ou vous pourriez m aider
1: d ou pourrais venir ce problème vu ces codes vcds
2 a quoi correspond
Pièce et/ou version: R3 1.4l TDI H07 9436 affiché sur ce rapport vcds
car quand je cherche sur internet je tombe sur auto doc
Pièces détachées VOLKSWAGEN Polo IV 3/5 portes (9N) 1.4 TDI 70 CV / 51 KW Diesel 2005 - 2009 BWB​
je me dis que ca ne correspondrai pas a mon model de carte grise 1.4 tdi 75 cv cusa 2005
j a un doute maintenant je me dis esque que électrovanne correspondrai pas a la bonne année d ou viendrai ce problème et que c est peut etre pour ca
qu il est impossible de faire cette procédure de purge
3:comment contrôlé pour savoir si ces le bon moteur qu il n aurai pas etait changé sans que nous le sachions comment controlé
je vous joint le rapport vcsd
MERCI A vous
Motif: resolut pour l instant
je remonte le tous
essaie de
2 a quoi correspond
MERCI A vous
Le R3 1.4l TDI H07 9436 correspond au softaware de gestion de ton moteur, par le calculateur; le H07 correspond au hardware et le 9436 correspond à la version software, le R3 est juste le code interne VW pour ton moteur.
desolé pour le retard
lionelcorbie80 est encore merci en gros ce qui voudrais dire R3 est juste le code interne VW pour ton moteur. ca serai le bon pour ma voiture de 2015 car suis un peut dans le doute quand je tape via google ca me dis
Pièces détachées VOLKSWAGEN Polo IV 3/5 portes (9N) 1.4 TDI 70 CV / 51 KW Diesel 2005 - 2009 BWB !!ca ne corespond ps a l annee de ma voiture
Déjà je ne me fie jamais à ce qu'un site de vente de pièce peux me donner, je vérifie via le code OEM constructeur, ton véhicule est une 6R, c'est dans ton VIN, pas une 9N, donc le site se trompe car sa base de données est soit obsolète, soit il n'a pas acheté la mise à jour de sa bas VW aurès du constructeur, attention il se peut également que ta pièce soit présent sur ton véhicule une 6R et la 9N, ce qui expliquerai que le site te sorte ce type de véhicule, il faut vérifier avec la référence OEM constructeur, c'est le moyen le plus sur pour ne pas se tromper.
merci en tous cas pour votre aide si jamais vous avez une idée sur mes code défaut car la je plane soit je prend risque change l échangeur car je voie pas autre tous est neuf turbo et cette electrovanne
bonsoir quelqu un aurais t il une referance de électrovanne de commande de la commande de tubule admission 3 voies pour ma polo celle a cote de celle du électrovanne du turbo merci car impossible de lire que ce soi sur la mienne merci
Tu as vérifié la valeur de dépression, au niveau de la commande du turbo ?
Pas de points durs sur la commande GV, membrane étanche ?
Attention, ce n'est pas parce qu'un turbo est neuf qu'il est hors de cause !!
Quoi qu'il en soit il te faut partir de là.
bonjour merci loupif de ton aide non je vérifié la valeur de dépression, au niveau de la commande du turbo j ai une pompe a dépression j ai branché sur la westgate pour voir s il elle te la charge elle a l air etanche mais apres vérifié la valeur de dépression et points durs sur la commande GV, comment dois je procède merci
Bonjour je suis actuellement dans la même galère, vérifier déjà au niveau des grands durites s’il a pas une micro déchirure à chaud, ou la commande de la westgate
Déjà, tu peux observer si la tige de commande bouge librement et sans à-coups quand tu testes la wastegate.
Ensuite, il faut mettre ta pompe (si elle est équipée d'un mano) sur le circuit et voir à combien est la dépression, si elle est stable...
Pour les petites durites, tu peux le faire avec ta pompe également. en bouchant la durite et voir si le maintien de dépression est correct. Même test avec une légère pression.
merci alexandrem732 pour ton retour je vais contrôlé et change cette durite de commande de la westgate car sur ma polo c est un petit bout de durite et relié a un petit tuyau en plastique de diamètre plus petit qui lui relié avec en raccord a la westgate avec un autre bout de durite je me demande si il ne serai pas mieux de mètre une durite de 5mm complète de la westgate a électrovanne après je verrai ailleurs mais je me suis posé une question es qu il n y a pas une réinitialisation au niveaux du calculateur via vcds qu on on change le turbo ou westgate ou aussi
Dans mon cas le turbo est pas accessible et j’ai pas le même défaut, déjà vérifier la wastegate si elle marche correctement, elle marche avec la n75 je sais pas dans ton moteur c’est pareil, sinon niveau gv mais il faut démonter. Moi je tire dessous dans le tours pour voir si c’est bien mon problème en attendant, et un produit dans le réservoir pour nettoyer le système, sinon il faut voir les valeurs a la valise ou pression mètre, décalaminage tout pour éviter de démonter le turbo 🙈 au niveau de mon valise autel j’ai une manip pour le réglage pression suralimentation
Absolument pas, il faudrait que tu regardes si la dépression de ton circuit de suralimentation est parfaitement étanche, c'est à dire que tu effectues une dépression d'environ 1 bar, moteur arrêté et tu regardes si ta dépression se maintien, si oui pas de soucis, si non faire une recherche de fuite négative.
merci pour ta réponse alexandrem732
le turbo la westgate est neuf mais j ai changer l l électrovanne n75 dois refaire une adaptation du turbo via vcds
Oui pas de ce problème là du coup, je pourrais pas te dire je connais pas vcds je hésite même mais bon en fin d’année j’ai quelqu’un qui va récupérer une bosch professionnelle je sais pas si vaut le coup de faire le investissement.
merci pour vos réponse lionelcorbie80 et alexandrem723 oui j ai effectué le teste pression qui etait ok j ai finalement opté pour un re démontage et de changer intercooler (échangeur) et premier essai plus de code défaut p0299 et roule parfaitement bien mais je n arrive pas a faire cette purge de refroidissement via le vcds comme la procédure wv haute température et basse température mais elle a pas l air de chauffé alors que faire
Code accès sécurisée: 27971 pour tous les types moteurs EA288.
1)
Allumage allumé - Moteur éteint
[16-Accès de sécurité] Montré (peut-être pas nécessaire pour tous les systèmes/moteurs)
[10-Adaptation]: "IDE08287-Circuit de refroidissement bleed" > Actif > [Fais-le !]
Attendez 10 secondes. > Démarrer le moteur au ralenti
[04-Paramètres de base]
[Afficher les données de mesure]
valeurs/informations :
IDE00021 / IDE00085 / IDE00322 / IDE00450 / IDE00451 / IDE00787 / IDE07725
[04-Paramètres de base]: "IDE08087-Test - Circuit de refroidissement de purge" > [Allez !]
Environ 6 min. Au ralenti > 2 min. 2500 tr/min > 6 min. Inactif > Regardez les valeurs/informations de mesure :
« Terminé correctement » et IDE00322 = « a été terminé »
[04-Paramètres de base]: "IDE08087-Test - Circuit de refroidissement de purge" > [Arrêt]
Arrêter le moteur > Allumage allumé
2)
Montré
Rechercher et mesurer les valeurs/informations :
[04-Paramètres de base]: "IDE04795-Test - Saignement du circuit basse température" > "4 sec." > [Allez !]
Durée : peut-être 5 à 10 minutes ? Regardez les valeurs de mesure/informations
[04-Paramètres de base]: « IDE04795-Test - Saignement du circuit basse température » > [Arrêt]
Répéter 2) 3 fois au total ?
merci lionelcorbie80
je retente ca
je pense que j essayé de rentre dans le calculateur avec le code se securité avant de faire 10-Adaptation]: "IDE08287-Circuit de refroidissement bleed" > Actif >
mais il refusé le code accé 27971 proposé
en cherchant sur le net des codes je suis tombé sur la même mais un peut différente qu en pense tu de la procédure pratique au niveaux des codes Afficher les données de mesure lui n en met pas
et au niveaux de la procédure de pédale de frein et accé
bref vais essaye son code S12345 lui fait le contraire au moment de proposé mais vais suivre la bonne procédure
mais si je n y arrive pas vu que jai mis des bouchons de vin taille en biseaux pour ne pas vide le circuit de ref...bouchon vase fermé pour evite faire un appel air je pense même pas un 75 cl a coulé en gros je ferai l ancienne procédure d an temps
j avais oublié le liens ;)
Motif: fais un oublie
je voudrais savoir sij y arrive au debut 10-Adaptation]: "IDE08287-Circuit de refroidissement bleed" > Actif > faut il le desactivé a la fin de toutes les procédure
et si je fais juste la procedure basse vu que j ai rien vidange
pour évité plusieurs post j ai rajoute ce dernier
je suis enfin arrivé avec le code acce securite S12345 et non celui proposé donc code accepté ensuite je vais dans 10-Adaptation]: "IDE08287-Circuit de refroidissement bleed" > inactif > pour l activé je reçoit ce message
que faire y a t il un risque pour mon calculateur si je clique sur oui ou ben non
merci
Motif: rajout
Tu n'as aucun soucis à faire l'une ou l'autre des procédures, celà reviendra à la normale quand tu éteindras le contact, c'est tout, le message que VCDS t'envoie est juste le code dit furtif, c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'un code de concession ou ou d'importateur. Le code S12345 est juste le code d'adaptation pour l'action que tu souhaites faire c'est tout, tu ne peux pas endommager ton calculateur, de toute façon si le code est pas bon, c'est code refusé.
