Question remplir et purger le système de refroidissement golf 7 tsi 150 (1 Membre)
Marcau
Perpignan, Occitanie,France
tsi150
CZEA
WVWZZZAUZGP072236
Bonjour je cherche a savoir comment remplir et purger le circuit de refroidissement golf 7 tsi 150.Il est indiqué dans la notice du moteur EA11 suivre les instructions figurant dans ELSA. Merci.
Est ce que tu as enlever les durites inférieurs du radiateur pour vidange l'ancien ldr? D'après Volkswagen il faut enlever 3 durites pour le modèle de radiateur variante 2?
Et c'est quel model de compresseur vous avez utilisé ?
Car je pense acheter le mecafer vertical 50L max 10 bar et il délivre 7 bar, mais je ne sais pas s'il est suffisant
J'ai le même et celà suffit amplement, les 10 bars, c'est juste pour assurer la continuité du remplissage.
Bonjour, oui les durites inférieures et les durites supérieures (pour le radiateur habitacle) le compresseur importe peu j'ai un noname entrée de gamme sans aucune prétention (acheté pour la pression des pneus et soufflette...) c'est largement suffisant a mon avis vu les spécifications du miens je pense que vous pourrez largement réaliser la tâche de vidange LDR avec le (futur) votre ! Je crois que c'est la marque lidl le miens ! En espérant avoir pu répondre à vos interrogations !
Merci pour la réponse, est ce que vous avez utilisé un pont élévateur ou bien avec les chandelles? Je me demandais si c'est pratique avec chandelle sinon je vais louer un pont
Bonjour, je l'ai posé sur chandelle a l'avant pour pour être en sécurité dessous pour défaire les durites. C'était pas compliqué a réaliser mais si vous avez accès a un pont ce sera plus pratique ! Comme dit plus haut dans les messages, par Polo16v190 que je salut et remercie pour ses conseils, "les bons outils font du bon travail"
Super, sinon pour le tdi 2.0 j'ai vu une autre procédure de vidange qui vide les durites des deux pompes additionnels et du radiateur auxiliaire, je me demandais si une deule pompe suffit et sans le radiateur auxiliaire
J'ai une variante du 1.4 TSI du coup s'il y a une méthode spéciale pour le 2.0L TDI j'avoue honnêtement ne pas la connaître. J'espère que quelqu'un sur le forum aura une information là dessus pour vous renseigner !
Bonjour, je vais bientôt remplacer la courroie de distribution de ma voiture. J’ai récemment acheté une copie de cet appareil grâce à une bonne offre. Même si je possède déjà un outil VCDS, je me suis dit que cela pourrait peut-être me faciliter le travail.
Mais il y a un point que je ne comprends pas très bien, et j’aimerais beaucoup votre aide.
Pour remplir à nouveau le système avec cet appareil, doit-on utiliser une pompe à vide qui aspire l’air, ou bien une pompe qui souffle de l’air sous pression ?
Autrement dit : est-ce que je dois brancher sur l’appareil mon compresseur d’air de 10 bars (celui que j’utilise pour gonfler mes pneus), et l’appareil crée ensuite un effet de vide dans le système grâce à la pression envoyée ?
Ou faut-il vraiment une pompe à vide qui aspire l’air, comme celles utilisées pour vider un circuit de climatisation ?
Regarde la pièce jointe 26312
le principe de cette méthode se base sur l'effet venturi, regarder sur youtube vous allez comprendre l'effet venturi.
il faut brancher le compresseur daks l'embout de cette appareil puis, je vous conseille d'ouvrir le robinet pour faire monter le liquide avant de mettre l'embout sur le vasque afin d'éviter au max les bulles d'air.
ensuite lorsque vous avez ouvert les durites pour vidanger le LDR, il faut mettre l'adaptateur et bien serrer sur le vasque et mettre la pression conseillé je pense que c'est du 1.5 ou 1.8 bar à vérifier
Tu ne peux pas te tromper, tu mets un compresseur (Donc qui souffle de l'air) et lors de la dépression l'aiguille va aller vers le vert, le meilleur est que ton aiguille soit dans le vert complètement à droite, ensuite tu laisses quelques minutes (Histoire de voir si ton système est étanche) puis ensuite tu ferme le côté compresseur et tu ouvres du côté bidon rempli de LDR et le tour est joué, le vide créé dans le système va faire en sorte d'aspirer le LDR.
Merci à vous. Vous avez levé tous les doutes.
Il faut faire le vide dans le circuit, et utiliser l'outil de diagnostique pour mettre le tiroir en position de maintenance.
J'ai donné la procédure sur le forum, pour une Audi.
Ton code moteur est le CZEA? Je vais checker ce soir dans Elsawin, je n'ai pas Elsa sous la main là
J'ai changé ma pompe à eau cette semaine et j'ai remplie le vase d'expansion par du LDR mais d'après ce que je comprends dans ton message, je dois faire le vide d'air (je n'ai pas l'appareil). Par contre, j'ai la valise VCDS mais je n'ai pas trouvé la méthode pour réaliser ce vide d'air dans toutes les tuyauteries.
J'ai une superbe break de 2016 2.0 TSI 280CV.
Pourrais-tu m'aiguiller sur la façon de faire ce vide d'air s'il te plait?
David
Attention compresseur obligatoire.
Ok je vais voir si je peux en avoir avec des copains. Par contre, j'ai déjà mis du LDR, à ton avis faut-il que je vide toutes les tuyauteries du LDR avant de remplir le vase d'expansion et d'installer cet appareil sous vide?
Normalement, tu vides tout ton circuit en bas de ton radiateur LDR, c'est le mieux en ayant ouvert au préalable ton vase d'expansion, tu remets ta durite basse en place, tu mets un coup de pression avec la pompe à pression, et tu laisses environ 10 minutes, histoire de vérifier que ton circuit est bien étanche EN PRESSION, ensuite tu retire la pression, et tu branches l'appareil en lui appliquant une dépression via le compresseur, une fois que tu es parvenu entre la limite jaune et rouge, tu places l'autre partie dans un bidon de plusieurs litres de LDR, tu fermes côté compresseur, et tu ouvres côté bidon LDR, tu vas voir, ca se rempli très bien, tu laisses un petit moment et ensuite, tu fais tourner ton moteur et tu fais les différents point de purge de ton moteur, surtout le circuit de chauffage, tout en faisant l'appoint, l'ensemble du process demande environ 1H/1H30.
