comme sur la copie d'écran la case 09 cocher
Oui la case 9 je veux dire, quand je veux rentré dans le module 9 voila ce qu'il me marque
@Benmoha26 , j'ai continué à faire quelques recherche pour ton Module 09 (Centrale Electrique)(J519)
voici ce que l'on trouve sur ETKA (pièce jointe A.PGN )
REF: de ton module est 5K0 937 087 H
Maintenant si tu arrives à rentrer dans ton module 09 avec ton VCDS Voici deux autres copie d'écran le codage long que j'ai trouvé c'est un 30 byte
pièce jointe B (en surligné)
il faut que tu rentres cette suite de chiffres et de lettres (copie d'écran long codage) (je t'ai facilité la tache tu as qu'a copier )
comme sur la copie d'écran C .
Maintenant si tu n'arrive pas à rentrer dans le module 09 il ne te reste plus que l'option Garage (concession ) (désolé)
en espérant que cela puisse t'aider .
Cordialement
bonne chance pour la suite
  • code long.txt
    60 bytes · Affichages: 9
Merci beaucoup pour ton aide et ta recherche
Il se peut que j'ai griller ce calculateur tu peux me dire combien il coûte chez Volkswagen
voici le prix sur ETKA mais tu peux trouver a meilleur prix en occasion tu peux trouver sur le net
Merci 👌👌, j'ai vu que tu habites Mulhouse, je suis d'originaire de labas
Je n'arrive toujours pas a acceder au module 9 central electrique, ya pas autre moyen de rentrer ce code sans selectinner le module 9????
la ca dépasse mes compétences si tu peux rouler avec ta voiture c'est d'aller chez un concessionnaire VW eux pourront te le remette en ordre, car si tu met un autre même d'occase tu va devoir faire des adaptations (vu sur elsawin )
le mieux c'est l'avis d'un concessionnaire
Quand tu essais de lire le module 09 est ce que toutes les portes sont déverrouillé car j'ai encore trouvé ceci c'est peut être a essayer pour refaire une lecture de ton module 09
Informations​
Assurez-vous d’avoir toutes les portes déverrouillées, sinon ce module de contrôle peut ne pas communiquer avec VCDS!
Le système de confort connu des modèles précédents a été intégré au module central d’électronique /contrôle du corps (BCM) et n’est plus disponible sous forme d’adresse/module distinct. Tous les diagnostics/paramètres connexes doivent être effectués via l’adresse 09-Central Electronics / Body Control Module (BCM).
Ok j'esssayerai regarde voici mon module
    150.6 KB · Affichages: 11
