Résolu Centralisation (9 Membres)
Niko VR6
Metz, Grand Est,France
Touran
AZV
WVGZZZ1TZ4W048222
Vérifie ton calculateur central de système confort, apparemment tu as un soucis, je dirais également que ton soucis doit se positionner sur la même ligne de fonctionnement que ta serrure avant gauche. Vérifie ton cablage au niveau de tes charnières de porte, sur toutes tes portes, et vérifie loin dans le soufflet, souvent un fil coupé met la mouise dans le système, si rien, il te faut regarder ensuite ton condage de module confort, si les options sélectionnées sont conformes à tes souhaits.
Vu que tu possède ODIS force un fonctionnement de tes actionneurs, c'est à dire tes portes !!!!
Lors du remplacement de la serrure, j'en ai profité pour vérifier tout le faisceau de la porte ainsi que dans la gaine, vue que ca ne fonctionnait toujours pas, j'ai vérifié plus loin, au niveau de la gaine jusqu'au module confort et rien de coupé.
J'ai également fait un test d'actionneur tout fonctionne sauf la fermeture des portes.
Ça fonctionne au bouton intérieur à la serrure conducteur mais pas à la télécommande, c'est un vrai casse tête.
Non, car son défaut n'est pas actif, c'est une ancienne entrée.
Mais tu as raison, il faut faire un test des actionneurs.
Peux-tu aller dans ton immobilizer et voir le nombre de clés déclarées ?
Je te mets en lien les préconisations de Ross-Tech, vérifie les point par point !!!! C'est un renvoi à la page de la golf, car le système est le même que ton touran !!!
Apres moi je suis plus sous un capot moteur que derrière une boite à fusible ou relais 😉
La partie électrique c'est vraiment pas mon truc du tout, changer un moteur, faire une distri, un joint de culasse, limite je préfère que l'elec 😄
Mais je vais tout de même essayer vos manip
Merci les gars c'est super de m'aider (y)
Si avec la serrure c'est ok et avec le bouton intérieur ok aussi , alors voir si télécommande ok .
Fais refaire une deuxième clé c'est toujours plus prudent et voir ensuite....
Avec la serrure ça fonctionne lors de la fermeture à l’extérieur (toute les porte se ferme) mais à l'ouverture uniquement la porte coté conducteur s'ouvre et pour ouvrir le reste je suis obliger de mettre le contact la tout ce reverrouille à nouveau et j'actionne le bouton de déverrouillage et la tout s'ouvre 🤔
Quand tu as un bébé à mettre sur le siège passager avec le cosi c'est un peu chiant à faire 😤
Je pense pas que ce soit un souci avec la télécommande car comme je l'ai dit quand j'actionne la télécommande j'entend des tik tak venant de ma Golf 5
Dans le lien que @lionelcorbie80 t'a donné :
Special Notes​
If the remotes will not operate but are confirming while matching during the Adaptation process check the following possible causes:
  • Verify the module is not new and still in Factory Mode.
  • Check the ignition S-contact switching and driver door latch measuring block switching because remotes will not lock the doors if either are faulty/implausible.
  • Run a complete Auto-Scan to make sure other modules do not have codes which may indicate the coding is incorrect or incorrect modules are installed in the vehicle. This includes, but is not limited to, addresses 09-Centeral Electronics and 16-Steering Wheel.
'If the remotes will not match and the module is not confirming during the Adaptation process check the following possible causes:
  • Incorrect remote(s)
  • Incorrect Coding
  • Factory Mode enabled in new module
  • Incorrect control module
  • Old remote control positions aren't cleared. Use the procedure as needed.
ATTENTION !!!
J'avais eu ça comme défauts avec le vcds :
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
No. VAG du calculateur: 1T0 959 701 A
Pièce et/ou version: Tuersteuergeraet 09 0111
Codage logiciel: 0000116
Code atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 356170085C54EB898CD-8060
4 Codes défaut trouvés:
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
01552 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur (V56) VERR
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
008 - Signal Implausible
00120 - Activation relais d´alimentation tension borne 15
Lundi,22,Février,2021,18:39:52:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 14.10.0.0
Version données: 20141103
Dans ton module 46 sous VCDS, Adaptation -> le canal 03 est bien à 0 (zéro) ?
Channel 003: Selective (Single) Door Locking​
  • 0 = Selective Door Locking OFF
  • 1 = Selective Door Locking ON
Voila autoscan effectuer :
Samedi,27,Février,2021,12:25:26:05533
VIN: WVGZZZ1TZ4W048222 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 280350km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W048222 Kilometrage: 280350km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 AL Mat: 028 101 145 0
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 5249
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0C8151607
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DD1986874846349B4D-8038
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 D
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Codage: 0056006
VCID: 33654E105220F5B9A29-8066
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 L
Pièce: ClimatronicPQ35 061 0201
VCID: 306F411CA336CEA1DFB-8065
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
000 - - - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 G Mat: 1K0 937 049 G*
Pièce: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
Révision: 12345678 No. de série: 00000000156039
Codage: 038B8F000004100000120C000000000000
Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Pièce: Wischer WWS A-MPV 0101
Codage: 16711700
No. Atelier: WSC 00000
9 Codes défaut trouvés:
01800 - Commutateur de phares (E1)
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
009 - Rupture/c.c. à la masse
00926 - Borne 30
011 - Coupure - Intermittent
00918 - Borne 31
00927 - Borne 30 droite
00906 - Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons (H1)
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière
00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
02399 - Activation borne 30 pour éclairage intérieur
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 Mat: 1T0 909 605
Pièce: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Codage: 0012340
VCID: 72EB8B146DBABCB169F-8027
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 009 0030
Codage: 0000042
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 860 C
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Codage: 0007101
No. Atelier: WSC 80093 222 71269
VCID: 31694418A83CC7A9D05-8064
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 G
Pièce: Zuheizer 020 1312
Révision: A No. de série: 09010046
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 67164 141 02379
VCID: 2959AC7880ECBF69185-807C
5 Codes défaut trouvés:
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 229
Kilometrage: 345823 km
Date: 2000.00.00
Temps: 20:55:01
00664 - Indicateur de niveau de carburant
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 154
Compteur de RAZ: 191
Kilometrage: 476952 km
Date: 2000.00.00
Temps: 22:44:20
01415 - Pompe de circulation (V55)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Etat du défaut: 00101010
Fréquence du défaut: 255
Compteur de RAZ: 232
Kilometrage: 476957 km
Date: 2000.00.00
Temps: 16:51:50
arrêt
Température: 158.0°C
Température: 21.0°C
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Kilometrage: 280287 km
Date: 2000.00.00
Temps: 04:54:45
01444 - Coupure par sous-tension (automatique)
Date: 2000.00.00
Temps: 04:54:45
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0020
Révision: 08 No. de série: 0000103704E9D1
Codage: 7D3F1340078002
VCID: 2541A048ECF49B093CD-8070
00469 - Bus de données Infotainment dans système monoconducteur
011 - Coupure
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 192
Kilometrage: 280351 km
Date: 2000.00.00
Temps: 19:54:15
Adresse 25: Anti-démarrage
Impossible à contacter
