Voyants ESP et ABS... (4 Membres)
Gaston
A6
AKE
WAUZZZ4BZYN134197
Bonjour à tous
Je reviens, sur un problème de voyants ESP et ABS qui s'allument ...
Petit historique : Uniquement quand le moteur atteint sa température normale de fonctionnement soit 90°.
Situation pratique : je roule et lorsque le régime du moteur se situe entre 1200 et 1600 tr/min j'ai les deux voyants qui s'allument. Autant vous dire que ceci neutralise l'ABS.
Comment je le sais ? : hé bien en appuyant fortement sur la pédale de frein à ce moment précis, je bloque les quatre roues.
Quand les témoins s'éteignent et que je tente un freinage d'urgence, les roues ne se bloquent plus, l'ABS fonctionne normalement.
Donc j'ai refait un autre test mais celui-là, voiture arrêtée mais le moteur en marche et climatisation sur OFF.
J'ai donc attendu 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes et les deux voyants restent éteins.
J’appuie progressivement sur la pédale d'accélérateur et à 1200 tr/min, pan, les deux voyants s'allument et là je constate que le régime du moteur s'accélère et prends allègrement 200 tr/min.
Les voyants restent allumés, j’appuie un peu plus sur l'accélérateur et à 1800~2000 tr/min les voyants s'éteignent et restent éteins. J'ai donc attendu 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes à ce régime et les deux voyants restent éteins.
J'ai déjà remplacé le régulateur de l'alternateur, ce n'est pas ça... la clim non plus, elle est sur OFF.
Voilà donc la question du jour ....
Quels sont les éléments d'un moteur qui peuvent provoquer cette petite accélération quand mes voyants s'allument ?
Merci de m'avoir lu....
Solution
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl
No. pièce: 4B2 907 401
Pièce: 2.5l/4VTEDC 0000SG D01
Codage: 01015
No. Atelier: WSC 02325
VCID: 5DB12C73D731876E59-4B32
Sous-système 1 - No. pièce: 00010059
Pièce: 130 106EC150_1.R75790489083
00010059 130 106EC150_1.R75790489083
2 Codes défaut trouvés:
00550 - Régulation du début d´injection
08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent
00575 - Pression de la tubulure d´admission
08-00 - Limite de contrôle dépassée
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS...
ATTENTION !!!
Quand
Et si la courroie d'accessoires glissait à une certaine vitesse ???!!!...
l'alternateur a été remplacé la semaine dernière.
La fonction ESP peut influer sur le régime moteur.
Si le calculateur ABS/ESP se met en défaut, c'est qu'il a détecté un problème sur un des capteurs.
Donc il faut faire un scan.
Déjà un truc simple à vérifier, c'est que les feux stop s'allument quand tu appuie sur la pédale de frein...
Je comprends dans ta log précédente que tu arrives à effacer tous les défauts.
Dans l'ordre :
  • Faire un autoscan faisant apparaître aucun défaut.
  • Reproduire la problématique et refaire un autoscan montrant les défauts.
Cet après midi je dois aller sur Macon... 60 kms aller-retour. Le défaut va revenir ...
Pour le scan sans défaut, il y est déjà dans le dernier log que j'ai mis tout à l'heure .. en revenant je fais le second . ça ira ?
On a déjà un autoscan, il ne fait pas ressortir de problème de capteur de roue...
No
Tu penses aux capteurs de roue...? Le moteur tourne mais la voiture est arrêtée...
Pas spécialement, il y a plusieurs capteurs utilisés par le calculateur ABS/ESP.
Capteurs de roues, de pression interne, de lacet, de feux stop, de rapport engagé, d'angle de braquage....
Tu as débranché la batterie avant que les voyants apparaissent ?
Le mieux c'est encore de lire la log :
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
No. pièce: 8D0 907 389 E
Pièce: ABS/ESP allrad D36
Codage: 06255
VCID: 356194D30F417F2EF1-5178
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 4B0 920 900 F
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D15
Codage: 00160
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 204F5587A0C3EA8632-4B18
Sous-système 1 - No. pièce: Ident
Pièce: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y3114016
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y3114016
6 Codes défaut trouvés:
00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
01128 - Bobine ducture d´antidémarrage (D2)
35-10 - - - Intermittent
01176 - Clé(s)
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
01314 - calculateur moteur
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Rien concernant les capteurs dont tu parles...
Donc pas de soucis de capteur relevé par le calculateur.
Tu as vérifié si les feux stop s'allument?
Pour ton ABS/ESP, en effet plusieurs paramètres entrent en ligne de compte, il te faut tester tes capteurs de roue, avec VCDS tu peux le faire, tu mets ta voiture sur cric et tu fais tourner les roues à la main, ce qui va déclencher la captation de la rotation par VCDS.
1 K
