cainfri
Béziers, France
polo
CAYB
MZL
WVWZZZ6RZDY097303
Bonsoir à tous,
Voilà j’ai un petit soucis avec ma voiture (Polo 1.4 tdi 90 2012).
Les voyants ABS et ESP se sont allumés.
Un passage à VCDS indique 1 seul défaut :
01019-relais
012 - défaut électrique dans le circuit électrique
Capture :
Etat du défaut :01101100
Priorité du défaut : 0
Fréquence du défaut :2
Compteur de RAZ:71
Kilométrage : 116342 km
Heure : 0
Date : 31.05.22
Temps : 16h34
Capture :
Valeur hex :0x0000
Valeur hex :0x0002
Valeur hex :0x1220
Valeur hex :0x3680
Valeur hex :0x007F
Valeur hex :0x7F80
Valeur hex :0x7C00
Après quelque recherche il s’agirait d’un relais mais impossible de trouver des info dessus.
Tous les relais habitacle et platine de la batterie on été testé et OK.
Où est ce fameux relais ?
Si le calculateur ABS était HS, je pense que ce serait un autre défaut.
Merci de me confirmer.
Si quelqu'un a une idée ou une expérience à partager je serai preneur.
ATTENTION !!!
Il suffit de suivre le tutoriel à la lettre pour aller chercher ton fichier VIN sur le site Russe...
Sans ce fichier, on ne peut pas identifier précisément ton véhicule pour fouiller ensuite dans la documentation.
En attendant, peux-tu déconnecter ta batterie 10 minutes, la reconnecter et aller effacer le défaut dans le calculateur ABS.
Je pense que cette fois c'est bon, :) le site était en maintenance hier je crois.
J'ai déjà fait le scan, c'est le dernier que j'ai fait après effacement du premier.
Ensuite, redémarrage du véhicule avec zéro défaut, puis re-scan et celui-ci reviens.
Batterie débranchée hier soir toute la nuit.
Du coup, tu es bon pour vérifier le câblage, on va attendre ton fichier VIN...
C'est simple, tu remontes de l'ABS vers les alimentations.
S'il n'y a pas de relais sur ton schéma électrique c'est ton bloc ABS qui est kaput.
Merci pour ta réponse, justement je cherche le schéma électrique.
Je viens tout juste de tomber sur une annonce du boncoin, d'un gars qui vend un bloc ABS de polo 6R pour 50 balles !!!
À ce prix là, c'est donné.
Comment être sur que c'est la bonne référence svp ?
Peux-tu déjà récupérer ton fichier VIN, ensuite on pourra vérifier la référence...
URL de ta demande ?
Je la vois pas sur le site russe...
Je ne sais pas ce que j'ai fait en fait, j'ai bien le message envoyé mais je sais pas où ça été posté.
