Batterie et charger à 12v 7 (1 Membre)
rammstein
belgique
CAGB
KXP
WAUZZZ8K79N074262
Bonsoir tout le monde.
j'ai mis une nouvelle batterie il y a 4 mois chez Norauto avec le codage ?
Depuis un nomment la batterie me donne 12v7 pas de problème pour démarrer la voiture.
Mais j'ai remarqué sur mon tableau bort j'ai que 10 % de charge qui est bizarre.
J'ai fais un Scan qu'en pensez vous ?
No. pièce Log: 8T0 907 468 P Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Révision: EB500046 No. de série: 4600E0932880AA
Codage: 000303
No. Atelier: WSC 02391 823 56573
VCID: 4EC56FBF10D7230B4DF-801A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H06 0160
No. de série: 190728E6250309
2 Codes défaut trouvés:
02256 - Courant de repos
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Etat du défaut: 00100001
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 21
Compteur de RAZ: 223
Kilométrage: 186762 km
Date: 2021.09.17
Temps: 22:42:00
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 86
Date: 2021.09.18
Temps: 01:42:00
Le véhicule n'a probablement pas été utilisé sur une période suffisamment longue pour déclencher le mode « Gestion d'énergie ».
Une Varta 100ah :
Le code ?
Je n’est pas vu qu’ils ont pris la voiture dans leur garage.
Effacement des codes défaut et refaire un scan 2 jours après pour voir.
Si elle charge 10% c'est peut être normal aussi non ?
La tension est ok 12.7v
Non, c'est sensé indiquer l'état de charge de la batterie sous la forme 100%, quand la batterie est complètement chargée...
OK, mais moteur à l'arrêt 12.7V, c'est parfait donc mauvais codage ou problème gestion d'énergie ?
La voiture n'a aucuns soucis c'est bien ça ?
J'en sais pas plus que ce qu'il y a dans le sujet, il est adepte des problèmes de batterie, regarde l'historique, c'est un sac de nœud...
- « Batterie 110 ah ».
Sujet de 2020, on est en 2021 et batterie encore déchargée.
Moi je penses que le véhicule ne roule pas assez ou bien qu'il y a un consommateur...
ils ont changé ta batterie à l'insu de ton plein gré :
moi j'ai demande de change ma batterie que j'avais demande un 110 ah il mon dit que une 100ah
sais assez il on regarde sur leur tableau (tu vois dans leur magazin il y a des tableau que tu peux choisir le type de voiture
moteur à l'arrêt 12.7V : oui à l'arrêt
La voiture n'a aucuns soucis c'est bien ça: non pas de problème pour démarrer quand je roule la voiture charge entre 13,6 à 14v
Moi je penses que le véhicule ne roule pas assez ou bien qu'il y a un consommateur...? quand je contrôl une perte de 0.02 oui c'est vrais en 1 semaine je fais 120 km 15 km par jour
il est adepte des problèmes de batterie, regarde l'historique, c'est un sac de nœud.. :eek:ui c'est pour ça que j'ai change de batterie
je vois que leur codage qui on mis et : 8K0915105F VAO 6004020830
Oui, voilà, donc une batterie de 100ah codée comme une batterie de 110ah.
Puisque tu as payé pour cette prestation, le mieux c'est encore d'y retourner et de voir avec eux...
Ok merci je vais aller cette après-midi vue que je ne suis pas loin et comme elle encore sur garanti
Tu as VCDS, pourquoi ne pas refaire le codage toi-même avec le code figurant sur la batterie ?
14V moteur tournant, sur véhicule avec la gestion d'énergie c'est OK, 13.6 montre bien que le système détecte une batterie chargée (autrement ça pourarit monter à 14.7V).
Appliquer ce qu'a dit Charly, il a raison.
Codage à refaire.
oui je peux refaire le codage Moi-même
aprés leur codage 600402083 0? je comprent pas leur codage
celui la et bon ? 8K0915105F VAO ????????????
Sauf que pour faire le codage il lui faut un code qui correspond à une batterie de 100ah qu'il n'a pas...
Je pense qu'à Norauto ils lui ont monté la batterie et rien codé du tout.
Et à l'origine la batterie qui est montée est une 110ah.
Ce qui figure sur la batterie est ok même si tu n'as pas la capacité nominale pour le véhicule.
J'en sais rien, y a pas un QR code sur ta batterie ?
Photo de la batterie STP, installée dans ton véhicule.
J'en ai ras le bol d'expliquer en boucle la corrélation du codage de la batterie avec sa capacité...
DONC NON !!! TU DOIS PAS CODER UNE BATTERIE DE 100AH AVEC LE UN CODAGE QUI CORRESPOND À UNE BATTERIE DE 110AH !!!
QU'EST-CE QUE TU NE COMPRENDS PAS LA DEDANS ???!!!...
