Problème 1.2 TSI CJZC raté d'allumage/à-coups (1 Membre)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
J'avoue un peu sécher.
En discutant avec un membre d'un forum UK Polo, il m'a partagé un lien pour un VAS6154 de chez Aliexpress.
Le mec n'est pas un rigolo.
Il adore modifier ses caisses de bout en bout:
-swapp moteur
-ajout d'options comme le détecteur d'angle mort (sur une Polo 6R de 2011) et j'en passe.
-Rajout de fonction
-Modification des calculateurs (boitiers confort etc...)
Selon lui ça vaut largement le coup.
Sachant que tout est fourni.
ca peut etre une option effectivement , tu pourras mettre ton ecu a jour
j'ai eu 2 ecus aujourd'hui ,
Après vérification le tiens a effectivement la plus vieille version jamais mis a jour
Hello à tous,
Aujourd'hui c'était le jour-j pour la Polo.
Rendez vous ce matin à 8H pour la mise à jour du calculateur moteur pour la dernière version disponible.
Très bon accueil de la part de cette concession, à des années lumières de ma concession habituelle.
Chaleureux, aux petits soins et avenant.
L'heure de route dans un brouillard épais (visibilité de moins de 20m) et sur une route verglacé valait le coup.
1h30 plus tard, la voiture m'est rendue avec la version suivante:
9314
Au scan VCDS, quelques fautes du à un perte de connexion entre les différents modules de la voiture mais rien de surprenant/d'alarmant.
J'efface tout et je pars pour mon heure de route au travers de la campagne qui porte encore son voile de givre:
Arrivé chez moi, un dernier scan complet: RAS sauf...un petit point qui concerne la lambda:
Impossible de passer les tests/ou effectuer une adaptation de la lambda, la voiture refuse à cause de ce défaut.
Pour l'instant je n'en conclu rien.
La voiture s'est comporté de manière habituelle.
Le moteur étant encore chaud en sortie de concession après la MaJ, je n'ai pas pût rencontrer les symptômes souvent décris.
Par contre au démarrage initiale ce matin (-3°), ces derniers étaient importants et chaotiques.
L'impression que le moteur étouffe et se bat contre quelque chose.
Ils font une mise a jour ecu et n'effacent pas les défauts engendrés...
A chaque fois ces défauts apparaissent c'est le minimum a faire après une écriture ecu , surtout vu le prix payé pour 15mn de reprog...
Bref tiens nous au courant si tes défauts persistent.
A savoir qu'a chaque écriture le calculateur a tous ses adaptatifs remis a zéro ( le short trim , long trim etc...) Il faut rouler pour qu'il se "réetalonne" , patience donc .
Quel DTC as tu pour la lambda ? Il se peut que sa partie chauffage soit hs .
Lors du tour de la voiture il m'a été demandé si la voiture avait des voyants/défauts.
J'ai précisé que non. C'est peut être cela qui les à induits en erreur. Quoi qu'il en soit, j'aurai été à la place de la personne qui à fait la Maj, j'aurai scanné le véhicule pour voir si tout allait bien APRES la Maj.
Ah je ne pensais pas qu'il repartait de zéro. Je pensais justement refaire une adaptation totale de chaque éléments (wastegate, papillon, injecteurs etc...) mais au final j'ai bien fait le laisser couler.
Il n'y a aucun code justement. C'est bien là ma grande surprise. Je verrai demain en roulant.
Sur une MàJ en session officielle Odis, à la clôture de la dite session les DTC sont automatiquement effacés (si la session est quittée comme il se doit bien sur).
Petit trajet de 55km ce matin (majoritairement de la voie rapide).
Tous les tests sont passés au VCDS mais l'impression que le problème est toujours là.... j'avoue que ça commence a me peser.
Petite update: le problème persiste. Avec un bon -2/-3°C le problème s'avère toujours présent.
J'avoue être un peu perdu mais je ne vais pas me laisser abattre pour autant.
Malheureusement pour moi les température vont bien remonter cette semaine donc il sera difficile de faire des logs afin de checker les différents éléments.
En attendant ce que je peux potentiellement faire c'est prendre des mesures sur la sonde lambda.
C'est une 4 fils (deux pour la lambda, deux pour la résistance de chauffage).
Pas de code concernant un raté, mais sur le VCDS, tous les cylindres en ont. Le 4 plus particulièrement mais sur un autre forum on avait mis ça sur le coup que les retours d'huile (dans l'admission) se font juste sous le cylindre 4....
Quand j'avais pris les compressions, aucune différence entre les 4 cylindres. Pas d'écart notable.
Possible d'avoir une capture d'écran pendant l'essai à froid pour voir si le nombre de ratés et normal ou pas ?
dans ce cas ici prendre les compressions à froid pour voir.
Capture des ratés ?
Pas de soucis. Je ferai une capture avant démarrage et après mon trajet pour le travail
Je viens de voir ton message après mon trajet :
Ce sont les valeurs avant démarrage et une fois arrivé.
62km avec une majorité d'autoroute.
J'étais en live data les ratés étaient uniquement présent lors des manœuvres juste après le démarrage (manœuvres au point de patinage avec quelques coup de gaz).
Une fois parti, lorsque les à coup se sont manifestés: rien.
Les valeurs n'ont pas bougés.
Donc on peu en déduire que les ratés sont identiques à froid et à chaud et donc exclure l'allumage
De ce que l'on m'a dit, les ratés, qui sont enregistrés par l'ECU sont basés sur une "accélération" attendue du moteur a l'instant T.
Autrement, les ratés ce seraient manifestés par un code défaut non ?
Tous les moteurs ont des ratés, si cela dépasse un certain seuil le témoin de gestion s'allume.
Dans ce cas ci il s'agit probablement d'un capteur qui donne une mauvaise valeur à froid ou un soucis de câblage.
La prise de compression a froid pourrait éliminer un soucis de compression lorsque le moteur est froid déjà eu ce cas avec des sièges de soupapes défectueux.
Je verrai pour un test de compression a froid.
Officiellement VW demande ce test avec un température d'huile a 30°C minimum.
Mais au moins cela permettra d'écarter la piste mécanique.
En attendant de m'occuper des compressions, j'aimerai "écarter" la piste de la lambda dont voici le schéma:
Quatre fils, rien de plus.
J'aimerai checker sa résistance mais est ce que cela a un réel intérêt sachant que je n'ai pas de valeur de référence ?
comme ca tu ne pourras tester que la résistance du chauffage sur les bornes 1 et 2 (entre 1 et 10 ohm) , sur les 2 sondes
Après vu le kilométrage , il se peut qu'une des 2 sondes soit défectueuse.
