Problème Probleme accélération vw polo 3 6N1 1.4 essence (1 Membre)
6N1Spirit
France
Polo6N1
APQ
CWX
WVWZZZ6NZXY086941
Salut a tous
Apres de nombreuses recherche je viens vous demandé de l'aide, j'ai un soucis avec ma vw polo 3 6N1 1.4 essence 1998 moteur APQ, 230.000 km
J'ai récupéré cette voiture après 2ans d'arrêt, j'ai fait pas mal de frais dessus, elle est passé au CT, pas de gros soucis, depuis j'ai passé un plein d'essence, mais j'ai parfois un manque de puissance a l'accélération et a l'arret au point mort parfois quand j'accélère franchement la voiture broute prends mal ses tours et si j'insiste elle calle, les bougies sont neuves, batterie, filtre a air aussi, donc j'aimerais savoir si vous avez des idées et qu'est ce que je peux contrôlé ?
Merci d'avance si il vous faut plus d'information demandé moi (y)
les fils de bougie ont l'air ok , quequ'un a d'autres idées ? Merci d'avance
Bon j'ai commander tète de delco, doigt d'allumeur et les bobine BOSH comme sa tout sera neuve je vous tiens au courant.
Et j'aimerais savoir savez vous ou je peux trouvé la sorte d'isolant en genre de polystyrène qui va derrière les panneau de porte ? le mien est déchiré sur le bas et quand il pleut j'ai de l'eau dans la voiture . . .
Salut je reviens avec des nouvelles, j'ai changer tete de delcos et les bobines, bougie nettoyé et en 3 jours elle ne pas pas refait le soucis , donc sa semble bon par contre j'ai des léger raté, accoups, quand je maintiens une vitesse régulière . . . et toujours un leger manque de puissance, quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance
Un photo du moteur ou l'on voit les éléments remplacés stp ?
Oui j'essai de faire cela demain , là le probleme c'est aggravé la voiture n'a presque plus de puissance elle peine a monté a 100kmh comme si elle avait que 20 ch , la je ne sais plus quoi controlé . . .
Bonjour a tous , la voiture viens de passer a la valise le seul défauts quelle a c'est capteur cliquetis cela correspondrais ? et savez vous ou je peux trouvé cela merci d'avance
Bonjour je reviens vers vous le capteur cliquetis a était changé mais j'ai toujours ce soucis la voiture prends difficilement c'est tr/min en 2 eme elle ne dépasse pas les 4.000tr meme pied au planché, en sachant quelle est repassé a la valise et elle n'a plus aucun défaut . . . quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance
Salut a tous je reviens vers vous je ne trouve toujours pas le probleme , j'ai vérifier les compression, tout les cylindre sont dans les 14 sauf le dernier coté téte de delco et a 12;5, mais je ne trouve pas les valeurs constructeur est ce que quelqu'un les connait ? Merci
Alors j'ai refait les compression aujourdhui a chaud, 14, 14, 16, 15,5, j'ai controlé les bougies elles sont ok meme si 2 sont un peu plus blanche , donc la je bloque . . .
