Problème Probleme accélération vw polo 3 6N1 1.4 essence (4 Membres)
6N1Spirit
France
Polo6N1
APQ
CWX
WVWZZZ6NZXY086941
Salut a tous
Apres de nombreuses recherche je viens vous demandé de l'aide, j'ai un soucis avec ma vw polo 3 6N1 1.4 essence 1998 moteur APQ, 230.000 km
J'ai récupéré cette voiture après 2ans d'arrêt, j'ai fait pas mal de frais dessus, elle est passé au CT, pas de gros soucis, depuis j'ai passé un plein d'essence, mais j'ai parfois un manque de puissance a l'accélération et a l'arret au point mort parfois quand j'accélère franchement la voiture broute prends mal ses tours et si j'insiste elle calle, les bougies sont neuves, batterie, filtre a air aussi, donc j'aimerais savoir si vous avez des idées et qu'est ce que je peux contrôlé ?
Merci d'avance si il vous faut plus d'information demandé moi (y)
ok je vais vérifier cela , mais le probleme de manque de puissance pourrait venir soit de la durite de depression soit du master vac lui meme ?
J'ai était chez volskwagen aujourd'hui la durite n'est plus disponible savez vous ou je peux en trouver une ? Merci d'avance pour votre aide
J'ai trouvé cela si c'est bien cette référence qu'il te faut
Oui c'est bien cette référence que ma donner VW j'ai aussi vu la piece sur mecatechnic sur leurs site c'est une piece original VW , parce que autodoc sur la dernière commande il y a u un soucis j'ai jamais u de nouvelle de leurs part . . .
Sur la durite on peux voir 2 tétines sur la mienne j'avais 2 capuchons en caoutchouc, sur celle en vente elles n'y sont pas est ce normal ? sur la mienne une des 2 était cassé j'ai donc limé a ras le plastique et bouché celle ci , doit elle etre a l'air libre ?
Merci a vous pour votre aide ;)
Oui effectivement, ce sont les repères 6 et 7, je n'ai pas trouver la référence, il doivent apparaitre sur une autre vue.
Il doivent être bouchés, s'il n'y a rien dessus, sinon tu aura une fuite de dépression
Finalement voici les références, il devais y avoir un bug tout a l'heure, je ne pouvais pas descendre la page des repères et références.
ok merci j'irais voir si VW a ça , merci
Salut à tous je reviens vers vous aujourd’hui j’ai changer le doit d’allumeur et aucun changement , derrière aucune fuite, donc j’ai commander la durite de dépression
Et pour répondre à phildelavista j’ai fait le test de la pedale moteur éteint et tout semble ok elle réagi comme tu me la dit
tu n'as pas changer la tête d'allumeur ?
si le doigt d'allumeur est mort, la tête n'est pas loin derrière.
voici des exemples
Si neuve aussi donc j’espère que cela viens de la durite de dépression sinon elle partira en vente
Tu as tourner ta tête d'allumeur? on dirais que les vis ont été desserrer et la tête légèrement tournée.
est ce qu'elle tourne sur 3 pattes ou tous les cylindres tournes comme une patate ?
Elle sent l'essence? comment sont tes bougies, quelle couleurs ont elles? différente sur une bougies ou toutes pareils ?
Oui j’ai essayer la tourner légèrement la voiture ne voulais plus démarré j’ai remis comme c’était , les vis sont bien serrée , elle sent l’essence au démarrage et au dernier démontage des bougies les 4 était de la meme couleurs un peu noir
si ta bougie est noir sans être grasse, c'est que ton mélange est trop riche, ou pas assez d'air a rentrer. remplace tes bougies aussi pour être sure
Il y a les photos des bougies page 1 il me semble, les bougies on était changer il y a peu ce sont des Bosh 4 électrodes, et la voiture tourne un peu comme un diesel , ce qui est bizarre c’est que en 5 eme a 50 km/h la voiture a du couple bonne relance mais au dessus de 3.000tr pas de puissance , pedale a 1/4 ou au fond aucune différence . . .
la photo est un peu flou, pas facile de voir l'état de tes bougies
Salut a tous bon aujourd'hui montage de la nouvelle durite de dépression et bien cela ne change rien donc encore 50 euros dans le vent, le doigt d'allumeur neuve aussi aucun changement, pour essayé j'ai remis les ancienne bobines d'allumage la aussi aucun changement . . .
Donc toutes les dernière pièces que j'ai changer pour plus de 150 euros n'a servis a rien donc la voiture va partir en vente comme cela, je me dis que cela pourrais venir des injecteur ou peut etre de la sonde lambda mais vu que je déménage dans peu je n'ai plus de temps a consacré a la polo
Je n'ai pas lu tout le post en entier mais est-ce que les sièges de soupapes ont été contrôlés ?
J'ai eu de très nombreuses fois sur les 1.2/1.4/1.6 (CGp, BBY, BSE, etc) de cette génération les sièges grillés et/ou partiellement grillés.
Cela donnait comme conséquences des saccades, accoups, ratés sporadique enfin tous ce genre de panel. C'est une maladie de ces moteurs là.
Ultra fréquent sur génération Ibiza 6K/6L, Arosa, quelques lèon également.
