Problème Probleme accélération vw polo 3 6N1 1.4 essence (3 Membres)
6N1Spirit
France
Polo6N1
APQ
CWX
WVWZZZ6NZXY086941
Salut a tous
ok je vais vérifier cela , mais le probleme de manque de puissance pourrait venir soit de la durite de depression soit du master vac lui meme ?
J'ai était chez volskwagen aujourd'hui la durite n'est plus disponible savez vous ou je peux en trouver une ? Merci d'avance pour votre aide
J'ai trouvé cela si c'est bien cette référence qu'il te faut
Oui c'est bien cette référence que ma donner VW j'ai aussi vu la piece sur mecatechnic sur leurs site c'est une piece original VW , parce que autodoc sur la dernière commande il y a u un soucis j'ai jamais u de nouvelle de leurs part . . .
Sur la durite on peux voir 2 tétines sur la mienne j'avais 2 capuchons en caoutchouc, sur celle en vente elles n'y sont pas est ce normal ? sur la mienne une des 2 était cassé j'ai donc limé a ras le plastique et bouché celle ci , doit elle etre a l'air libre ?
Merci a vous pour votre aide ;)
Oui effectivement, ce sont les repères 6 et 7, je n'ai pas trouver la référence, il doivent apparaitre sur une autre vue.
Il doivent être bouchés, s'il n'y a rien dessus, sinon tu aura une fuite de dépression
Finalement voici les références, il devais y avoir un bug tout a l'heure, je ne pouvais pas descendre la page des repères et références.
ok merci j'irais voir si VW a ça , merci
Salut à tous je reviens vers vous aujourd’hui j’ai changer le doit d’allumeur et aucun changement , derrière aucune fuite, donc j’ai commander la durite de dépression
Et pour répondre à phildelavista j’ai fait le test de la pedale moteur éteint et tout semble ok elle réagi comme tu me la dit
tu n'as pas changer la tête d'allumeur ?
si le doigt d'allumeur est mort, la tête n'est pas loin derrière.
voici des exemples
Si neuve aussi donc j’espère que cela viens de la durite de dépression sinon elle partira en vente
