1.2 tsi pompe a huile (1 Membre)
MrIbiza2006Fr
PACA
Ibiza
CBZB
Bonsoir, est ce que quelqu'un aurai des infos pour contrôler les jeux de fonctionnement sur une pompe a huile sur un moteur CBZB Seat ibiza 1.2 tsi 105 de 2014 ??
J'ai 2 guides techniques ( haynes en anglais ( épais comme le pouce ) + 1 Rta de 163 Pages ) , je ne trouve rien O_o .
Comment avoir le manuel atelier ?
Merci d'avance
Pas de valeur de contrôle de la pompe à huile sur Elsa.
Seulement le contrôle de la P° :
Attention, sur ce bloc l'entrainement de la pompe à huile se fait par compression du pignon de distribution via la vis de poulie extérieure. Valeur de serrage à respecter !
Et comme un peu prêt toutes les pompes à huiles du monde, la même valeur fonctionne, soit 0.40 au jeu à l'entredent. Plus évidemment une inspection minutieuse des portées qui doivent être exempt de rayures, accroc ou autre.
Faire attention également au clapet de décharge qui peut-être fuyard.
Autre conseil pour ce bloc, si problème de " pression d'huile " apparût après une vidange, faire très attention au joint qui pourrait être resté collé à la modine. Sur le filtre à huile il y a 2 joints, dont le premier qui reste collé au fond et qui ne se voit pas car encore noyé dans l'huile.
Si il est oublié la pression d'huile ne monte plus suffisamment.
Bonjour, merci de vos réponses, je vous explique ce qu'il m'arrive : ( je précise que j'ai rouler pas loin de 80 000 Km avec carto flexfuel E85 )
Quand j'ai démarré le moteur, un bruit de claquement au niveau de la distribution se fait entendre, je décide de partir tranquilement en ne dépassant pas 2000 Tr/Min, 500M plus loin, voyant rouge huile qui s'allume, je coupe le moteur .
J'appel quelqu'un pour qu'il me remorque .
La je me dis, problème de distribution certainement, donc démontage et je ce que je vois me choque ! ( trace noire ( pate noire, chaine de distributionpas cassée : ) sur la poulie arbre a came ), donc à ce moment là, je réfléchie, je décide de démonter le carter huile, et là: crépine de pompe à huile plein de pate noire ( on ne voit plus le tamis ! ), donc je décide de démonter tous le moteur et voilà les photos .
Je suis en train de tout nettoyer là .
Apparement rien n'est abimer ( est-ce due au Mecarun P18 utilisée précédement ou au fait que j'ai coupée le moteur dés que jai vu le voyant de pression huile ou les 2 va savoir ).
La dernière vidange date de quand... et quelle huile utilisée ??
Tu roules à 100% E85 ??
Huile utilisée : 5w40 vw50200 vidangée tous les ans ou 10 000 km Max .
Oui, je roule 100 % E85, carto flexfuel E85 injecter par Obd . .
C'est....pas beau. Sacrée sludge !
Ce genre ne doit pas arriver dans un moteur vidangé tous les 10K/1an.
Avec les coups de réparation, encore une victoire du E85....
ça va, le moteur n'a rien eu ( j'ai eu de la chance ^^ ) . Juste a tout nettoyer, je viens de mesurer le jeux ( au flexigauge ) des coussinet villebrequin : 0.050mm .
Est ce que quelqu'un aurai les jeux des coucinnet paliers villebrequin + bielle ??
Huile à 2 balles, j'espère pour toi... sinon va falloir remonter à la source du problème !!
Je ne sais pas trop huile de marque Exoil, pourtant il y avait bien la norme vw O_o .
Maintenant a chaque vidange, je ferai un engine flush ( nettoyage moteur ) en prévention ^^ .
Bonjour, je viens de trouver le manuel atelier en anglais du 1.2 tsi Cbzb ( Skoda ) avec énormément de couple de serrage et + :
Re, j'ai remontée le moteur, mais j'ai les codes pannes suivants :
Type chassis: 6J-SE25 (6N0)
Scanner: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
VIN: VSSZZZ6JZER131028 Kilométrage: 146810km
15-Airbags -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur (J623-CBZB) Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb
No. pièce Log: 03F 906 070 GR Mat: 03F 907 309 AE
Pièce: SIMOS10.22AH10 5485
Révision: --H10--- No. de série: CVN: D90F918D
Codage: 001100D6202400080000
No. Atelier: WSC 00049 770 00139
Jeu de données ASAM: EV_ECM12TFS02103F906070GR 004007
ROD: EV_ECM12TFS021_SE25.rod
VCID: 78A9E8FD6250B51A172-802C
VINID: 9A38EAAAA19AA958810C100220BDC32DCD
2 Codes défaut trouvés:
6117 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [00100111] - -
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 146810 km
Date: 2026.07.29
Temps: 15:42:53
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 44 °C
Température air d’admission: 44 °C
Tension borne 30: 12.304 V
Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 0.3 s
Couple moteur: 45.15625 Nm
Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 0.00 %
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: -22.125 °
10976 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 00 [00100111] - -
Fréquence du défaut: 2
Date: 2026.07.29
Temps: 15:49:35
Régime moteur: 312.00 /min
Valeur de charge normée: 51.4 %
Température du liquide de refroidissement: 43 °C
Température air d’admission: 45 °C
Tension borne 30: 10.996 V
Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 0.0 s
Couple moteur: 105.96875 Nm
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 6.375 °
Température du liquide de refroidissement: -40 °C
Température air d’admission: -40 °C
Pression de l'air ambiant: 0 mbar
Tension borne 30: 0.000 V
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 BG Mat: 6R0 907 379 AS
Pièce: ESP9.0i front H03 0001
No. de série: --------------
Codage: 11DD287D212600C18814146B845900480905
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_003_VW21.rod
VCID: 04518C0D2E98E1FA0BA-8050
0625 - Indicateur de contrôle de la pression des pneus
C1146 02 [10001001] - Défaut de signal
Compteur de RAZ: 209
Date: 2026.07.29
Temps: 15:49:52
0909 - Calculateur du moteur
U101F 00 [10001001] - Lire la mémoire de défaut
[Tip-TNF 219584]
Date: 2026.07.29
Temps: 15:49:42
Adresse 04: Angle de direction (G085) Labels:* 6R0-959-654.clb
No. pièce Log: 6R0 959 654 Mat: 6R0 959 654
Pièce: LENKW.SENSOR H07 0070
No. de série: 27031404650185
Codage: 01
Jeu de données ASAM: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EA5FEE540748B2A5DE-802A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb
No. pièce Log: 6J0 820 045 A Mat: 6J0 820 045 A
Pièce: J301 Klimaanlage 0330
Révision: 00 26 08 No. de série: 0000002801556-
VCID: 2411EC8D82D801FA6BA-8070
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
002 - Limite inférieure non atteinte
Etat du défaut: 01100010
Compteur de RAZ: 208
Kilométrage: 146808 km
Heure: 0
Date: 2026.07.29
Temps: 13:47:41
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 248
Heure: 0
Date: 2026.07.29
Temps: 00:02:55
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 087 P Mat: 6R0 937 087
Pièce: BCM PQ25 H+4 H34 0411
Révision: BF034001 No. de série: 0581 084140326
Codage: 7A882BE888610100006008F06FC99CC80041422F608C0400200000000000
VCID: 4ACD62354CBCF78AB16-801E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AJ Mat: 6R0 959 801 AJ Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 006 5110
No. de série: 13202557140410164510
Codage: 020000
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 AQ Mat: 6R0 959 802 AQ Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 006 5110
No. de série: 12102560140415040828
Codage: 020000
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 K Mat: 6R0 959 655 K
Pièce: VW10AirbagA0A H10 0020
Révision: -------- No. de série: 003GX0245MSR Données UDS:: 00000000000 0000
Codage: 003041
No. Atelier: WSC 00049 770 00111
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4ACD62354C3CF78AB16-801E
No. de série: 3495RRB400450VVEIQ37
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 3505RRB401050VVEL9R6
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6J0 920 806 Mat: 6J0 920 806
Pièce: KOMBI H31 0302
Révision: X003115S No. de série:
Codage: 110A01
Jeu de données ASAM: EV_KombiUDSMM9RM10 A04752
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_SE25.rod
VCID: 698FBDB929FA1C9298C-803C
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 087
Pièce: GW-K-CAN TP20 H34 0411
Révision: BF034001
Codage: 022200
VCID: 70B9D0DD0AA0ED5ADF2-8024
01304 - autoradio
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2026.07.29
Temps: 11:56:48
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 6J0 920 806
Pièce: IMMO H31 0302
Jeu de données ASAM: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01702
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW12.rod
VCID: 6A8DC2B52CFC178A916-803E
Adresse 44: Direction assistée
Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: 6J0-959-441.clb
No. pièce: 6J0 959 441
Pièce: MF-Modul 0007 0001
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 77005 000 00000
VCID: 70B9D0DD06A0ED5ADF2-8024
Adresse 56: Radio
Fin----------(Temps écoulé: 01:20, VBatt début/fin: 14.0V/13.8V)-----------
Le défaut qui m'embete le plus >>
10976 - Capteur de pos. d´ transmetteur (G40) Signal implausible
J'ai tester les compression : tout est ok : 10.5 Bars sur les 4 cylindres .
J'ai tester la continuité entre le capteur G40 ( Arbre a came ) / calculateur : Filerie ok non coupée .
LA voiture a du mal à demarrer je suis obligée d'inisister sur le demarreur voir de mettre pied au plancher pour demmarer .
Le moteur fait du bruit aussi :
Je vais uploader une vidéo:
Est ce que quelqu'un aurai une idée a part le capteur défectueux ??
Peut être un problème de calage de la distribution ? ( faut la calée au milimètre au quoi ce TSI ?? )
mauvais calage distribution ? capteur pmh Vilebrequin mal monté ou défectueux
vidéo privée !
