Re, j'ai remontée le moteur, mais j'ai les codes pannes suivants :
Type chassis: 6J-SE25 (6N0)
Scanner: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
VIN: VSSZZZ6JZER131028 Kilométrage: 146810km
03-Freins
ABS -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur (J623-CBZB) Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb
No. pièce Log: 03F 906 070 GR Mat: 03F 907 309 AE
Pièce: SIMOS10.22AH10 5485
Révision: --H10--- No. de série: CVN: D90F918D
Codage: 001100D6202400080000
No. Atelier: WSC 00049 770 00139
Jeu de données ASAM: EV_ECM12TFS02103F906070GR 004007
ROD: EV_ECM12TFS021_SE25.rod
VCID: 78A9E8FD6250B51A172-802C
VINID: 9A38EAAAA19AA958810C100220BDC32DCD
2 Codes défaut trouvés:
6117 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [00100111] - -
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 146810 km
Date: 2026.07.29
Temps: 15:42:53
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 44 °C
Température air d’admission: 44 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 12.304 V
Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 0.3 s
Couple moteur: 45.15625 Nm
Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 0.00 %
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: -22.125 °
10976 - Capteur de pos. d´
AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 00 [00100111] - -
Fréquence du défaut: 2
Date: 2026.07.29
Temps: 15:49:35
Régime moteur: 312.00 /min
Valeur de charge normée: 51.4 %
Température du liquide de refroidissement: 43 °C
Température air d’admission: 45 °C
Tension borne 30: 10.996 V
Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 0.0 s
Couple moteur: 105.96875 Nm
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 6.375 °
Température du liquide de refroidissement: -40 °C
Température air d’admission: -40 °C
Pression de l'air ambiant: 0 mbar
Tension borne 30: 0.000 V
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins
ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 BG Mat: 6R0 907 379 AS
Pièce: ESP9.0i front H03 0001
No. de série: --------------
Codage: 11DD287D212600C18814146B845900480905
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_003_VW21.rod
VCID: 04518C0D2E98E1FA0BA-8050
0625 - Indicateur de contrôle de la pression des pneus
C1146 02 [10001001] - Défaut de signal
Compteur de RAZ: 209
Date: 2026.07.29
Temps: 15:49:52
0909 - Calculateur du moteur
U101F 00 [10001001] - Lire la mémoire de défaut
[Tip-TNF 219584]
Date: 2026.07.29
Temps: 15:49:42
Adresse 04: Angle de direction (G085) Labels:* 6R0-959-654.clb
No. pièce Log: 6R0 959 654 Mat: 6R0 959 654
Pièce: LENKW.SENSOR H07 0070
No. de série: 27031404650185
Codage: 01
Jeu de données ASAM: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EA5FEE540748B2A5DE-802A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb
No. pièce Log: 6J0 820 045 A Mat: 6J0 820 045 A
Pièce: J301 Klimaanlage 0330
Révision: 00 26 08 No. de série: 0000002801556-
VCID: 2411EC8D82D801FA6BA-8070
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
002 - Limite inférieure non atteinte
Etat du défaut: 01100010
Compteur de RAZ: 208
Kilométrage: 146808 km
Date: 2026.07.29
Temps: 13:47:41
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 248
Date: 2026.07.29
Temps: 00:02:55
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 087 P Mat: 6R0 937 087
Pièce: BCM PQ25 H+4 H34 0411
Révision: BF034001 No. de série: 0581 084140326
Codage: 7A882BE888610100006008F06FC99CC80041422F608C0400200000000000
VCID: 4ACD62354CBCF78AB16-801E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AJ Mat: 6R0 959 801 AJ Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 006 5110
No. de série: 13202557140410164510
Codage: 020000
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 AQ Mat: 6R0 959 802 AQ Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 006 5110
No. de série: 12102560140415040828
Codage: 020000
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 K Mat: 6R0 959 655 K
Pièce: VW10AirbagA0A H10 0020
Révision: -------- No. de série: 003GX0245MSR Données UDS:: 00000000000 0000
Codage: 003041
No. Atelier: WSC 00049 770 00111
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4ACD62354C3CF78AB16-801E
No. de série: 3495RRB400450VVEIQ37
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 3505RRB401050VVEL9R6
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6J0 920 806 Mat: 6J0 920 806
Pièce: KOMBI H31 0302
Révision: X003115S No. de série:
Codage: 110A01
Jeu de données ASAM: EV_KombiUDSMM9RM10 A04752
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_SE25.rod
VCID: 698FBDB929FA1C9298C-803C
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 087
Pièce: GW-K-CAN TP20 H34 0411
Révision: BF034001
Codage: 022200
VCID: 70B9D0DD0AA0ED5ADF2-8024
01304 - autoradio
Etat du défaut: 01100100
Date: 2026.07.29
Temps: 11:56:48
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 6J0 920 806
Pièce: IMMO H31 0302
Jeu de données ASAM: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01702
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW12.rod
VCID: 6A8DC2B52CFC178A916-803E
Adresse 44: Direction assistée
Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: 6J0-959-441.clb
No. pièce: 6J0 959 441
Pièce: MF-Modul 0007 0001
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 77005 000 00000
VCID: 70B9D0DD06A0ED5ADF2-8024
Adresse 56: Radio
Fin----------(Temps écoulé: 01:20, VBatt début/fin: 14.0V/13.8V)-----------
