DSG6 P clignote et voyant ESP (2 Membres)
mcflyfw
Aquitaine
Scirocco
CBDB
WVWZZZ13ZAV427862
Comme annoncé dans le titre, la boîte auto (DSG6) est bloqué sur P et j’ai le voyant ESP qui clignote.
J’ai essayer de la passer au VCDS, le calculateur de la boîte auto ne répond pas.
Pouvez vous m’aider svp, j’espère que la boîte n’est pas en train de me lâcher 😰
La voiture reviens du garage. Le mécano a vérifié les fusibles, le câblage, nettoyer les prises etc. Il ne trouve pas de trace de corrosion ou de « défauts électriques ».
Étant donné que la communication avec le calculateur de BV est impossible par moment, il penche vers un défaut du calculateur de boîte (mecatronique o_O). Il ne fait pas ce type d’intervention (réparation ou remplacement).
Je vais aller faire un devis chez VW par curiosité mais il faut que je trouve une solution alternative..
PS : c’est tout le mecatronique qu’il faut changer ou simplement une pièce électronique (calculateur)?
Salut, si la communication ne ce fait pas avec le mécatronique et que le câblage et son alimentation + - est ok,il faudra probablement remplacer le mécatronique. Sur vcds tu as la ref de la pièce du calculateur quand tu es connecté au boitier.
Bonjour @charlydiag
Merci pour ton retour. Le fait que le défaut de communication soit intermittent (pas revenu depuis 1 semaine) est signe d’un mecatronique en train de lâcher ?
J’imagine que c’est la partie électrique du calculateur qui deconne car je n’ai pas de défaut « mécanique » du mecatronique enregistré sur le scan.
Faudrait que je trouve un garage qui accepte de la prendre en charge en envoyant le calculateur pour réparation au pire (a mon avis VW ne propose pas cette prestation).
Si tu trouve la même ref, pas de soucis, sinon tu peux faire une lecture en bench de ton calculateur de boite avec VCDS et voir si il répond bien, je l'ai déjà fait sur une DQ200, pas de soucis particulier, c'est la même chose pour la DQ250, de plus celà permet d'isoler le soucis, câblage, connecteur, ou calculateur. Si tu n'as pas le matos nécessaire, je peux te le faire, mais tout à un prix, à débattre en MP. Si tu le souhaite je peux te fournir les schémas de câblage pour le test.
Il faudra néanmoins me faire parvenir les deux calculateurs par voie postale ou autre.
