ETKA 8.1 (1580) (2024-11-16) Windows 10 x64 Machine Virtuelle (10 Membres)
Mise à jour en date du 04/04/2024 !
Hello Venuz-Planeta, je viens de télécharger la version du 04/04/2024 mais mon VIN n'est pas reconnu.
Comme je n'ai pas trouvé de commande pour l'importer, Je l'ai chargé dans FSGT mais rien à faire.
J'ai loupé une manip ?
Voici le fichier si tu veux bien tester.
Encore merci pour cette version
Merci DomDom01T5
J'ai paramétré pareil. Je ne lançais pas virtualbox en mode administrateur. Sur l'ancienne image ça marchait sans mais pas sur celle ci.
Du coup ça marche. reste plus qu'a tester les maj, car je suis pas sur d'avoir tout compris.
Merci pour cette VM qui m'a beaucoup aidé à trouver les bonnes pièces pour ma voiture !
J'ai un soucis néanmoins : j'ai un message qui me dit qu'il me reste 19 jours pour faire les mises à jour, mais quand je clique sur mettre à jour ça m'indique "pas de mise à jour disponible", savez vous comment je peux régler le problème svp ?
Voici ce que ça m'affiche :
Sujet mainte fois discuté. Se référer au sujet "PETKA"
Au vu de la place de plus en plus importante que cela prend sur mon compte Google Drive, je faits un appel au , pour financer mon forfait d'espace de stockage. Je vous remercie pour vos différentes participations.
04/04/2024 :
Version à jour en date !!!
VIN fonctionnels
VM = Virtual Machine = Machine Virtuelle ScreenShots = Impression d'écran
Version 64 bits, SSD, USB 3, UEFI, ..., il vous faudra pour cela installer l'Extension Pack de VirtualBox.
Machine Virtuelle sous Oracle VM VirtualBox 7.0.14 sur Windows 10 Entreprise LTSC 64 bits
J'ai ajouté Google Chrome, WinRAR, et rien d'autre. Des suggestions ? Mis à part un lien pour Faire un don via PayPal. J'envisage de lancer une cagnotte pour intégrer ELSAwin, à voir !
(voir image plus bas) (VirtualBox 7.0.14 platform packages >>> Windows hosts)
- Fichier .rar de 35.2 Go. Environ 69,2 Go une fois décompresser, vous aurez besoin de WinRAR.
Il vous faut créer une nouvelle VM : (Voir ScreenShots après)
Ouvrir Oracle VM VirtualBox
Cliquer sur Nouvelle
Donner lui un Nom (Ex. VAG-PC)
Dossier de la machine (Choisissez un SSD, si vous en avez un, compter environ 100 Go, car les fichiers vont augmenter au fur et à mesure des mises-à-jours)
Choisissez Windows 10 (64-bit)
Taille de la mémoire "4096 Mo" minimum, si vous le pouvez "8192 Mo" ou plus.
Cliquer sur Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant (Celui que vous avez téléchargé auparavant)
Puis Créer
Dans la Configuration, Système, je vous invite à décocher Disquette et Optique puis à Activer EFI (Obligatoire pour ce dernier)
Dans la Configuration, Stockage, je vous invite à cliquer sur le disque "VAG-PC.vdi" et à cocher Solid-state drive (SSD)
Version à jour au 04/04/2024
Audi : 1548
Volkswagen : 1548
SEAT : 1074
Skoda : 1080
Prix : 306
Nouveau : Les photos des produits sont intégrés avec la dernière version trouvés en date du 05/11/2021 avec plus de 137 000 photos.
Regarde la pièce jointe 22
Regarde la pièce jointe 24 Regarde la pièce jointe 125
merci infinement pour le partage
Je suis désolé de demander de l'aide, mais je viens de passer 1h30 a essayer de faire les MAJ en suivant les infos que j'ai trouvées sur le forum, notamment le tuto avec le patch où il faut renommer les fichiers dans PROG 1 et PROG2, mais ça ne fonctionne pas chez moi, j'arrive à télécharger les MAJ constructeurs via le petit chargeur gris en bas à droite de l'écran d'Algeni, mais ensuite quand je veux les faire sur ETKA il me demande d'abord de passer à la 8.6 et j'ai cru comprendre que c'était une mauvaise idée...
J'ai aussi essayé de changer la date, mais 5 secondes après avoir validé, elle se remet automatiquement à l'heure.
Si une bonne âme avait la patience de me dire quoi faire pour réussir à faire ces satanées MAJ et ne pas me retrouvé avec un ETKA bloqué dans 15 jours ce serait super sympa.
Coupe internet, et la date restera la bonne.
PETKA est une solution tout en un....
Donc aller sur ce sujet :
Prendre un navigateur qui peut traduire, et suivre la procédure demandée sur le site. Puis patienter pour recevoir la keygen.
Merci, mais même en coupant la carte réseau de la VM dès que je change d'heure manuellement, elle revient à la bonne heure dans les secondes qui suivent ya rien à faire...
Merci aussi pour le lien, je connais bien Rutracker, j'y avais récupéré mon fichier VIN ya 2 ou 3 ans...
Bonjour, mise à jour en date du 11/07/2024 disponible !
La seule solution que j'aie trouvée est de déconnecter physiquement le PC du réseau et, dans les paramètres de la machine hôte, désactiver la mise à l'heure auto, et changer manuellement la date. La MV se met automatiquement à l'heure de la machine hôte.
Ok merci pour le tuyau ;)
Shalalashaska, pour la mise à jour avec le patch utilise tu le bon lanceur/raccourci ekta qui n'est pas le lanceur original.
Citation du tuto : Note : Le réseau est lancé uniquement à partir du raccourci situé dans l’archive de chaque version.
Bonjour, il me semble que oui, mais ça fait déjà un certain temps que je n'ai pas remis le nez dedans, je regarderai dès que je pourrais.
Merci pour l'aide ;)
Bonjour tout est expliqué dans le lien que j'ai mis dans la page d'avant, il te faut le patch de la 8.5 puis celui de la 8.6
Hello :)
Merci beaucoup, ca fonctionne parfaitement !
C'est vraiment plug and play, incroyable de trouver une offre de cette qualité :)
L'intégration d'Elsawin m'intéresse particulièrement, on parle de combien d'€ pour envisager cette intégration ?
(Est ce qu'il y'aura les dernières procédures des années 2022/2023/2024 ou c'est remplacé par erWin ?)
D'avance merci :)
Hello :)
D'avance merci :)
Hey, merci pour ton compliment.
Le coût est de 30€ annuel.
Malheureusement non, pas les procédures récentes sur ElsaWin.
