frein à main reste en veille (10 Membres)
rammstein
belgique
CAGB
KXP
WAUZZZ8K79N074262
bonjour
depuis une semaine j'ai le voyant frein à main reste allumé même la voiture au garage aprés 1 heure ça reste allumé (pour roulé pas de probléme) juste quand la voiture me roule pas
J'ajoute du suivi, suite à notre entretient téléphonique pour finir le codage de ton installation.
- Maintenant que nous avons fini de coder ton installation comme indiqué dans la documentation livrée avec, nous avons effacé les erreurs qui subsistaient dans les modules 9 et 46.
- Les erreurs du module 46 ont disparues, il ne subsiste plus que l'erreur du module 9 qui ne s'efface pas.
- Le contrôle de ta batterie indique 10%, nous nous sommes entendus pour laisser la batterie en charge cette nuit et refaire un essai demain d'effacement du code erreur subsistant dans le module 9.
- Et demain, tentative d'effacement du code d'erreur dans le module 9.
- Et pour finir, si ça marche pas, alors vas acheter un jerrican d'essence et fous-y le feu nom de dieu !!! 😄 😄 😄
Si j'ai oublié quelque chose tu peux toi même ajouter des commentaires à la suite...
non bigbob pour le nomment j'ai plus rien a dire juste attendre demain que la batterie qui et en charge
Pour ton information, regarde les informations que je te donne, pour ton homelink !!!!
09 Electricité centrale: octet 20, bit7 -> 1, octet 23 bit 5 -> 1
46 Conv central: octet 6 bit 6 -> 1
Adaptation pour [5F], essaie ceci:
ENG122227-ENG117611-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo, activé
ENG122227-ENG117615-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_after_disclaimer, non activé
ENG122227-ENG117612-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_clamp_15_off, non activé
ENG122227-ENG117613-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_over_threshold_high, non activé
ENG122227-ENG117614-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_standstill, non activé
ENG122229-ENG117730-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14, activé
ENG122229-ENG117731-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14_msg_bus, bus de données Comfort
Et si différent, Adaptation pour [46], canal 66, valeur:
1 si aucun MMI
17 si MMI (vous l'avez, je suppose)
La visibilité des contrôles Homelink sur MMI et cela se fait généralement avec le menu vert.
Salut Lionel, merci, à priori d'après ce tutoriel : « » il y a 2 manière d'activer le « Homelink » une fois que celui-ci est installé, je cite (A et B) :
III. Codage et apprentissage des boutons
A / Codage via VCDS
B / Codage via green menu
T'en penses quoi ?
Ah et j'ajoute en pièce jointe, la documentation qui était avec le matériel pour le montage et le codage qu'à reçu @rammstein...
@rammstein !!!
On a oublié une partie de la documentation :
Tu es en MMI 2G donc tu dois avec VCDS :
Aller au module à l'adresse 07 - Affichage/Cmde
Une fois entré dans ce module, tu choisis l'option « Adaptation - 10 », une fois rentré dans cette option, tu choisis le Canal « 08 », Lire, note la valeur actuelle !!! - et tu règles la valeur à « 1 », Tester, Sauver
Après avoir terminé ce travail de codage, une réinitialisation MMI (!!!) est obligatoire.
Maintenir enfoncée la combinaison de touches 1 - 2 - 3 affichée en même temps.
Relâchez ensuite les boutons.
L'écran devient noir immédiatement, le MMI se rétracte et redémarre (redémarrage, réinitialisation).
Maintenant et seulement maintenant tu peux accéder à l'option d'activation de l'ouverture de porte dans le menu caché (ça tu sais faire) !!!
Procédure menu caché MMI 2G:
- Sélectionnez les paramètres de diagnostic
- Sélectionnez APK 0x01, 0x0B, 0x0C
- Sélectionnez l'option Car Menus et activez l'ouvre-porte de l'article MMI 2G
- Retour vous ramène au menu de sélection
- Appuyez sur le bouton Radio, le MMI repasse en fonctionnement normal.
Voilà une bonne fois pour toute je pense...
Salut, l'un sécurise l'autre, fait quand tu fas ton codage au VCDS, tu vérifie avec le menu ingénieur, et normalement tu vois si le codage a été accepté, car des fois et selon le firmware, celà ne prend pas, et tu es forcé de passer par la case en ligne de ODIS !!!!
Lionel, je comprend pas ta phrase, tu peux développer ?
Ce que je veux dire, c'est qu'en terme de codage, tu essaie l'un, et si ce dernier ne fonctionne pas ou que partiellement, je bascule sur l'autre méthode, car les MMI sont des accessoires assez capricieux des fois, il m'est déjà arrivé sur des 2G de faire des procédures de 3 G et inversement, et ce malgré les recommandations du vendeur et autre, et quelques fois, appliquer une méthodologie adapté à l'un alors que j'ai l'autre sous les yeux. L'explication m'a été donnée dernièrement souvent en début de chaine de montage, dans le cadre de la mise en place d'un firmware, ben celui qui correspond à l'appareil n'est plus dispo et tu te retrouve avec une version inférieure, dans un appareil de monte supérieure, le système fonctionne très bien, mais les adaptations sont parfois "subtiles", mais normalement avec ce que tu as donné à rammstein, celà devrait le faire.
@lionelcorbie80, Tu sais faire des upgrades de firmware des calculateurs avec ODIS ?
Je savais le faire, mais je dois te dire que celà fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué, si tu as la méthodologie, envoie la moi, celà va me rajeunir !!! Je suis spécialisé dans les système anti démarrage, donc on reste dans la spécialité.
@rammstein, très très intéressant ce sujet concernant ta LED du bouton de frein de parking électronique qui reste allumée...
Il est expliqué dans ce sujet :
The electronic parking brake modules are very sensitive to low voltages and can even be damaged in some situations if operated with the engine turned off and no battery charger connected. There is a video on VCDS website about it.
It could be a sign of a battery on its way out if its the original battery. But yeah I'd get it scanned with VCDS and see what the DTC is...
bonjour tous le monde
bon ce matin j'ai fais un can enfin deux can le premier can en suite j'ai effacer les erreur du premier can
le premier can qui ma donne ça
Lundi,13,Avril,2020,08:44:46:00103
Version VCDS: FRM 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Version données: 20190930 DS308.0
VIN: WAUZZZ8K79N074262 Plaque d'immat.:
Type chassis: 8K-AU48 (8T0)
Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56
62 69 72 77
VIN: WAUZZZ8K79N074262 Kilométrage: 170540km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAGB) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 ML Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2.0l TDI H01 9978
Révision: 11H01---
Codage: 0104002C18072920
No. Atelier: WSC 00606 002 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022ML A01008
ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
VCID: 7BA3F66BF36566AF9C4-802E
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 AE Mat: 8K0 907 379 AE
Pièce: ESP8 front H04 0240
Codage: 168500
No. Atelier: WSC 02391 823 56573
VCID: 7CA1F577F6EB619795E-8028
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 BC Mat: 8K0 907 064 BC
Pièce: BCM2 1.1 H90 0247
Révision: 00002001
Codage: 030100
No. Atelier: WSC 02399 823 56573
VCID: 72BDDB4FA4AF27E7CF2-8026
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
No. de série: 0509000017017020
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: J764 ELV MLB H36 0042
No. de série: 0209000020198005
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 62
Kilométrage: 170547 km
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 17:52:48
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 8T0 035 729 T Mat: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 5570
Révision: 00000000 No. de série: 329D-097644259
Codage: 0001206
No. Atelier: WSC 00000 000 08192
VCID: 4ACD63AFE0BF0F27572-801E
Sous-système 1 - No. pièce: 8T0 919 609
Pièce: E0380 BedienteilH08 0100
Sous-système 2 - No. de série: 00000000267861
Sous-système 3 - No. de série: 0107.04.090000000100010004ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010004ÿ
2 Codes défaut trouvés:
00384 - Bus de données optique
011 - Coupure - Intermittent
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 62
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 17:54:22
03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 22
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 15:32:11
Bits: 00000000 00100000
Bits: 00001000 00000000
Bits: 00000000 00000000
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8T1 820 043 T Mat: 8T1 820 043 T
Pièce: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Révision: A0000000 No. de série: 01140420092030
Codage: 34000000
VCID: 42DD4B8FD48FD7679F2-8016
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 C Mat: 8K0 907 063 C
Pièce: BCM1 1.0 H24 0253
Révision: 04024001 No. de série: 00000000235459
Codage: 260050914034AF000001000000001D0D001C230880010121000000
VCID: 2F3B123B771D4A0F60C-807A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 030409 H06 0070
No. de série: SWF09040035739
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 10436445
Codage: 025028
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 Q Mat: 8K0 941 531 Q
Pièce: E1 - LDS H07 0090
No. de série: 00000000002503090403
Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K0 907 410 C Mat: 8K0 907 410 C
Pièce: HOMELINK H01 0010
Compteur de RAZ: 62
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 15:47:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 8T1 035 110 C Mat: 8T1 035 110 C
Pièce: MP3-Changer H43 0390
Révision: 00043003 No. de série: AUZ5ZBI8784220
VCID: 2A0D032F40FF2F27B72-807E
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 F Mat: 8K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H06 0040
Révision: 11001001 No. de série: 40140909618545
Codage: 110003
VCID: 3C213577B66BA197D5E-8068
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H27 0410
No. de série: 0038JD1FDW5N
Codage: 30343435363030303030554A304C384B3053
No. Atelier: WSC 02135 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C213577B6EBA197D5E-8068
No. de série: 6334MSME4736206EF
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 6344MSME46537779M
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 6352QSME67064A18J
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 6362QSME54201E004
No. de série: 63732SME59234130Q
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 63832SME6C232732.
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 E Mat: 8K0 953 568 E
Pièce: Lenks.Modul H16 0014
Révision: -------- No. de série: 90315ICV0000X
Codage: 000006
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8K0 920 930 C Mat: 8K0 920 930 C
Pièce: KOMBIINSTR. H18 0224
Révision: 00200000 No. de série: 9E232U149
Codage: 0F4D080002010108010000
VCID: 2D0708337D11381F520-8078
No. pièce Log: 8T0 907 468 P Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Révision: EB500046 No. de série: 4600E0932880AA
Codage: 000303
VCID: 4EC56FBF10D723070BA-801A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H06 0160
No. de série: 190728E6250309
03041 - Gestion d'énergie active
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 62
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 10:15:00
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M
Pièce: MNS ECE H52 1060
Révision: 00000000 No. de série: 333DV097655176
No. Atelier: WSC 03051 202 93215
VCID: 3B23366BBF65A6AFDC4-806E
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 E Mat: 8K0 959 793 E
Pièce: TSG FA H11 0250
Révision: No. de série: 0000008616964
Codage: 011D02204000410001
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0115861355
Codage: 011E1620003940400120010000000000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 719 Mat: 8K0 959 719
Pièce: GTO BF H06 0050
No. de série: 00000000000000281157
Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 951 177
Pièce: DWA-Sensor H02 0040
Sous-système 3 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HO H03 1301
5 Codes défaut trouvés:
03233 - Unité de commande d'ouverture de porte de garage (E284)
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 62
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 15:46:56
03123 - Terminal 30 - 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 62
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 17:52:48
03124 - Terminal 30 - 3
Compteur de RAZ: 62
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 17:53:16
00926 - Borne 30
Compteur de RAZ: 62
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 17:53:27
01504 - Feu de plaque -X
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé
Etat du défaut: 11101100
Compteur de RAZ: 22
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 18:15:22
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BAM.clb
No. pièce Log: 8T0 035 223 AE Mat: 8T0 035 223 R
Pièce: DSP Basic H08 0300
Révision: S2600000
Codage: 010101
VCID: 71BFD443A1A91CFF368-8024
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 E Mat: 8K0 959 792 E
Pièce: TSG BF H11 0250
Révision: No. de série: 0000008747377
Codage: 011F02204C00410001
VCID: 41DF4483D189CC7F868-8014
No. pièce Log: 8K0 907 801 G Mat: 8K0 907 801 G
Pièce: EPB Audi B8 H08 0080
Révision: 00000003 No. de série: 00000000343156
VCID: 33331E4B9B356EEF044-8066
02442 - Témoin fonct. dans unité de commande
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
Etat du défaut: 00101001
Compteur de RAZ: 22
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 17:52:05
Tension: 11.80 V
Décompte: 72
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0160
Valeur hex: 0x0008
Valeur hex: 0x0101
02435 - Calculateur canal D alimentation en tension
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 62
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 17:52:37
Tension: 11.80 V
Décompte: 15
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0160
Valeur hex: 0x0008
Valeur hex: 0x0101
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb
No. pièce: 8K5 907 357
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000004
No. Atelier: WSC 02145 785 00200
VCID: 77ABEA5BC3CD42CFF8C-8022
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 N
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Révision: 00000000 No. de série: 379D/097591626
Codage: 0000001
VCID: 313F14436D295CFF768-8064
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb
No. pièce Log: 4F0 959 795 N Mat: 8K0 959 795 C
Pièce: TSG HL H10 0251
Révision: No. de série: 0000100937799
Codage: 010602204000210001
VCID: 44D14D97CE9BD957ADE-8010
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 8K0-907-383.clb
No. pièce Log: 8K0 907 383 B Mat: 8K0 907 383 B
Pièce: Anhaenger H08 0080
Révision: 1A002002 No. de série: 00000117879660
Codage: 0100000000000000
00532 - Tension d´alimentation
011 - Coupure - Intermittent - Témoin allumé
Etat du défaut: 10101011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 62
Heure: 0
Date: 2020.04.12
Temps: 17:51:25
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H10 0251
Révision: No. de série: 0000100937795
Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 336 K Mat: 4E0 862 335
Pièce: Handyvorb2 H18 0950
Révision: 00000000 No. de série: 00000005008265
Codage: 0010900
No. Atelier: WSC 02313 785 00200
Fin----(Temps écoulé: 01:54, VBatt début/fin: 11.5V/11.7V. VIgn 11.7V)-----
en suite j'ai attendu 5 min avec moteur coupé donc pas de contact aprés 5 min j'ai remis le contact avec le moteur en marche vu que la batterie me reste que 10 %
je refais un can
Lundi,13,Avril,2020,08:52:46:00103
62 69 72 77
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
Révision: 11H01---
Codage: 168500
Révision: 00002001
Codage: 030100
Codage: 0001206
Codage: 34000000
Codage: 00FD11
Pièce: RLS H04 0003
Codage: 025028
Codage: 110003
Codage: 000006
Codage: 000303
Compteur de RAZ: 62
Heure: 0
Date: 2020.04.13
Temps: 08:46:00
Révision: S2600000
Codage: 010101
Codage: 0000004
Codage: 0000001
Codage: 0010900
Fin----------(Temps écoulé: 01:50, VBatt début/fin: 13.1V/13.7V)-----------
hier j'avais 10 % j'ai charge la batteire pendant 6 heure aprés j'avais que 20 % ce matin je regarde avant de faire le can j'avais de nouveau 10 % dans tous cette histoire je pense que ce serais pas un probléme de batterie ?
@rammstein, comme vu ensembles par téléphone :
Il serait bien que tu achètes un chargeur qui fasse du maintient de batterie, exemple, voici celui que j'ai et qui fonctionne correctement (il est branché 24/24 sur la batterie quand je roule pas) : « »
Bien sur, il en existe plein d'autres, moi c'est celui que j'ai et j'en suis content.
Également, comme tu m'as expliqué au téléphone, tu as changé la batterie sans effectuer le codage de celle-ci dans le calculateur de surveillance de batterie, la concession Audi t'as informé que le problème de batterie actuel est due à ce non codage...
Voici la référence exacte de la batterie pour ton véhicule : 000915105DL
La procédure exacte de chez Audi pour changer la batterie est obligatoire, lorsque l'option « Calculateur pour surveillance de batterie » est présente, ce qui est ton cas !!! :
Heureusement, on trouve des perles sur « Internet », voici donc toutes les explications pour coder ta batterie à l'aide de VCDS : « ».
Par pitié, je veux que tu lises toute l'explication sur le site indiqué, je pense que ta batterie n'est pas morte (avec le chargeur que tu viens d'acheter il te dira si elle est morte), mais comme elle a été remplacée alors que le calculateur de surveillance indiquait 10% ou 20%, sans la réinitialisation du calculateur, celui-ci reste à cette valeur de référence, pire, le système MMI se met en sécurité et s'éteint automatiquement si le niveau atteint moins de 15% de charge (comme expliqué dans le lien)...
Voilà ce que je ferais personnellement :
- Tu débranches une bonne fois pour toute la batterie du véhicule.
- Avec le chargeur que tu viens d'acheter, tu charges et maintient en charge la batterie pendant 48h (sauf si le chargeur t'indique qu'elle est morte, auquel-cas la procédure s'arrête ici) !!!
- Tu rebranches la batterie et tu effectues la procédure VCDS dans le lien que je t'ai mis.
- Si j'ai bien compris cette procédure, une fois celle-ci appliquée, alors, ton gestionnaire d'énergie dans ton MMI doit indiquer 100% !!!
Salut, je pense aussi, mais je crois me souvenir que @rammstein avait essayé de coder sa nouvelle batterie mais que cette dernière restait désespéremment pleine à 10 ou 20 %, ce qui correspondrait à une limitation de son énergie manager, qui si, et je dit bien si, il a respecté les fondamentaux, ne devrait pas arriver, alors soit la batterie est out, soit le paramètrage avec VCDS est mal fait, ou une condition obligatoire n'est pas remplie correctement.
@rammstein, à l'époque, est-ce que oui ou non tu as recodé ta nouvelle batterie avec ton calculateur de surveillance de la batterie à l'aide de VCDS ?
bonsoir
( à l'époque, est-ce que oui ou non tu as recodé ta nouvelle batterie avec ton calculateur de surveillance de la batterie à l'aide de VCDS ? )
oui j'ai bien fais avec VCDS comme sur la vidéo
j'ai toujours u ce problème de batterie quand j'avais acheté la voiture quelque mois après j'avais un problème de batterie on m’a dit que ma batterie était trop vielle donc j'ai acheté une nouvelle batterie la même marque le même 110 ah en ce nomment là je n’avais pas mis le code c'est après quelque mois posez des question sur le forum et en cherchent sur le net que je devais mettre un code donc J’ai mis le même code de la vielle batterie ( parce-que sur la nouvelle batterie il y avais pas de code ) [Chez Audi on m’a dit que ma nouvelle batterie et foutu parce que je n’avais pas mis le code qui correspond à la nouvelle batterie on na dit que je devais change la batterie avec un bon codage ] pour temps j'ai bien fais comme on vois sur cette vidéo
Normalement, en remettant les anciens codes, ton énergie manager reprends en compte à 100 %, et permet que ta recharge de batterie se fasse à son maximum -Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises sans soucis- ce qui devrait ne pas poser de soucis, mais ce que je ne comprends pas c'est que ton énergie manager ne permette pas celà, normalement il le devrait sans soucis, je ne pense pas que ton énergie manager soit en cause, rien ne ressort à VCDS !!!!
