Moteur ne démarre plus... (4 Membres)
Julienvicat
SQ5
CGQB
PFH
WAUZZZ8R4EA095553
J'aurais besoin de vos conseils de spécialistes pour mon SQ5.
Je vous explique mon problème, le véhicule a calé à un rond point il y a 2 semaines.
Diagnostique, 2 injecteurs sont restés ouverts.
Je procède donc à leur changement avec codage dans le calculateur moteur des valeurs de tarage (VCDS).
Mais au moment de relancer le moteur, blocage mécanique dès le premier temps moteur, causé je pense, à 99%, par le fait qu'il a du rester trop de « nettoyant liquide » (lorsque j'ai nettoyé les portées d'injecteurs), dans la chambre de combustion, malgré l'aspiration avant remontage.
Je redémonte donc les injecteurs pour nettoyer correctement, mais plus moyen de relancer le démarreur par la suite, il y a un défaut dans le calculateur « blocage mécanique ou problème électrique » (je précise que le moteur tourne librement à la main et qu'il n'est donc pas bloqué mécaniquement).
Je pense que le démarreur ou une autre pièce électrique a du faire fusible, car lorsque j'essaye de relancer le moteur je constate que le démarreur n'a plus d'action (mécanique) et que le défaut arrive tout de suite au VCDS.
Ma question est la suivante, qui pilote l'excitation du démarreur (relais, calculateur) ?
Il faut que je sois sur que le démarreur soit HS avant de le remplacer vu le boulot que ça représente...
Comme vous pouvez le voir l'année commence bien pour moi. 😫
merci à tous les spécialistes
ATTENTION !!!
En attendant, peux-tu faire une photo de ton étiquette de codes PR ?
Elle se trouve normalement dans le compartiment de la roue de secours ou bien collée dans ton carnet d'entretien...
Merci de la réponse.
Je vais essayer de regarder tous ça.
Voilà ce que j'ai déjà fais, je vais dans le calculateur moteur, j'efface le défaut, je coupe le contact, je tente un redémarrage et le défaut reviens aussitôt, sans que le démarreur tente de se lancer.
Je vais poster ce que tu me demandes si j'y arrive.
Merci de ton aide.
Tu as fais le tour des pannes sur les autres boîtiers ?
D'où l'importance d'un scan complet.
Le +50 vient du calculateur moteur, via 2 relais.
Merci.
Non je n'ai pas fais le tour.
Je vais commencer par ça.
Tu peux me dire où se situe ces deux relais ?
Je n'en trouve nul part...
Le but serait de l'alimenter en direct pour pouvoir contrôler le démarreur en direct.
Également, quid de l'étiquette des codes PR ?
Demain je vous mets tout ça, protocole de test rapide entre tous les calculateurs et de sortie (on appelle ça comme ça chez merco) + étiquette avec les codes PR.
Pour ce qui est de la recherche du VIN sur votre site russe il y a 3 jours de délais pour pouvoir le faire.
Si tu as la carte grise avec toi, donne le n° VIN du champ « E », je vais regarder si je peux déjà décoder les options et variantes du véhicule...
Pour tester ton démarreur :
Lors du test, enlève les deux connecteurs de chaque côté de ton common rail, cela évite un démarrage intempestif de ton moteur, même si le contact n'est pas mis.
No. pièce Log: 8R0 907 468 P Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Révision: 1Z120030 No. de série: 3041Z142120817
Codage: 80CD07FF00
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 4C97D137EFCB1EE9E9-8018
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 C Mat: 8R0 915 181 C
Pièce: J367-BDMHella H07 8043
No. de série: 8103162503
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 B Mat: 8K0 959 663 B
Pièce: J532_DCDCStab H05 0006
No. de série: 14050001201021200410
1 Code défaut trouvé:
03041 - Gestion d'énergie active
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 87
Kilométrage: 158210 km
Heure: 0
Date: 2022.01.01
Temps: 19:15:06
Capture:
Bits: 10111
Tension: 12.70 V
Décompte: 6
Dans quel état est ta batterie, à plat ou pas ?
Vérifie ton câblage, les relais et fusibles de ton J519.
Voir pièces jointes (en plus des précédentes...).
La batterie est bonne, il n'y a pas de soucis de ce côté là.
Pour ce défaut, impossible de l'effacer via l'autoscan et même en rentrant dans le calculateur correspondant, impossible de l'effacer.
Peut-être quelque chose à regarder de ce côté.
Je vais contrôler tout ça sur ma platine J519.
Je regarde tout ça demain matin.
Merci en tout cas ça fait plaisir de discuter avec des mec qui s'y connaissent si bien.
Top.👍
Sur le schéma de courant le N253, détonateur de coupure de batterie alimente directement ton démarreur mais également d'autre accessoire comme des relais ou autre, à vérifier.
J'ai bien vu, mais après un test direct batterie démarreur reste possible sans démarrer le moteur et sans démontage, c'est ce que je ferai, si le démarreur claque c'est qu'il est toujours vivant et donc opérationnel !!!!
C'est pas, faux, j'avais compris que le démarreur n'était pas accessible...
1 K
  • Question Question
1 K
