Voyant de direction assistée (3 Membres)
Castor423
Bélabre
Seat
Cordoba
ASZ
VSSZZZ6LZ4R089745
J'ai acheté une Seat cordoba tdi 130cv de 2005 avec le voyant de direction assistée qui était allumée. La direction assistée est un peu dure mais il n'y a pas de bruit suspect.
D'après l'ancien propriétaire, le voyant se serait allumé après avoir tapé un trottoir.
J'ai fait un diagnostic via VCDS et j'ai le code 00816 - 37-00 Défaut: capteur G250.
J'ai changé la pompe de direction assistée, le capteur derrière le volant, le capteur sur la crémaillère. J'ai tenté de recalibrer en tournant le volant à gauche, à droite etc... Comme mentionné sur vagcom.
Le voyant est toujours présent !
Avez vous une idée pour retirer ce voyant ?
J'ai déjà changé le capteur g250 et le voyant est toujours présent.
Merci pour la documentation. C'est bien le g250 que j'ai changé. Il est présent sur la crémaillère.
J'ai même changé le câble entre le g250 et la pompe. J'ai toujours le voyant et le même code.
Tu as certes changé le G250, mais quand je lis le sujet sur « Ross-Tech », je cite :
Additional Notes​
  • There are at least two different manufacturers of these steering racks and they use a number of incompatible components. If steering rack or related components have been replaced, ensure that the replacement components are from the same manufacturer as the original one and are truly compatible; verify compatibility in parts catalogs; just because a component appears to fit does not mean it's compatible!
As-tu récupéré ton fichier VIN ?
J'ai changé le capteur g250. C'est un trw comme la pompe de direction assistée. J'ai testé avec un troisième capteur g250 d'une Ibiza tdi130 mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je n'ai pas récupéré mon fichier VIN.
Possible Causes​
  • Wiring/Connectors from/to Power Steering Sensor (G250) faulty
  • Power Steering Sensor (G250) faulty
Possible Solutions​
  • Check Measuring Value Blocks (MVB)
  • Check Wiring/Connectors from/to Power Steering Sensor (G250)
  • Check Power Steering Sensor (G250)
As-tu effectué les étapes en bleu ?
J'ai testé le câblage et pas de soucis de ce côté là.
Concernant MVB, je ne m'y connais pas assez... J'ai juste pu lire un bloc mentionnant que la pompe est alimentée et que la tension varie au niveau de la pompe quand on tourne le volant. Par contre, l'angle en degré ne change pas.
Je suis allé chez Seat et après une heure de diag et 100€ de moins, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de communication donc qu'il fallait changer la pompe de direction assistée.
J'ai changé la pompe de direction assistée mais j'ai toujours le voyant et le même code concernant le g250.
Je ne sais pas si VCDS Lite a la fonctionnalité « autoscan » mais si oui, peux-tu faire un « Autoscan » avec « VCDS » :
Tu as changé la pompe de direction assistée, est-ce que le codage est identique ?
Sur la photo dans ton message #2, je vois que la date est « 26 octobre 2020 » c'est la date de ton premier relevé de l'erreur avec l'ancienne pompe ?
Voir pièces jointes...
Ce qui nous permet de connaître l'année, le code moteur et la cylindrée de ta chiotte, puisque les informations indiquées dans ton profil sont fausses :
J'ai corrigé ton profil :
Tu as « » (le lien est pré-réglé sur ton véhicule) où tu trouveras toutes les procédures pour ton véhicule, il faut juste activer la traduction...
