Résolu Problème suite a changement de turbo sur 1.2 TDI (1 Membre)
Pour information, les tests se font moteur arrêté, avec VCDS brancher sur le module moteur et les groupes de mesures correspondants.
Merci pour la recommandations. Je voulais m'en trouver un. Pour l'instant un ami m'en a prêter un.
Du coup, j'arrive bien a régler la tension avec les trous oblong. J'atteint 3,7v je ne peux pas moins.
En revanche pour l'autre données cible 0,5 / 0,7v, qui si j'ai bien compris, se règle avec la visse de butée, impossible d'atteindre la tension cible. Si je desserre au maximum, et qui je banche ma pompe pour créer une dépression (CàD que la tige remonte) une fois en butée impossible d'aller en dessous de 2,5v.
Une fois je plus je pense que j'ai rien compris.... 🥴
Reste avec cette tension au repos de 3.7 V et va faire un tour avec, il se peut que ce soit ton calculateur qui gère cette partie de dépression. Fait un tour et voit pour le retour sur le forum, normalement ton type de réglage se fait avec ODIS S, car la tige de ton turbo ne se règle pas comme les autres.
Regarde sur VCDS le groupe de mesures, réglage de base, canal 120, tu devrais avoir le voltage en faible charge et en pleine charge et si tu peux sélectionne le canal adapté dans la liste défilante en bas.
Je n'ai malheureusement pas VCDS. Je vais voir avec un copain.
Je suis allée l'essayer après le réglage et toujours le même problème, même code défaut. Je désespère.
Normalement, il faut avoir une pompe à dépression, et au fur et à mesure, que l'actionne tu regardes si tes valeur évoluent correctement, as tu vérifié MINUTIEUSEMENT tes durites de dépression ? Si non, je t'invite à le faire et à laisser les durites sous dépression env. 1/2 minutes pour voir si une fuite n'est pas présente.
J'ai tou
J'ai tout fait avec une pompe a dépression.
Par contre y'a quelques chose qui me paraissait bizarre, quand je mets la wastegate sous dépression, la valeur ne tient pas.
Elle redescend petit à petit... Étant donné que ça me le fait aussi sur le vieux turbo je me suis pas inquiété. Bien entendu je me branche en direct sur le haut de la wastegate.
Mais il y a quand même une importance a ce que ma valeur une fois en butée, donc sous dépression soit bonne. Tu dis que je devrais l'avoir avec VCDS?
Oui, normalement ta valeur doit tenir, signe de ton étanchéité est bonne. Voir la discussion #26 pour le visuel avec VCDS.
J'ai tou
La dépression doit rester constante, pas de variation.
Attention à la qualité de ta pompe, parfois c'est elle la coupable.
Bon j'en suis toujours au même stade.
J'attends de recevoir une autre pompe pour comparer. Mais y'a quelques choses qui m'échappe si ça viendrait de la wastegate j'aurais d'autres défauts ?
J'ai pas tout internet, j'ai l'impression être le seul à avoir ce défaut.
Le défaut se lance de manière aléatoire, soit au bout de 300m ou au bout de 2km, je remarque pas de choses précises qui le fait s'activer.
Concernant la N75, quelqu'un peut me confirmer les trois trou. Dans l'ordre en partant de celui du haut
ATM: brancher sur la boîte à air
OUT: Wastegate
VAC: haut moteur / sur un autre petit capteur côté pare choc / derrière le moteur vers l'EGR
Avant que le véhicule ai ete rapatrier chez moi la personne que je connais l'a emmené dans un autre garage et je voudrais m'assurer qu'il ai pas rebrancher un truc à l'arrache.
Me revoilà avec mon turbo ... J'ai essayé de shunter les tuyaux de dépression avec du tuyaux neuf. J'ai même changé le petit capteur qui est sur la partie avant du moteur...
Rien y fait, toujours le même problème.
Unité de réglage pour turbocompresseur 1 .... on est bien d'accord que c'est la wastegate ? Y'a rien d'autre qui peut rentrer en compte ?
De le ressortir une énième fois pour le renvoyer et qu'il m'en remettre un autre... Pourquoi pas mais encore faudrait-il être sûr que ça vienne bien de mon turbo reconditionné...
Est ce que j'ai encore des choses à essayer ?
Ce qui me fascine c'est que par rapport à la quantité d'info sur le net je trouve très peu de problème similaire.
Merci d'avance a ceux qui prendront, encore une fois, le temps de me répondre.
Cordialement
Bon je suis désolée de spammer...
L'envie m'est venue de tester une fois de plus la N75. On est bien d'accord que sur la durite qui va la Wastegate je devrais sentir une aspiration ? Ou mesuré une pression avec ma pompe à dépression ?
Parce que la du coup j'ai beau débrancher n'importe quelle durite je ne ressens plus aucun mouvement d'air.
Aurait elle grillé à force ? J'en avais essayé une d'un 2.0l TDI qui fonctionnait bien et qui portait la même référence mais elle se mettait aussi en défaut. C'est pour ça que je n'ai pas cherché plus loin .. de toute façon à l'instant T si je ne ressens aucune aspiration sur ma N75 c'est quelle est morte ?
Parce que je trouve 0,15 de résistance ?
EDIT
Je n'avais pas effacé le défaut, du coup elle n'était pas commandé. Une fois effacé, elle aspire à 0.9 donc je doute que ce soit elle la fautives.
EDIT
0.9 c'est la dépression à l'entrée de la N75, c'est celle sur l'entrée de la capsule qu'il faut.
0.9 c'est ce que je mesure sur la sortie de la N75 direction la wastegate... Donc je suis complètement à côté du truc ?
Quand tu parles de capsules c'est bien la capsule de wastegate ?
Je crois que mon cerveau est en train de se liquéfier....Désolé de ne rien comprendre 🥴
Bon j'ai investi dans VCDS .. Voila ce que j'ai comme defaut :
Mardi,02,Décembre,2025,15:53:08:09450
Version VCDS: FRM 25.3.1 sous Windows 11 x64
Adresse 01: Moteur Labels: 03P-906-021-CFW.CLB
No. VAG du calculateur: 03P 906 021 Mat: 03P 907 425 A
Pièce et/ou version: R3 1.2l TDI H06 9978
Codage logiciel: 00114014002400080000
Code atelier: WSC 00078 790 12345
Jeu de données ASAM: EV_ECM12TDI03103P906021 001023 (VW25)
ROD: EV_ECM12TDI03103P906021.rod
VCID: 65906DA245E388821CF-8030
2 Codes défaut trouvés:
16267 - Régulation de pression suralim
P154F 00 [00111111] - Défaut
[Charge air pressure controlMalfunction]
Confirmé - Non testé depuis RàZ mémoire
Kilométrage: 271706 km
Date: 2127.14.31
Temps: 07:22:07
Régime moteur: 1499.50 /min
Valeur de charge normée: 14.9 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 77 °C
Température air d’admission: 30 °C
Pression de l'air ambiant: 900 mbar
Tension borne 30: 14.242 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 0
Actionneur de pression de suralimentation: activation-PWM rate: 0.0 %
Charge air pressure absolute position feedback-résultante: 74.9 %
Pression de suralimentation: 900 hPa
Course de pédale d'accélérateur-résultante: 0.0 %
Transm. de temp. moteur dans bloc-moteur: valeur brute: 77 °C
16261 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
P2563 00 [10111111] - -
Témoin allumé - Confirmé - Non testé depuis RàZ mémoire
Fréquence du défaut: 2
Date: 2127.14.31
Temps: 07:26:36
Régime moteur: 862.25 /min
Valeur de charge normée: 17.3 %
Température du liquide de refroidissement: 78 °C
Tension borne 30: 14.101 V
Actionneur de pression de suralimentation: activation-PWM rate: 100.0 %
Charge air pressure absolute position feedback-résultante: 51.4 %
Actionneur de pression de suralimentation: offset fermé: 0 %
Transm. de temp. moteur dans bloc-moteur: valeur brute: 78 °C
Actionneur turbocompresseur hte press.: val.eff.tens.brute: 2.571 V
Tests passés: 0 0 0 0 1
J'avance ou je m'enterre ?
