VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). (20 Membres)
Bonjour BigBob,
Peux-tu me fournir la fiche Données véhicule ? VIN: WVWZZZ9CZ6M508803
Si vous écrivez le VIN ici, je peux vous aider avec le fichier PDF pour le fichier TXT si vous ne pouvez pas l'obtenir à partir du fichier PDF, je peux vous le donner au coût de 3 €.
Je n'en sait rien si cela craint ? Sans doute pas si tout le monde le fait... C'est comme masquer les numéros de plaque d'immatriculation ça ne sert pas à grand chose non plus, c'est aussi à la vue de tout le monde...
En tout cas c'est bon j'ai mon VIN ;)
Est-ce que quelqu'un sait où je pourrais me procurer une version récente d'Elsa pour aller avec ETKA ?! :)
Bonjour,je viens de m'inscrire sur le site pour obtenir mon VIN, combien de temps ça met pour avoir l'email de validation de l'inscription
merci
pour moi ça a été quasi immédiat
Bonjour.
Je ne suis ni mécanicien ni même un mécanicien amateur (je me soigne à dose légère en regardant des RTA, et maintenant le ETKA), en revanche l'informatique est mon domaine.
Je crois savoir que le numéro en question est unique (pour le couple moteur-châssis), et identifie donc de manière unique une voiture (e.g. un changement de moteur, et il faut repasser aux mines, et obtenir un nouveau numéro, et une nouvelle carte grise)[1].
Par nature les identifiants uniques, il vaut mieux ne pas les diffuser. Si il est conseillé de ne pas laisser traîner son numéro de plaque d'immatriculation, alors je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas être prudent avec ce numéro.
Je suis un noob, alors je m'inquiète peut-être pour rien ; mais si je voulais savoir ce qu'il en est vraiment, j'irai interroger : des garagistes/concessionnaires, ET des gens de l'administration (mines, préfectures, etc ; mais dans le genre compétent).
Voili voilà, je dis cela sans rien savoir au sujet, donc il ne faut pas taper 🤕
[1] Ma source, c'est le gars chez le concessionnaire qui m'a demandé ce numéro et que j'ai interrogé ; j'suis du genre à poser des questions bizarres 👽
PS : je vais jeter un œil à ETKA et voir ce que l'on peut faire avec ; si on peut se débrouiller sans le VIN (dans le genre c'est juste plus long pour trouver précisément la voiture), alors j'y réfléchirai pas à deux fois, quelque soit l'inconfort
PPS : si quelqu'un m'explique comment fabriquer le fichier à partir du VIN, je vous le fais en JS avec rien qui sort de la machine cliente.
Bonjour.
Il existe un programme qui génère un fichier VIN à partir des codes PR trouvés sur l'étiquette, mais il est incomplet.
Pour obtenir le fichier VIN et obtenir tous les codes PR et variantes, il faut interroger la base serveur du groupe VAG en client/serveur, donc, tu vas pas réinventer la roue. ;)
J'ai trouvé un lien vers une base de données VIN[1] ; elle semble dater de 2018.
Ensuite il suffit d'un logiciel gérant SQLite (pour ma part : ), et il n'y a plus qu'à chercher son VIN.
J'y ai recherché mon VIN ... et je ne l'ai pas trouvé ....😭[2]
Si quelqu'un est intéressé, je peux fait une petite série de captures sur le comment faire.
Et pourquoi il est incomplet ? Trop compliqué ? Pas assez d'informations ? Plus le temps ?
Et en plus la religion informatique interdit cela 😋
[1] à partir de la page Tutoriel : Bien démarrer pour dépanner les véhicules « VAG », pour finir par avoir le fichier « ».
[2] j'en ai trouvé des proches ... qui sait ...
On peut en trouver des plus récentes si on cherche ceci : rutracker База ВИНов
Bon ça marche pas comme ça ; je comprends mieux pourquoi le gars pour les ventes de pièces chez le concessionnaire a pris du temps avant de trouver une simple pièce (au final on a même utilisé les photos 😭 )
Je verrai bien comment me débrouiller une fois que ETKA sera installé, etc.
PS : Et pour finir, c'est vrai que si les numéros sont dispos en ligne à tous les vents, une simple recherche doit pas prêter à conséquence ; tant que le numéro n'est pas associé à quelqu'un j'ai du mal à imaginer un problème.
Cette partie dont tu parles a été développée par « Algeni », il est également à l'origine du ETKA Loader & PET2 Loader.
Il a déjà créé l'interface d'interrogation de cette base de donnée sqlite (donc tant qu'à faire autant utiliser un select en ligne de commande).
Exemple par la pratique :
Bash:
bigbob@LAPTOP-AUTOMOTIVE:~$ cd /mnt/c/ETKA/VWAU/USERDATA/FGST/
bigbob@LAPTOP-AUTOMOTIVE:/mnt/c/ETKA/VWAU/USERDATA/FGST$ sqlite3 EtLdrVins.db "select DATA from EtLdrVins where vin = 'TRUZZZ8N721034618';"
TRUZZZ8N721034618;8N9054;3APAJS;AUQ ;46030;EGZ;026;20062002;X3A;2002;A8SG0CK8JT8CC093FN7AH8UD9VDPLGN2BA00B0AB08C4ME0AFA0FC0FM0FQ0F0AG17H6UJ1LL0LL36MQ7NT0QG1Q1DU2AVC0V0A0AS0A10BC0CV0EJ0FA0F20GG0G40LJ0L20N50RA0ST0VB0W10YE1AT1C11D01EX1E11G91H01JS1KK1LT1N41PC1SA1T01X01Z02A42B12C52D12G92K12LB2UA2V52WA2W02ZN2Z13B03H53L34A04E64GH4K44M04P04R14SB4TB4UF4X15C05D15F25J15K35RU5SL6E06N06PA6Q76R36V16W56XD7A07E07PF7P07QA7Q07S17X08BG8GL8K08M08N48Q18TC8T08W08X08Y18Z59AK9D09JD9M09NX9P09Q09T19U19W09Y1;;0;;;
Pour obtenir la totalité des codes PR et variantes du véhicule, il faut interroger un serveur du groupe VAG auquel nous n'avons pas accès, ce n'est donc pas trop compliqué, ni une question de temps...
Ce serait le logiciel pour créer des fichiers TXT uniquement pour que l'autocollant dans le coffre soit incomplet et à ce stade, le fichier TXT ne sera jamais complet à 100%.
@vagcom
Juste pour tout soit clair, le fichier TXT (en fait un fichier texte pour faire une simple étiquette ?) ne sera jamais complet car il manque l'ensemble des codes PR ?
Si c'est le cas, alors le logiciel est complet, et c'est juste une mise à jour de la base de données de temps en temps (puisqu'elle a l'air disponible via des sites Russes), non ?!
Ou alors, il y a encore d'autres données ailleurs ?
@BigBob
Dans ce cas il faudra également expliquer aux gens comment installer un linux et les outils associés :) ; un petit utilitaire graphique pour monsieur Dupond me paraissait plutôt bien.
@BigBob
C'était un exemple parmi tant d'autres, « linux » n'est pas nécessaire.
Use the force Luke (mais je vais quand même un peu t'aider...) :
Du coup ça donnerait ça :
Code:
PS C:\Users\Utilisateur\Downloads\sqlite-tools-win32-x86-3320300> .\sqlite3.exe 'C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST\EtLdrVins.db' "select DATA from EtLdrVins where vin = 'TRUZZZ8N721034618';"
Regarde la pièce jointe Use The Force Luke..._edit.mp4
Je ne sais pas si c'est de l'humour. Je n'ai pas réussi à montrer que je connaissais le sujet ?
Bon, car je suis assurément trop sérieux, Linux et Windows n'ont pas de secrets pour moi (dev système mais aussi du web ; j'touche pas au Java par contre, même si j'y ai également fait de la prog avancée), mais également administration linux, et un p'tit bout de cloud ici ou là (difficile de ne pas en faire en ce moment).
Donc ça va, je n'ai pas peur d'utiliser la ligne de commande sous linux, sous windows.
Voili voilà
PS : j'aimerais bien pouvoir jouer avec Mac, mais, à part de temps à autre pour aider, cela ne m'est pas passé entre les mains, et puis je ne me vois pas en acheter un. Qui sait avec le changement d'archi en vue (basculement sur ARM) si on ne fera pas appel à moi (et si je ne pourrais pas récupérer les « vieux » Mac :) )
Voili voilà
Désolé, moi, de mon côté, je vais pas pouvoir lutter, j'ai encore tout à apprendre que ce soit sous Linux ou Windows...
Allez j'ai compris, et je vous laisse le dernier mot.
Bonjour les amis
J'ai bien récupéré mon VIN sur le site à l'Est, et j'arrive bien à ouvrir les infos dans ETKA.
En revanche je ne parviens pas à en faire un export en PDF ou autre. Comment avez-vous réglé l'affaire ? Je voudrais parvenir à fabriquer le type de fichier que BigBob m'avait obtenu pour ma voiture avant que l'on puisse chacun le faire tout seul comme un grand.
J'ai installé PDF creator dans la machine virtuelle, ça apparait même dans la liste des imprimantes possibles, mais le fichier produit est toujours un fichier FPI que je n'arrive pas à ouvrir ensuite. J'ai bien essayé de redémarrer le bouzin, mais pas mieux
Je veux bien être un boulet, mais au moins que ça serve à d'autres :-)
Bonne journée
Bonjour les amis
Je veux bien être un boulet, mais au moins que ça serve à d'autres :)
Bonne journée
Installe un plugin d'imprimante PDF... ;)
