Problème 1.2 TSI CJZC raté d'allumage/à-coups (3 Membres)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
Je viens vers vous afin d'élucider un problème qui perdure.
Ma voiture est une Polo 6C de septembre 2014 équipée du moteur 1.2 16V TSI EA211 (90 ch).
Je suis le deuxième propriétaire. Achetée en juillet 2020 à 56000 km, la voiture a maintenant 148495km.
Vidanges effectuées tous les 10000 km, seulement SP98 et 90% de la conduite est sur autoroute (120 km/jour). Presque pas de ville.
Mais en hiver, ou du moins lorsque les températures avoisinent les 5°C ou moins, la voiture est bizarre. Elle démarre bien. Je la laisse tourner au ralenti pendant 1-3min avant de partir.
Parce qu'il fait froid, je roule doucement pour laisser l'huile se réchauffer.
Mais tant que le moteur n'est pas chaud, il est presque impossible de rouler doucement.
Entre 1000 et 2000 rpm, le moteur est rempli de "saccades". Je veux dire que, c'est comme si le moteur hésitait. Même si je veux plus de puissance. Ce n'est pas comme un calage, mais plutôt comme si le moteur ne pouvait pas supporter l'accélération. Il galère à monter dans les tours. La sensation se rapproche de raté de combustion, hors il n'y en a pas.
Au dessus de 2000 trs/min, ça va mais ce n'est pas parfait. Lorsque le moteur est chaud (huile à 90-100°C) et que la température de l'eau est à 90°C, il est parfait, fonctionnant comme une montre suisse. Les accélérations sont bonnes, sans saccades.
J'ai pris les compressions : 13 bar sur chaque cylindre (VW demande entre 10 et 15 bar en sortie d'usine).
Les bougies et les bobine sont neufs.
Les 2 capteurs de pression d'air et de température sont neufs.
La pompe à essence HP est ok et stable (pression demandée/délivrée : ok)
La pression du turbo est correcte et stable (pression demandée/délivrée : ok)
Mes deux dernières options sont :
-Un lambda qui meurt lentement (j'attends un outil pour voir son aspect physique)
-Une accumulation de carbone au niveau des valves d'admission, grand classique sur les TSI (je dois démonter l'admission pour confirmer)
Mais je constate également un problème avec le capteur G83. Sur le VCDS, les températures indiquées pour ce capteur sont de -40°C.
Le capteur G62 fonctionne bien jusqu'à présent. Mais la valeur actuelle du G83 est de -40 et la valeur demandée par l'ECM est de 96°C.
Je sais que lorsqu'un moteur est froid, il fonctionne d'après ce que je sais (je me trompe peut-être) en mode "boucle ouverte" et se fie à la sonde de température d'eau pour ajuster le carburant jusqu'à ce que la sonde lambda se réchauffe.
Mais G83 ne sert qu'à allumer/éteindre le ventilateur des radiateurs (ce dernier fonctionne parfaitement).
G62 est le capteur utilisé lorsque le moteur est froid.
J'avoue un peu sécher.
A celà s'ajoute le fait que je n'ai pas de garage et que je suis obligé de bosser dehors à la merci des passants et des éléments :v
C'est celà, e faisant osciller le signal, ben le calculateur en réception interpètre et fait ensuite le travail.
C'est l'ECU qui demande "Bro, j'ai besoin de plus de carburant" et ensuite le calculateur de pompe inteprète ET envoie le signal PWM ?
D'ailleurs j'ai reçu aujourd'hui le module neuf d'occasion. Il était prévu Lundi 17 😅
Tant mieux.
Il est en excellent état et pèse bien plus lourd que son homologue d'origine installé sur ma Polo.
EDIT du 14/11/2025: 17h10
J'ai pu mesurer l'alimentation a l'entrée du boitier. Chose que je n'avais pas pu faire car il faut "détruire" le support du calculo pour sortir ce dernier.
Au contact, j'ai bien 12.45V soit ma tension de batterie. Chose que VW demande sur la recherche de panne dédiée.
L'idéal serait un oscilo................
Justement, d'où le contrôle direct du résultat de la pompe BP par un mano'.
Car avoir les données exactes, non pas du constructeur mais du fabricant, c'est parfois nébuleux.
A vérifier dans les IDE mais je pense que la consigne Bp est précisée (j'ai eu un cas similaire sur un Alhambra 1,4 tsi et j'avais procédé comme ça, à froid et roulage normal pas de souci, à chaud et en mettant les gazs = soucis)
Car avoir les données exacts, non pas du constructeur mais du fabricant, c'est parfois nébuleux.
Effectivement, sur VCDS (ou OBDeleven) il y a bien ceci:
Low fuel pressure "specified value".
Autrement, une valeur que demande/attendue le calculateur (mais aucun sensor n'est installer pour contrôler que cette pression est bonne.
Hello à tous,
Le module est installé depuis hiers et j'ai pu faire 150/160 bornes depuis.
Pas de faults jusqu'a présent.
Maintenant concernant le comportement, je note différents points:
-Meilleur démarrage à froid
-Moteur plus rond et plus gonflé dans les reprises
Pour l'instant je n'ai pas eux tellement d'à-coup comme par le passé moteur froid ou entre 1500-2000 trs/min c'était infernal.
A confirmer demain matin à 6H avec un beau 0°C annoncé.
Les consommations sont identiques.
La pompe est autour des 47-48% en duty, et 50-57% sur autoroute à 130%.
Je vais surveiller les LTFT voir comment la voiture s'adapte (si il y a...) vu qu'elle avait toujours tendance à appauvrir sur le long terme (-0.8%).
Et si le temps le permet, mesure au mano de la pression BP avec le nouveau module. Si je vois que c'est encore dans les choux: remplacement de la pompe BP.
