Problème 1.2 TSI CJZC raté d'allumage/à-coups (2 Membres)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
J'avoue un peu sécher.
C'est celà, e faisant osciller le signal, ben le calculateur en réception interpètre et fait ensuite le travail.
C'est l'ECU qui demande "Bro, j'ai besoin de plus de carburant" et ensuite le calculateur de pompe inteprète ET envoie le signal PWM ?
D'ailleurs j'ai reçu aujourd'hui le module neuf d'occasion. Il était prévu Lundi 17 😅
Tant mieux.
Il est en excellent état et pèse bien plus lourd que son homologue d'origine installé sur ma Polo.
EDIT du 14/11/2025: 17h10
J'ai pu mesurer l'alimentation a l'entrée du boitier. Chose que je n'avais pas pu faire car il faut "détruire" le support du calculo pour sortir ce dernier.
Au contact, j'ai bien 12.45V soit ma tension de batterie. Chose que VW demande sur la recherche de panne dédiée.
L'idéal serait un oscilo................
Justement, d'où le contrôle direct du résultat de la pompe BP par un mano'.
Car avoir les données exactes, non pas du constructeur mais du fabricant, c'est parfois nébuleux.
A vérifier dans les IDE mais je pense que la consigne Bp est précisée (j'ai eu un cas similaire sur un Alhambra 1,4 tsi et j'avais procédé comme ça, à froid et roulage normal pas de souci, à chaud et en mettant les gazs = soucis)
Car avoir les données exacts, non pas du constructeur mais du fabricant, c'est parfois nébuleux.
Effectivement, sur VCDS (ou OBDeleven) il y a bien ceci:
Low fuel pressure "specified value".
Autrement, une valeur que demande/attendue le calculateur (mais aucun sensor n'est installer pour contrôler que cette pression est bonne.
Hello à tous,
Le module est installé depuis hiers et j'ai pu faire 150/160 bornes depuis.
Pas de faults jusqu'a présent.
Maintenant concernant le comportement, je note différents points:
-Meilleur démarrage à froid
-Moteur plus rond et plus gonflé dans les reprises
Pour l'instant je n'ai pas eux tellement d'à-coup comme par le passé moteur froid ou entre 1500-2000 trs/min c'était infernal.
A confirmer demain matin à 6H avec un beau 0°C annoncé.
Les consommations sont identiques.
La pompe est autour des 47-48% en duty, et 50-57% sur autoroute à 130%.
Je vais surveiller les LTFT voir comment la voiture s'adapte (si il y a...) vu qu'elle avait toujours tendance à appauvrir sur le long terme (-0.8%).
Et si le temps le permet, mesure au mano de la pression BP avec le nouveau module. Si je vois que c'est encore dans les choux: remplacement de la pompe BP.
Oui et non.
Température plus basse ce soir et j'ai l'impression d'avoir 0 puissance entre 1500 et 2000 (voir au dessus). L'impression de conduire un atmo quand le moteur est froid.
J'ai eu quelques à coups mais ces derniers sont moins prononcés que ceux déjà rencontré par le passé.
Ce problème commence à me fatiguer.
Sur mes jours off je vais essayer de faire des logs afin de voir ce qu'il se trame.
Plutôt oui. Ça enlève l'hypothèse du calculateur de la pompe !
Laisse quelques jours pour bien confirmer que c'est là le souci.
Autre question: combien de km/ temps faut il avant qu'un ECU (qui a tourné avec des paramètres de *****) reajuste ses corrections ?
La prise de pression me permettra de confirmer si la pompe esh le problème.
cela dépend des gestions, et j'ai pas d'infos fiables là-dessus. C'est comme les LTFT, il y a des paramètres remis à 0 à chaque démarrage, d'autres restes en mémoire.
Je faisais beaucoup de RàZ des paramètres avec Odis quand j'étais en concession -> même sans souci ça ne fait jamais de mal. Je pense qu'il faut compter au minimum quelques dizaines de kilomètres.
Sur VCDS on peut aussi faire des reset (injecteur par exemple) et de même pour les trim mais j'ai un doute.
Ça peut valoir le coup sachant que j'ai déjà fait plus de 400 km depuis le remplacement.
Sur Odis c'est l'ensemble complet d'un seul coup. RàZ valeurs auto-adaptatives ou du genre, mais c'est dans le 01 c'est sûr.
Je me souviens plus du nom exact....je suis plus dedans tous les jours, je perds vite mes réflexes.
Sur VCDS il existe cette fonction de mémoire, mais j'ai toujours hésiter à l'utiliser.
J'ai fais un petit tour dans le "Basic Settings" et j'ai bien un reset proposé.
Par contre vu le message qu'il m'indique juste après (traduction: ça peut faire de la *****, attention), j'ai préféré ne rien faire.
Oui ça ressemble bien à ça.
Sous Odis c'est appelé valeurs auto-adaptatives.
Mon petit déplacoir à dépassé les 200000 km 😅
Et dire que quand j'en ai pris pocession en Juillet 2020, elle n'avait que 56000 km...Que de km avalés en 5 ans.
Avec les températures actuelles (-5°C) hier, le comportement était cahotique à froid.
En dessous de 2000trs/min, ça va, au delà, c'est perte de puissance et des trous à l'accélération comme pas possible.
Une fois chaude, RAS comme d'habitude.
Nouvelle expérience cette semaine afin de profiter des basses températures.
J'ai débranché le contrôle de la valve de purge du filtre à charbon actif (N80).
Je me suis orienté là dessus car j'ai lu à plusieurs reprises que, le fait de trop remplir son réservoir d'essence pouvait amener à endommager le filtre à charbon.
Hors, il m'arrivait à l'époque de bourrer le réservoir après le premier "claque" du pistolet. Officiellement, le réservoir fait 42L. J'ai déjà réussi à monter jusqu'a 55 voir 58L...
Avec la N80 débranchée, la voiture tournait mieux au niveau de la plage incriminée. Les à-coups étaient quasiment absents.
Est ce que avec mes sur-remplissage, je n'ai pas "détruit" l'intérieur de mon filtre à charbon. Créant au final une sorte de bouchon.
!NOTE!; j'ai pris soin de légèrement ouvrir mon bouchon de réservoir afin d'éviter un problème de dépression.
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui j'ai pu réceptionner ma pompe de gavage "neuve" d'occasion.
Avec a peine 1200 km (si les informations sont bonnes), elle est en superbe état après un rapide dépoussiérage:
Le filtre est juste immaculé, rien à dire.
Seul petit défaut suite au transport, le flotteur de la jauge à été "endommagé" par la base de la pompe.
Rien de grave car j'avais prévu de prélever la jauge de ma pompe qui fonctionne très bien.
Et dans la mesure ou je ne sais pas si le bras en métal à été déformé, je préfère jouer la sécurité.
Il suffit simplement de sortir la jauge de son support, retirer les trois câbles en tirant dessus (re-tordre le système de fixation) et rebrancher le tout sur le nouvel ensemble.
Maintenant pour le nettoyage (vu qu'il y a un peu de poussière), que me conseillez vous ?
Je bommbarde de nettoyant frein ?
Pour terminer, j'ai pris la mesure de la résistance du moteur de la pompe: 1.5 Ohms.
Soit bien loin des 20 Ohms mesurés sur la pompe actuellement installée sur ma Polo.
Je ferai à nouveau une mesure, mais si les valeurs se confirme, je pense tenir mon coupable.
Après un gros nettoyage, la pompe est dans un superbe état:
Je me suis fabriqué un petit banc de test avec la batterie 12V de la bagnole. La pompe, même si elle n'a que peu de kilomètres à sont actif, je n'ai aucune idée de si elle fonctionne ou non.
Je l'ai bien remplie de SP98 et j'ai procédé à quelques allumage.
Elle tourne bien, semble bien débiter (à voir une fois sur la voiture avec le mano de pression).
En tout cas, aucun bruit suspect à noter:
Montage prévu semaine prochaine si le temps le permet.
Excellent !
C'est pas trop galère à remplacer, elle est localisée où cette pompe ?
En tout cas tu vas finir par connaitre tous les recoins de la polo..... en espérant que ton problème soit enfin réglé.
6 K
1 K
2 K
