Problème 1.2 TSI CJZC raté d'allumage/à-coups (3 Membres)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
J'avoue un peu sécher.
C'est celà, e faisant osciller le signal, ben le calculateur en réception interpètre et fait ensuite le travail.
C'est l'ECU qui demande "Bro, j'ai besoin de plus de carburant" et ensuite le calculateur de pompe inteprète ET envoie le signal PWM ?
D'ailleurs j'ai reçu aujourd'hui le module neuf d'occasion. Il était prévu Lundi 17 😅
Tant mieux.
Il est en excellent état et pèse bien plus lourd que son homologue d'origine installé sur ma Polo.
EDIT du 14/11/2025: 17h10
J'ai pu mesurer l'alimentation a l'entrée du boitier. Chose que je n'avais pas pu faire car il faut "détruire" le support du calculo pour sortir ce dernier.
Au contact, j'ai bien 12.45V soit ma tension de batterie. Chose que VW demande sur la recherche de panne dédiée.
L'idéal serait un oscilo................
Justement, d'où le contrôle direct du résultat de la pompe BP par un mano'.
Car avoir les données exactes, non pas du constructeur mais du fabricant, c'est parfois nébuleux.
A vérifier dans les IDE mais je pense que la consigne Bp est précisée (j'ai eu un cas similaire sur un Alhambra 1,4 tsi et j'avais procédé comme ça, à froid et roulage normal pas de souci, à chaud et en mettant les gazs = soucis)
Car avoir les données exacts, non pas du constructeur mais du fabricant, c'est parfois nébuleux.
Effectivement, sur VCDS (ou OBDeleven) il y a bien ceci:
Low fuel pressure "specified value".
Autrement, une valeur que demande/attendue le calculateur (mais aucun sensor n'est installer pour contrôler que cette pression est bonne.
Hello à tous,
Le module est installé depuis hiers et j'ai pu faire 150/160 bornes depuis.
Pas de faults jusqu'a présent.
Maintenant concernant le comportement, je note différents points:
-Meilleur démarrage à froid
-Moteur plus rond et plus gonflé dans les reprises
Pour l'instant je n'ai pas eux tellement d'à-coup comme par le passé moteur froid ou entre 1500-2000 trs/min c'était infernal.
A confirmer demain matin à 6H avec un beau 0°C annoncé.
Les consommations sont identiques.
La pompe est autour des 47-48% en duty, et 50-57% sur autoroute à 130%.
Je vais surveiller les LTFT voir comment la voiture s'adapte (si il y a...) vu qu'elle avait toujours tendance à appauvrir sur le long terme (-0.8%).
Et si le temps le permet, mesure au mano de la pression BP avec le nouveau module. Si je vois que c'est encore dans les choux: remplacement de la pompe BP.
Oui et non.
Température plus basse ce soir et j'ai l'impression d'avoir 0 puissance entre 1500 et 2000 (voir au dessus). L'impression de conduire un atmo quand le moteur est froid.
J'ai eu quelques à coups mais ces derniers sont moins prononcés que ceux déjà rencontré par le passé.
Ce problème commence à me fatiguer.
Sur mes jours off je vais essayer de faire des logs afin de voir ce qu'il se trame.
Plutôt oui. Ça enlève l'hypothèse du calculateur de la pompe !
Laisse quelques jours pour bien confirmer que c'est là le souci.
Autre question: combien de km/ temps faut il avant qu'un ECU (qui a tourné avec des paramètres de *****) reajuste ses corrections ?
La prise de pression me permettra de confirmer si la pompe esh le problème.
cela dépend des gestions, et j'ai pas d'infos fiables là-dessus. C'est comme les LTFT, il y a des paramètres remis à 0 à chaque démarrage, d'autres restes en mémoire.
Je faisais beaucoup de RàZ des paramètres avec Odis quand j'étais en concession -> même sans souci ça ne fait jamais de mal. Je pense qu'il faut compter au minimum quelques dizaines de kilomètres.
Sur VCDS on peut aussi faire des reset (injecteur par exemple) et de même pour les trim mais j'ai un doute.
Ça peut valoir le coup sachant que j'ai déjà fait plus de 400 km depuis le remplacement.
Sur Odis c'est l'ensemble complet d'un seul coup. RàZ valeurs auto-adaptatives ou du genre, mais c'est dans le 01 c'est sûr.
Je me souviens plus du nom exact....je suis plus dedans tous les jours, je perds vite mes réflexes.
Sur VCDS il existe cette fonction de mémoire, mais j'ai toujours hésiter à l'utiliser.
J'ai fais un petit tour dans le "Basic Settings" et j'ai bien un reset proposé.
Par contre vu le message qu'il m'indique juste après (traduction: ça peut faire de la *****, attention), j'ai préféré ne rien faire.
Oui ça ressemble bien à ça.
Sous Odis c'est appelé valeurs auto-adaptatives.
