Problème Probleme accélération vw polo 3 6N1 1.4 essence (1 Membre)
6N1Spirit
France
Polo6N1
APQ
CWX
WVWZZZ6NZXY086941
Salut a tous
Ok cette pièce est il possible de la tester ? Facile à démonter et ou en acheter une autre ? Merci à vous en tout cas il y a bien un moment je vais trouver d’où viens ce problème
Voici le Schéma:
ws
[td]
G2- Coolant temperature sender
G40- Hall sender
G62- Coolant temperature sender
J382- 1AV control unit (injection system), right in plenum chamber
N152- Ignition transformer
N157- Ignition transformer output stage
O- Ignition distributor
P- Spark plug connector
Q- Flame plug
T3b- 3-pin connector, black, on ignition transformer output stage
T10d- 10-pin connector, red, near relay station
T14- 14-pin connector, black, on engine
T45- 45-pin connector, black
12- Earth point, in engine compartment, left
85- Earth connection -1-, in engine compartment wiring harness
139- Earth connection (sender earth), in Motronic wiring harness
E17- Connection -2-, in Motronic wiring harness
*- For engine code AER only
En fait, il faudrait un oscilloscope pour voir voir le front montant et descendant correspondant au passage de la cible devant le capteur a effet hall et voir s'il n'y a pas un loupé.
chaque passage le la cible vas te créer une tension dans la bobine d'allumage.
tu as aussi un transistor de puissance qui commande ta bobine qui pourrait aussi avoir un souci.
white
swblack
rored
rtred
brbrown
gngreen
blblue
grgrey
lipurple
vipurple
geyellow
ororange
rspink
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td]
[/td]​
[/td]
Merci pour les schémas sa ma l’air un peu compliquer il faut que je me penche dessus , sinon la je viens de contrôler mais bougie et elles me semble bien blanche
Sa serait pas un soucis d’arriver d’essence les gars ?
Le schéma en lui même n'est pas compliqué, la cible en se déplaçant devant le capteur a affait hall viens couper la tension de la bobine ( via un transistor de puissance) qui va créer une tension induite de très haute tension. L'allumage dirigée par le doigt d'allumeur devant le plot de la tète d'allumeur va conduire l'étincelle devant la bonne bougie.
Salut les gars bon j’ai enfin trouver le soucis en tournant légèrement la tête d’allumeur madame a retrouver sa puissance problèmes enfin régler , mais la depuis 2 jours de canicule j’ai mon aiguille de température qui ne bouge plus du tout . . . Si quelqu’un a une idée
