Problème 1.2 TSI CJZC raté d'allumage/à-coups (1 Membre)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
J'avoue un peu sécher.
comme ca tu ne pourras tester que la résistance du chauffage sur les bornes 1 et 2 (entre 1 et 10 ohm) , sur les 2 sondes
Après vu le kilométrage , il se peut qu'une des 2 sondes soit défectueuse.
Regarde la pièce jointe 23620
Merci pour les précisions !
Tester la lambda entre les borne 3 et 4 n'est pas envisageable ?
Je demande car je n'ai jamais testé ce genre d'élément.
le voltage de la sonde doit osciller entre 0,1 et 0.9v au diag en fonctionnement , ca peut donner un indication .
Je vérifierai mais il me semble que ce sont des valeurs que j'avais observé, du moins sur la sonde pré cata.
Dans la gestion moteur, la sonde post cata n'intervient pas visiblement. Elle est uniquement présent pour confirmer que le cata fait correctement son job.
Mais je me trompe peut être.
Okey donc je peux, en théorie, l'écarter de mon diag.
D'autant que lors du CT dernier (Juillet 2024) j'étais large niveau pollution.
J'ai pris le temps de prendre les mesures au niveau des bornes 1 et 2: j'ai environ 6/7Ohms.
Je n'avais pas les embouts les plus adaptés donc je me suis retrouvé avec des piques à 50-60Ohms ce qui m'a mis le doute quand à la précision de mon multimètre ou des câbles.
J'ai profité du moment pour passer un coup de nettoyant contact.
Question ***: une lambda peut elle être défectueuse sans pour autant générer de code ?
En même temps je dis celà mais, mes conso ont toujours été plus que raisonnables (4.6/5.9L/100km en mixte).
J'avoue ne plus savoir ou donner de la tête.
Il y a quelques jours, un membre du groupe Polo sur FB à mentionné des problèmes de raté de combustion sur son moteur (identique au mien).
Contrairement à moi, il à des codes défauts et part sur la piste des injecteurs (après avoir changé les bougies/bobines).
Pour info, la distribution à été faite l'année dernière.
Je cite "problème de rater quand je suis à une vitesse constante et lors du démarrage à froid elle broute et ça s’atténue quand le starter s’enlève" puis "le moteur broute à froid mais même lorsque la température moteur est à 90 degrés elle broute quand même lorsque tu roules à vitesse constante en ville par exemple"
Pour ma part, j'ai relevé un code défaut aujourd'hui:
P227000
Intermittent fault
Je n'ai pas plus de précision. En tout cas, après avoir roulé une bonne heure, il n'est pas revenu après son effacement.
Pour les injecteurs, voici le facteur de correction:
J'avoue ne pas savoir comment traduire ces valeurs, néanmoins le fait qu'elles soient relativement proches me semble rassurant.
refaire un test à froid en débranchant au préalable la sonde de T° d'eau et voir
Je vais attendre encore quelques jours car les températures sont trop "hautes", à partir de Vendredi, le 0°C sera de retour.
Aussi j'attends mon outillage pour tester les compressions à froid.
Bon, mauvaise nouvelle, je n'arrive tout simplement pas à accéder au connecteur.
Il est entre le turbo et la pompe à eau est c'est une misère depuis le dessus.
Et j'avoue ne pas avoir la foi de passer par dessous.
Par ailleurs, on parle bien du capteur qui est monté sur la culasse (G62) que l'on aperçoit couvert de gras entre le turbo et le couvre culasse ?
Ou bien son petit frère de son petit frère, (F18), le thermal switch (à trois fil ?)
G62 si pas accessible contrôler à l'aide de vcds T° au niveau tdb et boitier gestion et voir si cela correspond à la réalité.
Au VCDS, la température match avec le TBD a froid (avant de démarrer).
Néanmoins quand le compteur indique 90°C, la température d'eau est environ a 70°C.
Après cette dernière monte et se stabilise vers 95-100°C ce qui correspond à la valeur du thermostat de 105°C (il y a deux thermostat dans la pompe).
Si tu débranche la G62 pour faire un test à froid, le boitier moteur prendra une valeur par défaut.
Donc à tester...
Donc à tester...
Donc admettons que, le moteur tourne mieux, une fois cette sonde débranchée.
J'en conclus que la sonde est fautive.
Par contre si le problème est toujours présent, le problème est ailleurs.
J'attends toujours mon compressiomètre.
5 K
2 K
