Problème 1.2 TSI CJZC raté d'allumage/à-coups (1 Membre)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
J'avoue un peu sécher.
Salut les amis,
Merci pour toutes ces infos ! Je suis toujours pour essayer de solutionner le phénomène sur la mienne.
Cela ressemble fort au phénomènes sur la mienne (léger à coup sous 2000 tr/min en cas d'accélération faible). D'autant plus cohérent que la distribution a été faite peu avant que j'achète la voiture.
Ce qui m'étonne dans le cas d'un mauvais calage c'est que j'aurai le phénomène tout le temps, alors que moi il est assez aléatoire. Je dirais que 30% du temps tout va nickel.
Sinon je ne sais pas si vous avez-vu mais dans un sujet à peu près similaire une personne a indiqué fin de semaine dernière que son souci était lié à un problème du capteur de position d'arbre à came.
a+
Salut les amis,
a+
hello, effectivement j'ai suivi ton post.
Malheureusement pour moi, ce capteur à été changé l'année dernière (par un modèle VW original) sans que celà ne change quoique ce soit.
Manquant de temps j'ai fais néanmoins quelques contrôles sur la partie BP.
Au VCDS voici le test en video:
Rien de particulier à noter, la pompe bien par toutes les phases.
Maintenant niveau mesure:
-Tension batterie: 12.40V
-Tension en sortie du module PWM: 12.40V (là ou la pompe tourne à 100%)
-Résistance du moteur de la pompe: 2Ohms
Donc à priori pas de souci particulier.
Réception de mon kit ce matin, moins de 24H après la commande.
Chapeau GT2I (je n'avais pas payé la livraison express)
Petit kit à 56 euros (promo lors de l'achat). Raccord en 8mm (comme sur la Polo).
Bien plus qualitatif que les kit no name chinois que l'on trouve un peu partout rebadgé pour 15-20 euros moins cher.
Nous y voilà pour le test:
Premier essai:
Donc 2.5 bars. La pompe est censée réguler entre 2 et 6 bars selon la map (le moteur était éteint).
Test au VCDS avec activation de la pompe basse pression qui va du régime 0% au régime 100%:
Presque 6 bars, pas mal.
Maintenant petit test:
-Contact jusqu'à amorçage du circuit
-Activation de la pompe BP via VCDS (pression qui monte)
-Démarrage et monté en régime (2000 trs/min)
Qu'en penser ?
Si on suit la doc VW: aucun problème. Les valeurs sont dans les specs (4-7 bars via le VCDS).
Maintenant j'ai du mal à croire qu'il n'y est pas un soucis sachant que moteur tournant, j'ai 1 bar, 1.5 bars alors que la régulation doit être entre 2 et 6 bars.
Alors est ce que cette pression évolue selon la charge ? Possible mais je n'ai aucun moyen de le savoir.
Suite des évènements et de la recherche.
J'ai tenté un test de débit de la pompe. Il n'y a pas de valeurs officilles mais une estimation entre 125 et 135l/h.
Aussi, VW dans sa documentation propose un test:
Le problème c'est que je n'ai pas l'outil spécifique qui permet de tarer à 4.5 bars.
Avec une batterie à 12.56 Volts, j'ai lancé le test. En 30sc j'ai rempli une bouteille de 1.5L.
Essai non concluant.
J'ai tenté un test de maintient de la pression.
Activation de la pompe via VCDS (VW indique que la pression doit être supérieure à 4 bars):
La pression ne doit pas chuter de plus d'un bar en 10 minutes:
Je suis clairement dans les tolérances.
J'ai aussi fait un autre test, moteur chaud cette fois ci:
Le moteur était chaud (température de l'huile 90°C) et tournait au ralenti.
La pression de carburant à chaud est plus élevée qu'à froid (peut-être parce que le moteur consomme moins de carburant, moins riche).
Au ralenti, la basse pression de carburant est d'environ 1,5-1,8 bars (c'est encore trop bas).
Première montée en régime à 2000 et ensuite à 3000 tr/min.
On constate une chute de pression, comme si la pompe à essence basse pression n'arrivait pas à satisfaire les besoins du moteur, ou que le J538 fait n'importe quoi (mauvais signal).
Je fais un déterrage de topic mais ce matin, j'ai eu un flash back vis à vis d'un sujet.
On conseil souvent aux personnes qui décident de rouler à l'éthanol de changer la pompe de gavage par une neuve pour éviter que celle qui à mangé sur SP98, ne se mange un autre mélange chimique.
Hors il y a quelques années j'ai roulé avec de l'éthanol. Pas en full mais un mix du genre 30/70-40/60 (30 ou 40% d'éthanol et le reste de SP98).
A tout hasard, est ce que mon bidouillage chimique n'aura pas cramé ma pompe BP ?
Normalement, non.
Mais l'éthanol a tendance à flinguer les filtres à carburant...
Cramer la pompe mais l'altérer oui.
La pompe est faite pour tourner avec du SP, mais pas avec de l'alcool qui est un solvant.
Après X années au SP, lui mettre de l'éthanol peut l'abîmer oui.
Maintenant il me semble que tu avais logué en dynamique la pression Bp non ?
Autre question qui m'interpelle, tu as des un filtre externe d'essence ?
Il me semblait que ces générations le filtre est incorporé à l'unité de pompe immergée justement !
Effectivement j'avais logué mais uniquement la HP.
Sur le circuit BP il n'y a aucun capteur. Uniquement le contrôleur de pompe qui module le signal de l'ECU en PWM.
En feedback j'ai uniquement la "duty load" et ce que réclame l'écu en pression BP. C'est tout.
J'avais mesuré la pression côté BP et j'avais 1/1.-5 bars à froid. Un peu plus a chaud.
Mais au petit coup de gaz, l'aiguille a tendance a descendre.
Maintenant pour mon circuit, il y a bien un filtre au niveau du pare boue arrière droit (il est d'ailleurs équipé d'un régulateur de pression avec une ligne de retour vers le réservoir).
Le voici:
Aucune idée si la pompe est elle même équipée d'une crépine. Il me semble que oui mais a confirmer.
1 à 1,5 bar c'est pas assez !
Tu auras la valeur de Bp inscrite sur le régulateur du filtre à essence !
Bonne chose que le filtre soit externe. Je suis étonné d'ailleurs.
Chez Seat depuis 2017 et l'Ibiza KJ, les filtres sont tous internes à la pompe immergée.
Le filtre, de référence 1K0201051K, est un filtre avec régulateur 6.6 bar (valeur inscrite sur ETKA).
Oui 2014 ta Polo donc ça m’étonne moins le filtre externe (et tant mieux !)
Il faut loggé ta pompe Bp en dynamique. Vu que c'est 6.6 bars, et si tu as que 1/1.5.....j'te fait pas un dessin !
Va falloir que je me démerde pour concevoir un setup qui me permet de lire la pression BP en live tout en conduisant avec la jauge que j'ai acheté.
Je sens que je vais m'amuser.
Un simple T sur l'alimentation dans la baie moteur (ça existe en outil spécifique sur les raccords d'origine). Juste la durite jusqu'au mano à sortir proprement par le capot jusqu'à l'habitacle.
J'ai pas la référence mais j'avais pris ça en centre détail auto du temps ou j’exercerais encore.
Hier en trainant sur le forum Briskoda, je suis tombé sur un sujet évoquant un 1.2 TSI CJZA qui tournait mal avec un code "Mélange trop pauvre".
L'auteur évoque le remplacement du séparateur d'huile qui est monté sur la partie basse du bloc:
Cette pièce est connue pour avoir une faiblesse: son joint siliconne qui avec le temps se dégrade.
Voici la dite pièce:
Alors j'ai plongé mon téléphone au niveau de la zone concerné et voici ce que j'ai trouvé:
De la maigre zone que j'ai pu voir en passant par le capot, c'est assez "gras" visuellement.
Pour vous donner un repère, le demi cercle de plastique qui est à gauche de la prise correspond à ceci:
Donc quelque part j'ai une fuite. Néanmoins j'ai fais le test en retirant le bouchon d'huile de mon bloc (morteur chaud, tournant ralenti), j'ai un effet d'aspiration "moyen" (difficile de juger). En tout cas, dévissé il ne tombe pas et reste aspiré par la dépression.
L'hypothèse me surprend un peu.
J'ai déjà eu des PCV h.s, et c'était plutôt le contraire pour le code défaut : trop riche.
Pourquoi ? car les vapeurs chargées en hydrocarbure repassant dans l'admission faussaient la mesure λ.
Par contre ça impliquait des soucis de broutements en effet.
Piste intéressante à suivre dans la mesure du boulot déjà effectué !
3 K
