Problème 1.2 TSI CJZC raté d'allumage/à-coups (2 Membres)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
J'avoue un peu sécher.
Très intéressant !
Je vais regarder ça aussi car malgré le fait que la voiture fonctionne bien, j'ai toujours le code défaut mélange trop riche, et aussi un léger suintement gras sous le moteur côté distribution (pas réellement une fuite, je n'ai jamais eu une goutte par terre).
Cela pourrait expliquer le fait que le code défaut reste présent malgré le changement de ma sonde lambda.
J'essaie de faire une photo prochainement ;)
L'hypothèse me surprend un peu.
J'ai déjà eu des PCV h.s, et c'était plutôt le contraire pour le code défaut : trop riche.
Pourquoi ? car les vapeurs chargées en hydrocarbure repassant dans l'admission faussaient la mesure λ.
Par contre ça impliquait des soucis de broutements en effet.
Piste intéressante à suivre dans la mesure du boulot déjà effectué !
Trop riche, c'est justement ce que j'ai. La voiture cherche constamment à appauvrir.
Sur forte acceleration la lambda est a 0 (très légère variation entre 1 et -1 mais c'est bref) mais le reste du temps, elle cherche à appauvrir avec des -5% voir -8%.
C'est bien cette pièce du coup :
Bon petit tour, et fuite confirmée:
Au départ je pensais s'implement à de la crasse mais en passant ma main (avec un gant), c'était gras/huileux
Et il faut que je m'occupe sérieusement de mon carter....
Ça c'est normal !
Attention à l'interprétation des valeurs d'un calculateur moteur. Sous fortes charges, % TPS, etc, le calculateur passe automatique en open loop donc il ne prend plus en compte pas mal de sonde - surtout la lambda amont - et passe sur des valeurs pré-programmées.
Donc injection automatiquement plus riche à des fins de protection du moteur.
Ce qui explique la variation que tu vois. En aucun cas la valeur λ est exploitable avec pedal to metal.
Idem, c'est pas complètement aberrant non plus compte tenu d'un moteur quelque peu kilométré.
Ici ça tombe dans le domaine des fuel trim (StFT/LtFT). La plupart du temps, le témoin MIL s'allumera si les valeurs dépassent + 25% et - 25 %.
Sur les plages que tu donnes je ne m'inquiète pas trop sincèrement. Une huile un peu bornée (donc chargée d'essence), une étanchéité cylindrée pas complètement étanche (légère conso d'huile) suffise amplement à expliquer ces valeurs.
Ceci étant, contrôler et changer le joint du séparateur ne sera pas un moindre mal.
Ça c'est normal !
Intéressant, j'avoue que côté gestion moteur je suis largué. J'en apprends au fur et à mesure.
Pour le séparateur d'huile, le démontage implique qu'il soit endommagé (ca reste du plastique collé) et le problème sur ce bloc est connu. Du moins pour la faiblesse du joint.
Les problèmes que celà engendre sont peu connu/documentés.
3 K
